Zwany jest też życicą trwałą
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChodzi mi o taka gesta, delikatna trawke, podobna jak na polach golfowych, czasami mozna taka spotkac w ogrodach, ale czy to wlasnie jest rajgras angielski? Znam tylko nazwe trawa angielska, ale to pewno potoczna nazwa. Zastanawiam sie czy sieje sie ja tak samo jak inne trawy i czy tak samo pielegnuje i czy warto ja w ogole siac.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAha chodzi po prostu o ładną trawke bez chwastów gęstą zieloną
Sprawa dotyczy głownie pielęgnacji.Oczywiscie jeśli mamy juz posianą odpowiednią mieszanke traw .
A pielęgnacja polega na nawożeniu dosc obfitym koszeniu przynajmniej raz w tygodniu podlewaniu kiedy mało deszczuno i usówaniu chwastów ręcznie bądz chemicznie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJAk GURU yo GURU
Do Bodex-a :
Chciałeś pytań to masz :
1. co zrobić aby trawa ( posiałam mieszankę traw sportowych ) na moim gliniastym podłożu ( dodałam piasku i torfu, przekopałam, zagrabiłam, wywalcowałam, dodałam ziemi ogrodniczej i torfu) która wyrosła piękna lecz rzadka się zagęściła???? niektóre ziarenka poprostu NIE wykiełkowały!!!
2. czy w/w sposób rozlużnienia gliny jest dobry??? czy mam szansę na trawnik?? czy polecisz mi inne metody??
3. czy życica jest lepsza na gliniaste gleby??? czy pozostać przy mieszance traw???
Pozdrawiam,
Agula
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoge?
1.Prawdopodobnie wysiałaś zbyt mało nasion, bądz nasionka miały zbyt mało wilgoci,no chyba że coś z nasionami.
2.Rozluznianie gliny piaskiem to świetna metoda,ale piasek musi być gruby i musi być go dużo tzn.około 10 cm i wymieszać toto glebogryzarką z glebą gliniastą
3.Sianie samej życicy w naszym klimacie to nieporozumienie.Tylko mieszanki i to takie gdzie ilosć życicy nie przekracza 50%.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki serdeczne właśnie wczoraj zakupiłam taką mieszankę traw o jakiej pisałeś. Dosieję i zobaczymy co będzie Co do glebogryzarki to mam problem wszędzie mają z ciągnikiem a u mnie to niestety nie wypali Mam dużo nasadzeń ( drzewka i krzewy owocowe) Ponadto cała działka ma ok.800 m kw. (łącznie z domem) więc rozumiesz Zatrudnię w tym charakterze mężą z łopatą Myślisz że 15-20 cm głęboko wystarczy??? Piasek, którym dysponuję istotnie jest gruby ( znajduję tam nawet kamyczki wielkości małego arbuza ) A co do trawy to chyba istotnie mieszanka nie była rewelacyjna Poszłam na łatwiznę i nie kupiłam najlepszej Jeszcze raz dziękuję.
Agula
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWarto by wiedzieć jaka tam jest ziemia tzn czy piach czy glina.Napisał Maxtorka
Można sie pokusić o posianie koniczyny białej z domieszką uniwersalnej mieszanki traw pół na pół.
Przy niewielkin nawożeniu zioła pojawią sie same np stokrotka, bluszczyk kurdybanek, krwawnik ,lucerna nerkowata i inne.
Można im pomóc w ten sposób że nazbierać przekwitające kwiaty ziół rosnące na pobliskich miedzach i łąkach i to porozrzucać na tym swoim poletku.Cos sie zawsze załapie .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za odpowiedź . Trudno nazwać to ziemią , to piaseczek , rosną sobie na nim sosenki , brzózki , jeżyny , pod sosenkami trochę mchu . Mnie to nie przeszkadza dlatego szukam takiej trawy , która wpasowałaby się w scenerię . Angielskiego trawniczka nie chcę bo chyba by nie pasował do mojego lasu tym bardziej , że nie jest to las SherwoodNapisał Daniel Starzec
Pozdrawiam - Maxtorka
