Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Lygi
    Jul 2010
    50
    Domyślnie pęknięcia i pusty odgłos pod tynkiem - wykonawca mów: nic się nie dzieje. prawda ?
    proszę o poradę bo się nie znam
    zatrudniłem firmę do zrobienia tynków i wszystko było ok ale zauważyłem małe pęknięcia na świeżo zaschniętym tynku. miejscami jest też głuchy odgłos przy opukiwaniu. wykonawca twierdzi że wystarczy te pęknięcie zatrzeć i nic się nie będzie działo. tak może zostać. czy to prawda ? co mam robić ?
    Ostatnio edytowane przez Lygi ; 31-07-2011 o 16:36
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Radosław Krasowski
    Apr 2011
    Rumia
    84-230
    Trójmiasto :)
    819
    napisz coś więcej jaki to tynk,czy była to zaprawa workowana itp.
    Jeśli masz jakiekolwiek pytanie dotyczące tynków wewnętrznych zadaj je TU
    Cytat Napisał Lygi Zobacz post
    Jezeli masz umowę na piśmie to masz zapisany czas gwarancji , jezli nie to poproś o nią.
    Jul 2010
    50
    tynk to cement + wapno + piasek
    Apr 2011
    Rumia
    84-230
    Trójmiasto :)
    819
    ściany przed tynkowaniem były odpowiednio przygotowane?
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Balto
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.011
    głuchy tynk oznacza, że nie związał z podłożem. Przyczyn może być milion i jedna:
    1. Nieprzygotowanie podłoża [brudne, zakurzone, tłuste - cokolwiek]
    2. Zbyt mało lub zbyt kiepski cement
    3. Zbyt mała ilość wody w zaprawie którą tynkowano
    4. Zbyt gorąco w czasie tynkowanie
    5. Nie zlanie podłoża wodą, jeśli było za gorąco...
    Zatarcie nie da nic. Przyjdzie deszcz i mróz i odleci.
    Trzeba skuć [tzn. sprawdź gdzie co i jak] i tam gdzie głucho trzeba odkuć i jeszcze raz zatynkować i uzupełnić.
    Zobaczysz że tam gdzie głucho tynk odejdzie jak pęcherz rdzy na na blasze.
    Jul 2010
    50
    dziękuje bardzo za pomoc, już wiem na czym stoję. teraz tylko muszę zmusić firmę do skucia felernego tynku i zrobienia tego od nowa , ale tu już inna para kaloszy
    Jul 2010
    50
    map jeszcze pytanie. załóżmy że każe zbić te miejsca gdzie jest pusto i firma uzupełni te mijsca nowym tynkiem . czy ten manewr nie osłabi całości tynku ? czyt np te placki nie bendą słabymi miejscami na ścianie ?
