Strona 413 z 902
Pokaż wyniki od 8.241 do 8.260 z 18038
  1. #8241
    50.164
    Cytat Napisał bitter Zobacz post
    No i czeka mnie siew (modlę się o kilka deszczowych dni żeby natura wspomogła kiełkowanie . Czy przed siewem nawozić? O ile wcześniej? Azofoską wystarczy czy wydać więcej kasy na jakiś specjalistyczny nawóz?
    Nie wiem co nawiozłes w rzeczywistości. Nie wiem co to jest "czarny piasek". Mam nadzieję, że to nie jest ziemia zmieciona po zimie z ulicy? Bo tydzień temu widziałam jak służby gminne zastanawiały się co z tym zrobić.
    Jaki ma odczyn i zawartośc składników pokarmowych - nie wiadomo.
    Zapytaj sprzedawy co to dokładnie jest, skąd to ma.
    Nie jestem w stanie zgadnąć czy wymaga nawożenia czy nie. Jak okaze się za kwaśna, dobra byłaby saletra wapniowa, żeby zmienić odczyn na wyższy.
    Nie ma sensu dawać nawozu w pełnej dawce, bo azot zdązy się wypłukać zanim rośliny wykiełkują i staną się na tyle duże, by skorzystać.
    A przedawkowanie nawozu po prostu popali siewki trawy.
    Specjalistyczne nawozy to wyciągnie kasy z kieszeni klienta
    Przed nałożeniem czarnoziemu przeorałem działkę glebogryzarką. Wcześniej na niej rosła trawa duża wysoka łąkowa. Podczas i po budowie wszystko zostało zdemolowane. Niestety obawiam się, że leżąca kiedyś tam trawa mimo zniszczeń i przeorania zacznie wychodzić (miejscami poza obszarem trawnika już się tak dzieje). Co zrobić siać trawę i kosić wszystko, czy odczekać aż wybije się stara trawa, potraktować ją "randapem" i potem wysiać właściwą?
    W zasadzie prawidłowo nalezałoby wymieszać nawiezioną ziemię z orygnialną glebą na działce. Jesli nawiozłeś jakąś lekką ziemią, to może ci wiatr ją wywiać wraz z nasionami, bo nie wymieszana nowa ziemia nie podciąga wody z gleby i natychmiast przesycha. W takich warunkach nasiona nie wykiełkują (albo beda kiełkowac bardzo nierównomiernie), bo do kiełkowania nasiono musi najpierw napęcznieć od wody.
    Jak nie masz systemu nawadniania to i tak musisz z siewem czekac do pierwszego deszczu.
    Przed założeniem trawnika najwazniejsze to zwalczyć perz i chwastnicę jednostronną. Mniszek, koniczynę, babkę zwalczysz na trawniku łatwo, herbicydami przeciwko dwuliściennym. Ale chwastnica i perz to też trawy, zagłuszą gatunki trawnikowe.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 28-04-2013 o 14:56
  2. #8242
    50.164
    Cytat Napisał olinek okrąglinek Zobacz post
    Te wisienki, o których pisałam, z pestek, mają taki sam smak, jak owoce z drzewa "głównego".
    Tu masz link do pliku pdf z badaniami nad odpornością poszczególnych odmian i gatunków drzew i krzewów owocowych badanych w Instytucie Sadownictwa:
    https://docs.google.com/viewer?a=v&q...Tt0qe_v8U_6Qrw
    Jak ci smakują te mieszańce, to sobie posadź, ogrodu ci nie zjedzą
  3. #8243
    50.164
    Cytat Napisał asiulek123 Zobacz post
    Mam pytanie odnośnie trawy posianej jesienią zeszłego roku. jest ona obecnie dość ładna, soczyście zielona ale miejscami rzadka Czy to normalne? Czy jest szansa, że ona się zagęści? Czym ją nawozić? Może dorzucić nasion trawy?
    Jak rzadka to się zagęści. Jak puste placki to dosiać.
    Przede wszystkim nawozić zaraz jak rozpocznie wegetację (czyli zacznie rosnąć) i podlewać.
    Pierwsze nawożenie - azot + fosfor, potem latem azot i pod koniec sierpnia potas.
    Nierównomierne wschody są spowodowane wieloma czynnikami, np.: źle wymieszana ziemia przed siewem, chodzenie po trawniku, gdy lezy na nim snieg (pod ubitym sniegiem trawa gnije), wyjedzenie nasion przez ptaki.
    Drugie pytanie dotyczy cięć wiosennych. Jest wiele artykułów w necie ale często są to różne opinie więc mam dylemat.
