Strona 2 z 93
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 1850
    Cytat Napisał ci_d Zobacz post
    Witam ja mam Wikęda wzór 26 z podchwytem
    Czy możesz wkleić zdjęcia? Właśnie wczoraj zdecydowaliśmy z żoną o tym wzorze tylko w okleinie winchester.
    Pozdrawiam.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.083
    Do oporu wkręcone mam nadzieję?
    To widzę jeszcze inne dwie możliwiści:
    pierwsza to ten brak pionu na ościeznicy: np. dół dochodzi ciasno a góra jest luźna..
    piotrjazewicz
    Nov 2013
    Słupsk
    76-200
    151
    Witam ja mam Wikęda wzór 26 z podchwytem w kolorze orzech z naświetleniem górnym otwierane do środka. Wyglądają bardzo fajnie ale... no niestety jest ale zamknięte drzwi mają chyba zbyt duży luz i nie dochodzą do uszczelki zgłoszone do raklamacji opiszę jak się skończyło po wizycie serwisu.
    Po zamontowaniu przez firmę przedstawiciela z Janikowa jak zabrałem się za obróbkę drzwi zaóważyłem że nie są zamontowane idealnie w pionie (na wysokości drzwi uciekają górą do środka o 0,5 cm) zgłosiłem do firmy gdzie zapytali czy z nich kożystam i nie nadepnołem przypadkiem na niezabezpieczony/podpartyn próg...? Oczywiście nie nadepnołem ale poczekam najpierw na wizytę serwisu Wikęda i później w razie czego będę użerał się z firmą która mi je sprzedała i montowała. O wynikach działań napewno napiszę.
    Marcin W.
    Marcinie ościeżnica posiada regulację języka zamka (regulację docisku skrzydła do ościeżnicy) więc możesz samodzielnie poluzować dwie śrubki, przesunąć o ząbek lub dwa do środka i samodzielnie dociągnąć skrzydło do ościeżnicy. To samo można zrobić z opcją z elektrozaczepu.
    Niestety jeśli chodzi o montaż nie mamy wpływu na to, czasem najlepszy montażysta ma chwilę kryzysu "zły dzień". Jeśli dojdzie do wizyty serwisu firmowego pewnie sprawa się wyjaśni i problem zostanie rozwiązany.
    piotrjazewicz
    Nov 2013
    Słupsk
    76-200
    151
    Jeśli regulacja jest dokręcona maksymalnie, to jest tak jak Finlandia napisał. Skrzydło dochodzi dołem lub górą do ościeżnicy a więc nierównomiernie przez co masz nieprzyleganie do uszczelek, spróbuj przeprowadzić regulację na zawiasach. Ciekawostka, iż obecnie ościeżnica termo, czy też w opcji z naświetlami montowane są zawiasy Exacta z regulacją 3D w trzech płaszczyznach za pomocą imbusa bez ściągania skrzydła z ościeżnicy
Nazwa:	495_exacta.jpg
Rozmiar:	44,9 KB
    piotrjazewicz
    Nov 2013
    Słupsk
    76-200
    151
    Cytat Napisał robercikzs Zobacz post
    Pozdrawiam.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	30,9 KB
    Wzór 26 z pochwytem kolor antracyt + obok brama garażowa. Niestety na dzień dzisiejszy nie posiadam zdjęcia w kolorze winchester, myślę że to chociaż pomoże trochę.
    Dzięki za sugestie. Z tego co widziałem to "język" elektrozaczepu ma jedną śrubę która została poluzowana i przez instalatorów przesunięty do oporu. Co do zawiasów to mam ościeżnicę aluminiową czyli rozumiem że to jest to termo, a zawiasy mam zupełnie inne.... Dodam że drzwi montowane 18.11. a zamówione 3 tygodnie wcześniej...
    piotrjazewicz
    Nov 2013
    Słupsk
    76-200
    151
    A więc zawias wkręcany w ościeżnicę - czyli żeby wyregulować trzeba byłoby ściągnąć skrzydło z ościeżnicy. Moim zdaniem, powinieneś poczekać na montażystów aby wyregulowali bądź poprawili Tobie ościeżnicę, jeśli jest nieprawidłowo zamontowana. Można również jeśli ktoś to potrafi, naciągnąć bardziej sprężynę elektrozaczepu by mocniej dociągała, aczkolwiek żeby stwierdzić co jest przyczyną to nie da się tego zrobić na odległość, trzeba przyjechać, pomierzyć. Czasem wystarczy kilka drobnych regulacji i temat zostaje załatwiony.
    piotrjazewicz
    Nov 2013
    Słupsk
    76-200
    151
    Piękna realizacja...
