Strona 50 z 71
Pokaż wyniki od 981 do 1.000 z 1409
  1. #981
    Niedlugo przyjdzie czas na sianie trawy. czy nawozenie trawy zawsze jest wskazane czy tylko jak PH nie jest dobre?
    wybralem trawe Branenburg Exlusor. mysle o takim nawozie : http://sklep.rtdsystem.ogicom.pl/go/...id=160&lang=pl
    warto czy olac ?
    Dom 187m2, parterowka. pompa Panasonic 9kW 3 faz "zwykla". silikaty 24cm+20cm styro grafit, strop welna 30cm, podloga 23 cm styro, wentylacja mechaniczna z reku Onyx550.
    zuzycie sezon 2015/2016 (pazdziernk-maj) - 4965 kWh (CO+CWU)
  2. #982
    Aug 2011
    Rybnik
    18.618
    Ja go użyłem, na pierwsze nawożenie jeszcze przed posianiem trawy i kolejne, parę tygodni po tym, jak wzeszła.
    Cóż mogę powiedzieć - trawnik się udał. Mam lekką, dość piaszczystą ziemię z neutralnym PH
  3. #983
    Tygrys111
    Jun 2017
    Łódź
    92-414
    Witam wszystkich.
    Działka rekreacyjna.
    Wczoraj przekopana glebogryzarką zagrabiona wyrównana .Pora na trawę i tu jest problem .Czym więcej czytam tym bardziej głupieje.
    Działka 500m2 pod lasem.
    Zastanawiam się nad tą trawą:
    Trawnik Polski Desert PRO
    - 20% - Życica trwała
    - 65% - Kostrzewa trzcinowa
    - 15% Wiechlina łąkowa
    Co sądzicie?
    Ostatnio edytowane przez Tygrys111 ; 21-06-2017 o 23:01
  4. #984
    Cytat Napisał Tygrys111 Zobacz post
    Witam wszystkich.
    Co sądzicie?
    To zależy czego oczekujesz, kostrzewa trzcinowa to trawa wg mnie brzydka, o dużych liściach, za to o głębokim systemie korzeniowym, a więc bardziej odporna na suszę.
  5. #985
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Ogrodniczka zaproponowała nam trawę Kalnas Wimbledon. Czy ktoś a Was ma jakieś doświadczenia z taką trawą?
    Skład mieszanki:
    Wiechlina łąkowa Geisha 10%
    - Życica trwała Double 40%
    - Życica trwała Grassland NUI 10%
    - Kostrzewa czerwona Rafael 20%
    - Kostrzewa czerwona Livision 20%
    Piwnicy nie ogrzewam.
  6. #986
    Banned
    ignacydrzewiecki
    Jun 2017
    03-226
    25
    Też mam rajgras angielski i na razie super się sprawdza! Bardzo odpory gatunek, szybko rośnie, choc faktycznie, jak bywały mocniejsze zimy to troche wymarzal.
  7. #987
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar Teska
    Oct 2002
    Berlin
    22.094
    561
    Cytat Napisał flisiu Zobacz post
    wybralem trawe Branenburg Exlusor. mysle o takim nawozie : http://sklep.rtdsystem.ogicom.pl/go/_info/?user_id=160&lang=pl
    warto czy olac ?
    Mam tę samą mieszanke. zdecydowanie na wysianie polecam hydrkompleks
  8. #988
    Oct 2002
    Berlin
    22.094
    561
    Proszę napiszcie jak to jest.....
    jeden ogrodnik chce mi wysiać nasiona na równi z kostką brukową, drugi jak przyjechał oglądać to mówi ze wysiewa się nasiona poniżej kostki.....a jak jest prawidłowo?? nie chce zeby mi trawa wrastała w kostkę, facet mi mówi ze wycina pózniej nozem do tapet...
    Skład mieszanki traw"
    70% Kostrzewa czerwona kępowa
    30% Życica trwała
    Ostatnio edytowane przez Teska ; 23-06-2017 o 06:13
  9. #989
    Aug 2011
    Rybnik
    18.618
    Powinno być poniżej. Jak korzenie się rozwijają, to i tak lekko podniosą poziom gruntu.
    Jesli teraz zrobisz rownno z poziomem kostki, a grunt sie podniesie, to trawa tam rosnaca na skraju bedzie koszona zbyt nisko i bedzie schła.