    Przede wszytskim trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie - PO CO SIĘ TNIE?
    Cięcie nie polega przeleceniu ogrodu z sekatorem. Chodzi o wywołanie konkretnego efektu - zagęszczenie krzewu, polepszenie kwitnienia i owocowania, poprawę formy pokrojowej.
    Nie wszystkie krzewy z początku wymagają cięć.
    Mamy cięcia:
    - odmładzajace - na starych gałęziach liście i kwiaty pojawiają się tylko w górnej ich partii a dół jest goły, więc najlepiej je całkowicie usunąc przy ziemi, by zrobić miejsce na młode gałązki
    - formujące - czyli formowanie konkretnych kształtów (kule z bukszpanu, cisa, żywopłoty)
    - przeswietlające - wycinanie gałązek z wnętrza korony, by ją doświetlić
    - sanitarne - usuwanie gałązek chorych, uschniętych, przemarzniętych, połamanych. Zwykle wykonywane po zimie
    Terminy cięcia - one są związane głównie z zachowaniem pąków kwiatowych (cięcie w niewłaściwym terminie spowodowałoby, że roślina w danym roku nie zakwitnie):
    - dla roślin zawiązujących pąki kwiatowe latem poprzedniego roku (w momencie cięcia są to gałązki dwuletnie) i kwitnących wiosną, tnie się zawsze po kwitnieniu. To sa np. forsycje, tawuły, które wiosną kwitną na biało, żylistki, kolkwicje, lilaki
    - dla roślin zawiązujących pąki kwiatowe wiosną danego roku (w momencie cięcia są to gałązki jednoroczne) i kwitnących latem, tnie się zawsze wczesną wiosną, przed puszczeniem liści. To sa np. róże, tawuły kwitnące latem na różowo, budleje, hortensje drzewiasta i wiechowata (bukietowa)
    Wyjątkiem jest np. hortensja dębolistna i ogrodowa - kwitną latem, ale pąki kwiatowe zawiązują rok wczesniej!
    Stąd wynika, że gatunki roślin, które sa ozdobne z liści a nie z kwiatów mozna ciąc w dowolnym terminie - dernie, berberysy, pęcherznice. Zwykle robi się to na przedwiosniu, bo wówczas, gdy nie ma jeszcze liści, lepiej widac strukturę korony. Wykonuje się cięcie odmładzające. Formujące w dowolnym terminie.
    Dla iglaków z łuskami i drobnymi igiełkami (jałowce, cyprysiki, żywotniki) termin cięcia raczej nie ma wielkiego znaczenia.
    Z powodów estetycznych najlepiej ciąc jak najmłodsze przyrosty, by miejsce cięcia nie było widoczne (gruba obcięta gałąź rzuca się w oczy).
    W przypadku jodeł czy sosen usuwa się młode przyrosty ( u sosny w fazie "świeczki", u jodeł i świerków w fazie przewisania przyrostu) bowiem na starszych, zdrewniałych gałęziach miejsce cięcia jest widoczne i trudno się maskuje nowymi przyrostami (u sosen najgorzej to wygląda i bardzo trudno regeneruje)
    Wyjątki - brzoza, grab, klon, aktinidia, winorośl - silnie "płaczą" (wydzielają sok z miejsca cięcia), gdy są cięte wiosną, więc tu cięcie przeprowadza się od czerwca do jesieni.
    Podobnie orzechy - nie lubią cięcia i jeśli juz to tnie się w środku lata, na przełomie lipca i sierpnia.
    Z powodu wrazliwości na chroby, wiśnie i czeresnie powinno się ciąc zaraz po zbiorze owoców (także brzoskwinie, morele i sliwy lepiej ciąc po zbiorze), gdyż wówczas wykazują najwyższą odporność.
    UWAGA - tnie się wyłącznie w czasie suchej pogody a gatunki wrażliwe na choroby (np. cały rodzaj Prunus a także owocowe) opryskuje po cięciu preparatem przeciwgrzybicznym
    Lilaki Mayera - krzew jest gęsty sam z siebie i zwykle usuwa się przekwitnięte kwiatostany nad pierwszą parą liści, co może pobudzać je do powtórzenia kwitnienia.
