No nie widziałem (: a chciałbym.
Ze wstępnych obliczeń wydałbym ok 12tys + montaż na 3szt drzwi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo drzwi wyglądają ładnie trzeba przyznać, widzę już z ościeżnica TERMO tu wg. mojej opinii przydałaby się klamka Prestige klasy C z zabezpieczeniem, fajnie masywnie wygląda nadaje dodatkowego efektu wizualnego .
A kontaktrony ciekawie zamontowane, aczkolwiek najlepiej wpisać w google i wyszukać te najlepiej nadające się do drzwi stalowych, gdyż są różne modele w zależności od zastosowania.
Ostatnio edytowane przez piotrjazewicz ; 28-08-2014 o 07:00
Gdzie w Katowicach lub okolicy mogę zobaczyć i dotknąć drzwi Wikędu? W sumie już wybrałem model nr 12, ale będę je miał lewe otwierane do środka i chciałbym zobaczyć czy pochwyt ma sens, gdyż będzie od zewnątrz z lewej strony, a wszyscy jesteśmy praworęczni i czy nie będzie przeszkadzał w otwieraniu drzwi kluczem.
Poza tym muszę na żywo zobaczyć kolor antracytowy.
Biję się z myślami czy nie zrezygnować z pochwytu na rzecz ościeżnicy termo (modernizuję dom z lat 80 - mury gazobeton + cegła + 10cm styro = razem ok 50cm muru)
Dodatkowo otwór mam ok 10-12 cm wyższy niż drzwi i nie wiem czy przykręcić do nadproża belkę drewnianą lub przykleić bloczki gazobetonu i ościeżnicę długimi śrubami przez nie czy jednak poszerzenie termo i od wewnątrz i zewnątrz przykleić styropian maskujący to poszerzenie.
Jakie jest Wasze zdanie?
W którym miejscu najlepiej zamontować te drzwi w murze?
Okna mam montowane ok 15cm od krawędzi zewnętrznej. Czy drzwi zamontować tak samo?
Proszę o pomoc
Pozdrawiam i z góry dziękuję.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa właśnie robię otwierane na zewnątrz.I jak pisałem z zewnętsznej strony pochwyt. Pomyśl, jeszcze nad elektrozaczepem z funkcją rolki, faj ne urządzenie.
Sa jak pamiętam dwie pozycje, albo otwiera sie standardowo, albo po przesunięciu takiego małego elementu automatycznie się zamykają i trzeba je otwierać kluczem. Oczywiście jest jeszcze opcja (ponieważ mamy elektrozaczep) dania impulsu elektrycznego i sie samo otworzy z przycisku. Fajna zabawa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdziś przeglądałem cennik i wychodzi na to, że jeśli kośby chciał mieć drzwi dwukolorowe to jest zmuszony kupić ościeżnicę termo.
Czyli dopłacić 680zł netto.
Jak się chce mieć w jednym kolorze to takich dziwnych wymagań nie ma.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożesz ewentualnie ustalić ze sprzedawcą aby mocowanie pochwytu przesunąć w stronę zawiasów, jeśli masz obawy że standardowe mocowanie, które idzie w jednej osi z szyldami może utrudniać Ci otwieranie drzwi. Dopłata podajże 100zł netto i masz problem i obawy z głowy )
A co do TERMO ościeżnicy, to już chyba przy wymianie warto zainwestować w coś innego niż ościeżnica stalowa ogólnie dostępna, noi elektrozaczep z funkcją rolki co usprawni otwieranie drzwi bez klucza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAutorus można BI kolor również zrobić na ościeżnicy stalowej, gdzie płaszcz drzwi zewnętrzny będzie w innym kolorze niż wewnętrzny, aczkolwiek ościeżnica z racji na specyfikę produkcji może występować tylko w 1 bazowym kolorze, jest ona bowiem wyginana z jednego płaszcza blachy stąd nie da się jej zrobić w dwóch odmiennych kolorach, tak jak jest to zrobione w ościeżnicy TERMO której krawędź zewnętrzna i wewnętrzna mogą być okleinowane w dwóch kolorach. Poniżej przykładowe zdjęcie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmam pytanie odnośnie pochwyty zewnętrznego. Są skośne i proste. Czy z prostymi nie ma problemu, aby otworzyć drzwi z klucza?
Doczytałem ze zdublowałem pytanie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaka jest szyba w tych drzwiach?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ma kolega może z kątem prostym i pochwytem okrągłym kilka fotek? W sumie to już tylko ten pochwyt został u mnie do przemyślenia.
