Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Gobelin
    Oct 2010
    04-355
    98
    Domyślnie schody bez podstopnic - jak wykończyć ?
    W jaki sposób wykończyć schody bez podstopnic, a ściślej mówiąc w jaki sposób zagipsować łączenia między stopniem a betonem tak aby poźniej nic nie pękało. Miejscami jest tam nawet ok 2 cm pianki.
    Podstopnice są gipsowane.
    Normalnie gips i acryl. Pękanie możesz ograniczyć. Zawieś nawilżacze na grzejnikach.
    Gobelin
    Oct 2010
    04-355
    98
    czy dawać gips czy również siatkę ?
    czy stosowaliście fizelinę ?
    Na przyszłość radzę myśleć przed a nie po
    Takie połączenie będzie zawsze pękać i będzie z tym kłopot
    a mozna było zrobić podstopnie z mdf malowane na dowolny kolor
    Za dużo oglądacie zdjęć na których wszystko pięknie wygląda
    ale niekoniecznie jest praktyczne
    Ostatnio edytowane przez hamlet ; 24-07-2011 o 14:30
    Gówno i mdf to słowa bliskoznaczne.
    To gówno stokrotnie przeżyje coroczne malowanie podstopni gipsowanych
    Oklejanie tego za każdym razem taśmą nikomu życia nie umili
    A wciskanie ludziom kitu że akryl załatwi sprawę w tym przypadku jest wpuszczaniem ich w maliny
    Może nie jest to rozwiązanie idealne ale na pewno praktyczniejsze niż gipsowanie
    Jeśli ktoś nie chce drewna na podstopniach można zastosować kamień albo gres
    i spokój na wieki
    Ciekawe dlaczego pod karton gips nie stosuje się stelażu drewnianego tylko metalowy
    Może podpowiesz bo ja zachodzę w głowę
    Ostatnio edytowane przez hamlet ; 24-07-2011 o 20:50
    Przecież nikt tu nie wciska kitu, że akryl jest idealny
    Po prostu, nie znoszę mdf-u.
    Aaa tam gadasz
    Mądry się nie połapie a głupi nie pozna że to mdf