    krzewuszki - miniaturki j.w., duże mogą wymagac odmładzania po kwitnieniu
    forsycja Maluch - po kilku latach można odmładzac po kwitnieniu
    hortensje : dębolista, limelight - dębolistna tylko usunąc pędy przemarznięte oraz uschnięte kwiatostany nad pierszą para paków wiosną. Hortensja wiechowata "Limelight" - ciąc silniej, jeśli ma być małym krzewem, jak chce się mieć duży (odm. rośnie do 3 m wys.) egzemplarz to przycina się o 1/3 i usuwa bardzo cienkie gałązki (i tak nie utrzymają kwiatów i się połamią lub położą na ziemi)
    różaneczniki, pierisy - wyłamywać ręcznie przekwitnięte kwiatostany. Jak krzew rzadki to przy okazji usunąc szczytowe pąki
    wrzosy - wiosną usunąc zeschnięte kwiatostany zanim rozpoczną wegetację
    wrzośce - mozna usuwać zaschnięte kwiatostany, ale ładnie się zagęszczają i nie jest to konieczne
    , borówka amerykańska - prześwietlać wiosną
    berberysy: bagatelle, red chief, erecta, goldatita - miniaturki raczej nie wymagają cięcia, większe egzemplarze mozna po jakimś czasie odmładzać
    jałowce płożące, loderi, skalny, trzmielina emerald gold - przycinać gdy wejda na ścieżki, trawnik czy inne rośliny
    thuje hoserii, szmaragd, sunkist, cyprysiki, świerki conica - cięcia formujące, jeśli planowane jest takie prowadzenie (bo np. chcemy uzsykac kulkę na pniu)
    wierzba hakuro, - młode przyrosty przycina się 10 cm nad miejscem szczepienia. Wierzby mają duże przyrosty i pozostawione bez cięcia robią sie bałaganiarskie
    bukszpany - formujące
    klon palmowy - tylko ciecia sanitarne, jak przemarznie
    tawuła little princes - letnia tawuła, wiosną ciąć 10 cm nad ziemią. Bez cięcia szybko się starzeje i łysieje od dołu
    trawy ozdobne ( piórkówki, kostrzewy, miskanty itp.) - zimozielone wyczesać z suchych liści lub przyciąc, pozostałe traktować jak byliny, czyli wczesną wiosną przyciąc przy ziemia (i tak liście są martwe)
    żurawki - sa zimozielone, wiec usunąc jedynie liście uschnięte zimą, uszkodzone
    funkie - byliny (nie zimozielone) przycina się wczesną wiosną tuż nad ziemią, bo i tak liście są martwe
    róże pienne - Dużo zależy od grupy róż do jakiej nalezy odmiana jaką zaszczepiono na pniu. Zasadniczo tnie się wiosną. Usuwa się wszystko co przemarzło. Usuwa się wszystkie bardzo cienkie gałązki (nie będzie na nich kwiatów). Pozostałe pędy przycina się na 3-5 oczek (odm. wielkokwiatowa), 5-7 oczek (odm. rabatowa), dowolnie (okrywowa)
    róze okrywowe - wiosną, dowolnie, gdy sa za duże
    lawenda - wczesną wiosną krzew ciachnąć o połowę lub o 2/3, bo szybko się starzeje i trzeba intensywnie odmładzać
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 28-04-2013 o 16:20
  4. #8244
    50.164
    Cytat Napisał duduś Zobacz post
    Wita Elfir
    Wygląda na antraknozę lub jakąś plamistość.
    Oprysk Bravo.
  5. #8245
    W przypadku dereni termin cięcia nie ma specjalnie znaczenia.
    Przytnij wszytkie nisko nad ziemią.
    Elfirku, jeszcze raz męczę temat derenia. Teraz mocno przycięte, zobaczymy co z nich będzie ale jak mam je traktować w przyszłości ? W przyszłym roku cięcie tylko po przekwitnięciu? Jeżeli rownież takie mocne cięcie to na jakiej wysokości i czy dereń ma taką siłę przyrostu, że w ciągu sezonu odbuduje to co przycięłam. Przepraszam za takie podstawowe pytania ale muszę to jeszcze tłumaczyć mojemu niecierpliwemu mężowi który patrzy na przycięte derenie i mi jęczy, że nic z nich nie będzie
  6. #8246
    50.164
    Przeczytaj mój post powyżej dotyczący cięcia krzewów. Derenie nie sa ozdobne z kwiatów, więc ich termin cięcia jest dowolny. Zwykle przycina się na przedwiosniu, gdyż wówczas widac, które pędy są stare i traca jaskrawy kolor. Bo to kolor pedów jest głównym walorem w ogrodzie. Stąd trzeba doprowadzić do sytuacji w której krzew wypuszcza dużo młodych pedów. Gdyby zostawić stare gałęzie, po jakimś czasie zimą krzew byłby szary a nie czerwony.