  10. #990
    Nadszedł czas... Po kilkutygodniowej walce, z miesięcznym ponad opóźnieniem, finiszujemy z przygotowaniem gruntu pod trawnik. Od jakiegoś czasu przekopuję forum w poszukiwaniu mieszanki traw, która da wymarzony efekt jasnozielonego, wiosennego, drobnolistnego, dywanowego trawnika. I najważniejsze pytanie - czy możecie polecić konkretnie któregoś producenta/mieszankę? Z racji wielkości trawnika - ok. 2500 m2 chciałabym zachować zdrowy rozsądek w zakresie kosztów. Rozważałam mnóstwo mieszanek - Barenbrug Exclosor, Trawnik Polski Gazon, Agroland Elite lub Diana i nadal brak decyzji. Wciąż waham się jaka da upragniony efekt/jaki skład najfajnieszy? Czy jest jakaś określona proporcja gatunków - na forum wielokrotnie czytałam że 30% życicy trwałej zdecydowanie za dużo - prawda to? Trawnik ma powstać na dawnym polu ornym, oczyszczonym z chwastów i kamieni, wyjeżdżonym glebogryzarką, wyrównanym bronami i czekającym na siew. W 95% trawnik położony od południowej strony, z instalacją nawadniania, chęcią koszenia tyle razy ile to konieczne by uzyskać efekt. Polecicie coś?
  11. #991
    Oct 2002
    Berlin
    22.094
    561
    Ja polecam Barenbruga Exklusor
  12. #992
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar lukasziza
    Dec 2013
    warszawa
    161
    hmm a sądzicie o tej mieszance?
    40% Kostrzewa trzcinowa Finelawn (festuca arundinacea)
    10% Kostrzewa czerwona Casanova (festuca rubra)
    40% Kostrzewa czerwona Areta (festuca rubra)
    10% Rajgras angielski Bokser (lolium perenne)
    nada sie na nasłonecznioną działkę? troche normalej ziemi torche piachu czasem glina...
    Ostatnio edytowane przez lukasziza ; 29-06-2017 o 15:50
    Dom Przy Migdałowej (Galeria domów), Solbet 24cm + 20cm styro grafit, strop monolit, dach Creaton Titania łupek pełne deskowanie + 28 cm wełny, okna Schuco Si 82 - ciepły montaż, 100% podłogówka, Immergs Vitrix 12 KW + zasob. 160l + Car V2
  13. #993
    50.149
    polecam zajrzenie na stronę poprzednią.
  14. #994
    Również poszukuję mieszanki . Nawadnianie na ukończeniu. Gleba przepuszczalna. Wymagania: trawa dywanowa, super zieleń. Co myślicie o takiej mieszance :
    - Poa pratensis (wiechlina łąkowa) - 30 %
    - Festuca ovina (kostrzewa owcza) - 30 %
    - Festuca rubra rubra (kostrzewa czerwona) - 20 %
    - Agrostis capillaris(mietlica pospolita) - 20 %
    Trawnik ma być "popisowy" . Ile kg max na m2 ?
  15. #995
    50.149
    ciekawy zestaw.
  16. #996
    Spełni moje oczekiwania ? Chcę zasiać dosyć gęsto . Ile kg na m2 max ?
  17. #997
    Aug 2011
    Rybnik
    18.618
    Sam te mieszankę stworzyleś ?
    Jeślii nie, to postepuj zgodnie z zaleceniami producenta. Posiejesz zbyt gesto, bedziesz mial piekny trawnik po kilku tygodniach, a w nastepnym sezonie choroby grzybowe, placki martwej trawy i ogolnie porazka.
    Raczej nie przekraczalbym 25g/m2
  18. #998
    Hej Ludzie jaki musi byc odstep miedzy nawozeniem gleby a sianiem trawy ? mam nawoz hydrocomplex yaramila. gdzies tam wyczytalem ze tydzien czasu przed sianiem trawy powinno sie nawozic. do kazdego nawozu jest taka zasada ?
  19. #999
    50.149
    nie do każdego. Jak jest nawóz długo działający to trochę potrwa zanim uwolni składniki pokarmowe.
  20. #1000
    poniweaz barenburg universal jest dosc drogi zastanwaiam sie nad inną trawą z dobrze znanego nam portalu o takim skladzie:
    Ilość %
    Nazwa składnika
    55% Rajgras angielski Naki, Nira (lolium perenne)
    15% Kostrzewa Trzcinowa Finelawn
    30% Życica wielokwiatowa Turtetra (Lolium multiflorum)
    117zl/10kg
    Czy ktos moze sie wypoweidziec czy oplaca sie to kupic czy jednak lepiej isc w barenburg universal?
Strona 50 z 71