    Poczekam na serwis, niestety mogli przyjechać 12.12 a ja akurat jestem 12-13.12 poza domem. Muszę poczekać na kolejny termin...
    Drzwi naprawdę wyglądają super, zwłaszcza jak są otwierane do środka i nie widać zawiasów,
  11. #31
    Czy możecie mi pokazać zdjęcie drzwi koloru złoty dąb.( na stronie producenta kolor złoty dąb jest strasznie ciemny) Najlepiej wzór 26.
  12. #32
    piotrjazewicz
    Nov 2013
    Słupsk
    76-200
    151
    Cytat Napisał bernikle Zobacz post
    Witam serdecznie, zdjęcie drzwi wzór 26 kolor złoty dąb na klamce Axa w kolorze Inox (stal nierdzewna).
Nazwa:	26zlotydab.jpg
Rozmiar:	66,1 KB
    Proszę nie sugerować się kolorami na stronie www czy też w katalogu, są to kolory na które wpływ ma wiele czynników, nie da się odwzorować w 100%, najlepiej obejrzeć próbnik koloru u jednego z przedstawicieli.
  13. #33
    a to moje drzwi "wzór 26" wersja premium, na termo ościeżnicy, kolor złoty dąb
Nazwa:	IMG_0712.JPG
Rozmiar:	80,0 KB
  14. #34
    Jak skończyła się sprawa? Serwis regulował język zamka czy kontrował zawiasami?
    Często można spotkać się z montażem "na styk" czyli wszystkie zawiasy dokręcone na opór do ościeżnicy itd, gdzie później gdy drzwi trochę popracują nie ma nawet luzu na normalne zmiany w skrzydle drzwiowym - mowa o minimalnej zmianie w lecie i zimie.
  15. #35
    Ci_d super antaba w drzwiach. Wygląd rewelacyjny!
    Grubość docieplenia nie przeszkadza przy otwieraniu kluczem? Pytam, bo widzę mało miejsca pomiędzy wkładką a antabą na zdjęciu, a do tego kosmicznie grubą izolację ze styro na elewacji .
    Coś czuję, że grubość styropianu może trochę Ci wadzić
  16. #36
    Sama ościeżnica do naświetla ma prawie 6cm + odległość od felca do wkładki + kolejne parę centymetrów pomiędzy wkładką a pochwytem.
    Uzbiera się jakieś 15cm, a to wystarczy do normalnego otwierania.
    ci_d - zabezpieczałeś czymś elewację aby nie brudziło się tak szybko na wysokości klamki? Myślę tutaj o lakierze jak do betonu dekoracyjnego.
  17. #37
    Sorka za post pod postem ale tyczy czego innego jak post powyżej
    Piotrjazewicz podał schemat regulacji zawias Exacta. Dla bardziej opornych natknąłem się na film z regulacją zawias tego typu:
    http://youtu.be/mV_KVKlFOcU?t=4m12s
    Prościej się już nie da
  18. #38
    piotrjazewicz
    Nov 2013
    Słupsk
    76-200
    151
    Cytat Napisał korpol Zobacz post
Nazwa:	IMG_0712.JPG
Rozmiar:	80,0 KB
    Proszę proszę ... jak ładnie zamontowane ościeżnica stoi na styrodurze.
  19. #39
    Ja natomiast zauważyłem, że obniżałeś wysokość otworu o jakieś 25cm (wysokość bloczka).
    Cenna uwaga dla wszystkich wybierających projekty aby zwrócić uwagę po zakupie projektu na wymiary otworów pod stolarkę, bo ostatnimi czasy większość ludzi w ramach oszczędności obniża otwór aby nie dawać naświetli górnych.
    Co prawda mogłeś bez problemu do ościeżnicy termo dać nadstawkę ale nie wiadomo jakby ona komponowała się w całej bryle budynku.
Nazwa:	ScreenShot002.jpg
Rozmiar:	4,3 KB
    Osobiście bardziej wolę dostawki boczne
  20. #40
    piotrjazewicz
    Nov 2013
    Słupsk
    76-200
    151
    Cytat Napisał theme Zobacz post
Rozmiar:	4,3 KB
    Moim zdaniem zdjęcie, które zamieścił ci_d z górnym naświetlem wygląda jak trzeba. Ja bym dla tego efektu nie obniżał sobie nadproża. A oba skrzydła są na TERMO, więc możliwość była. Aczkolwiek o gustach się nie dyskutuje.
Nazwa:	2013-11-26 08.25.02(1).jpg
Rozmiar:	84,2 KB
Strona 2 z 93