    Czyli - po posadzeniu przyciąc krótko, by młody krzew się ładnie rozgałęził a potem sukcesywne wycinanie co roku pojedynczych, najstarszych pędów tuż przy ziemi, by zrobić miejsce młodym pędom.
    QW przypadku starego, zaniedbanego krzaczora, ścina się wszystko przy ziemi i czeka aż odbije. W ciągu jednego roku pewnie nie osiągnie maksymalnych rozmiarów. Ale przyrosty będa spore.
  7. #8247
    Dziękuję za bardzo wyczerpujące odpowiedzi. Teraz wiem co robić.
    Oczywiście wszystkie zalecenia wydrukowane i będę z nich korzystać każdego roku.
    Pomoc nieoceniona. Dzięki, dzięki, dzięki !!!
  8. #8248
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bitter
    Jan 2008
    Zachodniopomorskie
    Powiat Goleniowski
    2.776
    32
    Słabo u mnie z rozpoznawaniem chwastów ale pewnie wymienione przez ciebie to się tu znajdą? Takie cuda powyrastały już dziś.
  9. #8249
    50.164
    to, co nie jest trawą to mniszek i wrotycz.
    Perz ma charakterystyczne, pełzające kłącza z których wyrastają liście.
  10. #8250
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar atsyrut
    Oct 2010
    Sochaczew
    96-500
    1.462
    Elfir,
    Poszukuję czereśni , drzewko które jest raczej niskopienne i ma duże ciemne słodkie owoce.
    Możesz jakąś odmianę polecić?
    Tynki cementowo wapienne z kwarcem gotowe pod malowanie - ku przestrodze
    https://picasaweb.google.com/1042919...PvM7drD2YHxlQE
  11. #8251
    prosze o pomoc w wyborze roslin do nasadzenia wzdluz podjazdu - strona poludniowa. Mysle o czyms kontrastowym do szmaragdow i czerwonych klonow np. w kolorach zolci, jasnej zieleni lub cos kwitnacego - rosliny raczej niewysokie, o formie kulistej.
    nizej zalaczam kilka fotek ogrodu
    Mama przede wszystkim...
  12. #8252
    Elfir, czapka z głowy za krótki, ale wyczerpujacy wykład na tema cięcia roślin ozdobnych
  13. #8253
    50.164
    Cytat Napisał atsyrut Zobacz post
    Elfir,
    Ja polecam tylko bardzo wczesne odmiany (takie jak np. Burlat) z powodu nasionnicy trześniówki.
    Czereśnia nigdy nie będzie tak małym drzewkiem jak jabłonka na karłowych podkładkach.
    Skarlające podkładki PHL zmniejszają wzrost o ok. 40%, ale podobno są zawirusowane i sady na nich zamierają po kilku latach. Trochę silniej rosną na podkładce Colt.
  14. #8254
    50.164
    Cytat Napisał AngelikaX Zobacz post
    Tawuła japońska - kwitnie, ma zółte i pomarańczowe liście, np. "Goldmund", "Goldflame", "Walbuma".
    Ale ja bym tam widziała raczej nie małe kulki ale spore krzewy, jak hortensje lub krzaczaste róże (róże podsadzić od strony trawnika jakimiś bylinami lub trawami ozdobnymi, by dzieci w nie przypadkiem nie wpadły). Przy niskich krzewach duża powierzchnia bruku będzie się rzucac w oczy.
    Na zakręcie warto dodac coś dużego, akcentującego np. cyprysik nutkajski "Pendula"
    O cos takiego:
    Przerywnikami hortensji sa miskanty
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 29-04-2013 o 15:45
  15. #8255
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar ngel
    Mar 2007
    582
    Elfir dwa krótkie pytania:
    1) Jaki kamień nie będzie zmieniał ph gleby? Chodzi mi o wysypanie rabatek drobnym kamieniem bo korę mi wiatr rozwiewa. Granit się sprawdzi? Coś innego?
    2) W tym roku bardzo gęsty barwinek, rogownica i rozchodniki zaczęły intensywnie przerastać trawą- jak sobie z tym radzić? Plewienie ręczne odpada bo musiałabym dom i dzieci porzucić i tylko plewić- tyle tego jest! Wyrywam ile mogę oczywiście ale to walka z wiatrakami- poza tym przy wyrywaniu niszczę rośliny. Co robić??!!
    Ten blask, który inni we mnie dostrzegają
    niech trwa bo dotąd mialam go za mało...
