Strona 75 z 155
Pokaż wyniki od 1.481 do 1.500 z 3100
  1. #1481
    Producent: NAC
    Model: LS50-775-IS-HS
    To porządny sprzęt ?
  2. #1482
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Cerrik Zobacz post
    Producent: NAC
    Człowieku - daj sobie spokój z tymi kosiarkami to złom już Ci pisaliśmy - jeśli prześledzić Twoje wątki to albo jesteś jej przedstawicielem albo je sprzedajesz - życzę Ci sukcesów.
    Ten model co podałeś jest chyba najdroższą kosiarką tej firmy jaką proponujesz i chociaż ma silnik B&S daleko jej do markowych kosiarek o dużo niższej cenie.
  3. #1483
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar czp01
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.540
    To będzie działać jak grabki obrotowe ale chyba z mizernym skutkiem po pierwsze prędkość, po drugie tylko dwa no...cztery druty i to w jednym okręgu - coś słabo to widzę
    Pierwszy test z listwą aeratora w kosiarce Honda.
    Hmmm - można jedynie opuścić kosiarkę na kołach :
    - jak opuszczę po jednym ząbku na 4 kołach to za bardzo ścina trawę z ziemią,
    - jak opuszczę tylko po 1 stopniu kosiarkę na tylnych kołach to idzie jako tako ale też czasami przycina ziemię z trawą,
    W porównaniu z aeratorem na bębnie to różnica jest zasadnicza na plus aeratora bębnowego. Tak gdzieś w moim odczuciu listwa aeratora do kosiarki sprawdza się gdzieś w 25 % w porównaniu do aeratora bębnowego ocenionego na 100 %.
    Po pierwszym koszeniu trawy podejmę kolejną próbę to coś tu może jeszcze naskrobię w tym temacie.
  4. #1484
    Może ktoś podzielić się aktualnymi wrażeniami z użytkowania kosiarki akumulatorowej? Zasięg, żywotność akumulatorów, ogólna ocena, waga i wszystko inne w porównaniu np. do spalinowej.
    Będę miał trawki <100 m2 do koszenia.
  5. #1485
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał czp01 Zobacz post
    Można jeszcze skrócić te pazurki - sprężynki wymieniając na dłuższe lub krótsze - jako części zamienne aeratorów są dostępne w sklepach różne długości więc można dostosować głębokość pracy
  6. #1486
    Mam pytanie jaki silnik jest lepszy bo kosiarki z silnikiem b&s gorno czy dolno zaworowy
  7. #1487
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Górnozaworowy ....chociaż ja w mojej glebogryzarce mam dolnozaworowy, stary i jest bardzo dobry.
    Obecnie nowsza konstrukcja to górnozaworowy - łatwiejszy dostęp i mocniejsze silniki o tej samej pojemności.
  8. #1488
    Mam pytanie jaka obudowa lepsza do kosiarki metalowa czy aluminiowa czy ta druga jest odporna na uderzenie jakiegos kamienia czy kamień= dziura?
  9. #1489
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Lepsza aluiniowa bo nie rdzewieje....jesli kamień wyrwie dziurę w obudowie to zapewne już dawno po silniku kosiarki - wtedy tylko wymiana krzywego wału, albo całego silnika pomoże nie tylko obudowy
  10. #1490
    miachlbyk
    Oct 2015
    warszawa
    08-253
    365
    Oczywiście że aluminiowa o ile aluminium jest dobrej jakości chyba że jakiś chińczyk to wtedy nie przewidzimy co to może być za aluminium,ale też więcej waży i alu jest droższe os stali,co do silników to i tak dziś marginesem jest silnik dolnozaworowy,wiadomo wszystko się kiedyś kończy
  11. #1491
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    A czy na rynku są może kosiarki nie pochodzące z dalekiego wschodu?
    Piwnicy nie ogrzewam.
  12. #1492
    miachlbyk
    Oct 2015
    warszawa
    08-253
    365
    Oczywiście że są,ale kosiarki dzielą się jeszcze na te które są składane nie w chinach ale z Chińskich części tylko do tego nikt ci się nie przyzna
  13. #1493
    Beskidziak
    Feb 2013
    43-330
    507
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Kupiłem tydzień temu, pisze że słowacka....Castel garden......silnik Honda z hmm pisze USA...
    117m2 powierzchni użytkowej +42m2 garażu (nieogrzewane), fundament 10 cm Xps, ściany 20 cm 0,038, podłoga 14 cm 0,035, strop terriva 45cm wełna, WM, gaz 100%podłogówka
  14. #1494
    miachlbyk
    Oct 2015
    warszawa
    08-253
    365
    To pewnie taki jakiś składak,składana na Słowacji a części z Chin,zresztą Castelgarden to GGP a GGP to Chińczycy,robią dla kilku Firm i póżniej wyłazi że niby Szwed a Chińczyk,niby Włoch a Chińczyk itd.
  15. #1495
    NAC LS48-AL675EX-HD co powiedzie o tej kosiarce mam ją na oku od pewnego czasu i nie wiem czy ja kupić
  16. #1496
    mariusz05
    Apr 2010
    Polska Śląsk Jastrzębie Zdrój
    429
    Mam kose spalinowa NAC i potwierdza sie opinia o chińskich produktach, "przed użyciem naprawić"
  17. #1497
    Cytat Napisał mariusz05 Zobacz post
    Co rozumiesz "przed użyciem naprawić "
    Psuje się nie można dostać części do niej ile ja masz napisz coś więcej
  18. #1498
    mariusz05
    Apr 2010
    429
    Kosa spalinowa NAC blc po kupieniu pochodziła z 10 min i nie dało się odpalić ,zawieziona do OBI, po 2 tyg odebrana , nieda sie odpalic, niechciało mi sie użerać z serwisem i ją sam naprawiłem.Okazało sie że w plastykowym uchwycie idą przewody od blokady zapłony ,linki.Przewody zostały zgniecione przez pancerze linek. Składanie tego badziewia zajęło mi 2h. Dostęp taki jak by to miały składać dzieci.W następnym sezonie wyrobił sie uchwyt do koszenia, brak możliwości dokręcenia bo śruby zrobione chyba z cynku albo innego miekiego materiału.Przy okazji naprawiałem sprzęgło duże bicie na łożysku.Jak sie okazało na samym silniku też duże bicie,tzn gdybym go ręką do ziemi nie dociskał to by uciekł.
  19. #1499
    Witam forumowiczów
    Zakupilem kosiarke AL-KO 5.15sp.b silnik briggs&strattion 625 190cc z tego co czytalem to niby pochlebne recenzje ma alko a moze ktos coskonkretnie o tym modelu dobry wybor??? To moja pierwsza w życiu kosiara takze mam nadzieję ze nie wpakowalem sie w bagno pozdrawiam
  20. #1500
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał soltys2004 Zobacz post
    Witam forumowiczów
    No pogratulować zakupu - mam tej firmy z silnikiem Hondy sprawuje się znakomicie.
Strona 75 z 155