  16. #8256
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar agalind
    Oct 2010
    10.098
    Witam, chciałabym prosic o poradę, bo sama już nie wiem co zrobić. Powoli zabieramy sie za ogród a właściwie jego frontową część, bo od tyłu będzie jeszcze trochę roboty (taras, szopa). Proszę o jakieś propozycje, porady, uwagi.
    W rabacie przy drzwiach planuje lawendę (rośliny z jesieni jeszcze):
    Na tle tej sciany (pod lampą) chcę posadzić jakieś drzewko (typu catalpa) lub krzak (lilak )a pod nim (choć niekoniecznie) jakieś niskie rośliny. Wnerwia mnie ta jasna goła ściana ściana z małym okienkiem obok. Krzak/drzewko musiałoby mieć max 2m. Nie wiem tylko co wybrać W rogu pod murkiem beda zioła.
    Widok od drzwi wejściowych na pseudo-trawnik z pokrywą od szamba (trawę pleśń śniegowa zeżarła). Pokrywę tez chciałabym czymś zasłonić (jakies płożace się rosliny lub trawy????) Macie jakieś propozycje co za krzewy można posadzic i jakieś rośliny piętrowo na tej rabacie (trójkąt) koło swierków?
    Jabłonki kolumnowe zabezpieczone przed zającami:
    Kilka szczegółów:
    Działka w kształcie prostokąta ok 23x44m.
    Podłoże suche, piaszczyste, lekkie przewarstwienia gliny na głębokości ok. 1m. W tych skopanych miejscach dodawaliśmy ziemi ogrodowej z dodatkiem torfu.
    Zalezy mi na różnorodności i na tym, zeby np. jesienią i zimą tez były jakiś kolory.
    Ostatnio edytowane przez agalind ; 30-04-2013 o 12:22
  17. #8257
    Ja mam może śmieszne pytanie,ale jestem początkującą ogrodniczką Zakupiłam na kwiaty duże donice drewniane na taras-i tu pojawia się moje pytanie - czy trzeba robić dziurki w dnie w tych donicach:/ Do tej pory w bloku miałam plastikowe donice i w nich robiłam,a w tych.... nie mam pojęcia
    Ostatnio edytowane przez IZA30 ; 20-05-2013 o 13:55
    M32 - Zielona Równina
    05.04.2014r
  18. #8258
    50.164
    Cytat Napisał ngel Zobacz post
    Granit, bazalt, sjenit, porfir - ogólnie skały wylewne i pochodne od nich skały metamorficzne
    2) W tym roku bardzo gęsty barwinek, rogownica i rozchodniki zaczęły intensywnie przerastać trawą- jak sobie z tym radzić? !
    Opryskać herbicydem przeciwko JEDNOLIŚCIENNYM (trawa jest jednoliścienna, barwinek, rogownica, rozchodnik są dwuliścienne)
  19. #8259
    50.164
    Cytat Napisał agalind Zobacz post
    Wejście jest nasłonecznione? Bo lawenda potrzebuje słońca.
    Ja bym dała jeczcze coś wyższego (np. szczepionego na pniu), by wystawało ponad kostkę np. szczepiony na pniu jałowiec blue star lub sosnę kosodrzewinę na pniu.
    Może sosna gęstokwiatowa? Ma niewielkie odmany, np. Negishi. Ja bym drzewko odsunęła od ściany o 2 m, by mozna je było podziwiać równiez z okna narożnikowego. Z innych drzewek ciekawy jest klon polny "Postelense" - ma formę krzaczastą, ale po podkrzesaniu mozna stworzyć wielopniowe drzewko. Poza tym płacząca forma jarzębiny lub brzozy.
    Do zakrycia szamba beda nasadawać się płożace jałowce.
    Moja uwaga - masz ładny widok a zasłaniasz go wysokimi świerkami. Może jednak niższy zywołot by nie zasłaniać sobie widoku na korony brzóz po drugiej stronie drogi? Zywopłot może być z krzewiastej sosny (np. Watereri) lub jałowca (np. Blue Alps)
    Trawnik uformowałabym po łuku:
    Dla koloru jesienią mozna dać wzdłuż płotu pas klonów tatarskich lub świdośliwy. Nie są duże a przebarwiają sie na czerwono
  20. #8260
    50.164
    Cytat Napisał IZA30 Zobacz post
    Takie one są:
    Nie. Ale trzeba wysypac drenaż na dnie z keramzytu lub żwirku. Tak z 10 cm.
Strona 413 z 902
