Strona 464 z 902
Pokaż wyniki od 9.261 do 9.280 z 18038
  1. #9261
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał SKula Zobacz post
    owoce pewnie zjadane przez ptaki są razem z odchodami intensywnie rozsiewane
    No nie przy jedzeniu.... obiad w niedziele niktorzy jedza
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  2. #9262
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar SKula
    Dec 2011
    Zaborów
    2.673
    73
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    niedzielny obiad z kompem na kolanach??????
    no to smacznego
  3. #9263
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Zochna
    Sep 2004
    3miasto
    5.879
    moje 3letnie lilaki zaatakowała rdza lub jakiś grzyb. Krzaki są mniej więcej 1m wysokości , praktycznie całe w rdzy. Czy jest sens pryskać na te zniszczone gałęzie i liście - czy raczej wyciąć wszystko zaatakowane (czyli prawie w pień . ) i pozostałość spryskać - z nadzieją, że zdrowo odrośnie..
    dzięki
    Wegetarianie nie jedzą wprawdzie zwierząt, ale zjadają im pożywienie ...
  4. #9264
    50.164
    2 lata
    Powinno się spokojnie dać wykopać
  5. #9265
    50.164
    Cytat Napisał nita83 Zobacz post
    Witaj Elfir czy mogłabym mi powiedzieć jaki to iglaczek, który dostałam w prezencie?
    jałowiec, ale jaki konkretnie, trudno powiedzieć. Może "Anna Maria"?
  6. #9266
    50.164
    Cytat Napisał syberia Zobacz post
    Elfir , czy projektowałaś kiedyś ogród w którym były wykorzystane np takie przemysłowe ściany /murki oporowe ?
    http://globmetal.eu/Produkt.aspx?ProductID=1010
    Nie. Te elementy ustawia dźwig, a rzadko ktoś chce takowy sprzęt wpuszczać na działkę po zakończeniu budowy.
    Murki oporowe najwyższe jakie mialam były wysokości ok 70 cm i ułożone z pustaków keramzytobetonowych fundamentowych zasypanych piaskiem.
  7. #9267
    50.164
    Cytat Napisał Zochna Zobacz post
    dzięki
    Leczyć, a nie wycinać. Dlaczego nie były leczone od początku?
  8. #9268
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar nita83
    May 2012
    3.073
    bardzo dziekuję
  9. #9269
    Sep 2004
    3miasto
    5.879
    Dzięki Elfir. Ach, bo zauważyłam jak już je całkiem zeżarło. Rosną na tyłach - przy styku z działką leśną i myślę , że stamtąd łapią różne grzyby.
  10. #9270
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar f.5
    Jul 2008
    3.226
    To ja tez pytam.
    Brzozce wyrósł od dolu taki odszczepek nie wiem jak to sie nazywa.
    Co z tym zrobić ? mozna spokojnie obciąć ?
    jak wsadzę do wody cos z tego wyrosnie ?
    dzieki pozdrawiam
    Powierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.
  11. #9271
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Radek, nie widzę dobrze na tym zdjęciu, a fotosik mnie cosik nie wpuszcza do siebie.
    Jeśli wyrasta z ziemi, możesz podkopać delikatnie i jeśli to jest osobna roślina, ewentualnie spróbuj przesadzić. Zobacz, czy i gdzie wyrasta głównego pnia. Jak wyrasta to utnij, posiekaj i na kompost, a ranę zabezpiecz funabenem. Trzeba usunąć, bo się zrobi krzak z tej brzózki.
    Ostatnio edytowane przez pestka56 ; 04-09-2013 o 11:04
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  12. #9272
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Podpowiedzcie w temacie rozmiaru "okregu" na trawniku w ktorym bedzie roslo karlowe drzewko owocowe otaz sosna i azaliza. Sa jakies standardy co do jego srednicy? Bedzie wewnatrz wysypany kamyczkami.
  13. #9273
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Pyxis, jaka sosna, jaka azalia, jakie to drzewko owocowe ??? Każda roślina inaczej się rozrasta w szerz, więc jeśli nie powiesz co to ma konkretnie być, nie licz na dobrą odpowiedź.
    (Groucho Marx)
  14. #9274
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał pestka56 Zobacz post
    Kurcze, nie wiedzialem, ze to takie wazne, tym bardziej, ze "kolka" maja byc jednej srednicy.
    Sosna czarna, czeresnia techlovan i majowka, sliwa stanley, wierzba "krecona", azalia.... no azalia.
  15. #9275
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Teraz Elfir może Ci poradzić.
    A ta azalia to ma być azalia wielkokwiatowa, pontyjska czy różanecznik. Jest mnogość odmian, które rozrastają się szybciej lub wolniej od 90 cm do nawet 400 cm wysokości. W szerokości też jest dość różnie. Dlatego coś trzeba wybrać, żeby wiedzieć ile miejsca na rozrastanie się potrzebuje.
    W Wikipedii jest rozdział, popatrz jakie są rozmiary - podaje się ile będzie mieć krzew po 10 latach http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%C5%BCanecznik
    (Groucho Marx)
  16. #9276
    50.164
    Cytat Napisał f.5 Zobacz post
    Odrost od podkładki (bo pokazujesz chyba jakąś formę szczepioną na pniu). Usunac jak najszybciej.
    O tej porze roku marna szansa, że się ukorzeni. Jak potrzebujesz dziką brzózkę to sobie wykop na łące
  17. #9277
    50.164
    A jakie drzewko karłowe owocowe twoim zdaniem lubi kwąsną glebę, jak azalia?
    Poza tym jak potem zbierac owoce? Depczac azalię i sosnę?
    Sosna czarna to ogromne drzewo, zadusi drzewko owocowe na karłowej podkładce.
    Czereśnie nie mają karłowych podkładek, to też duże drzewa. Śliwy też do karzełków nie należą.
  18. #9278
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Te drzewa rosna kazde od siebie od 4 do 15m. Kazde ma miec osobne "kolko". Owocowe na karlowych podkladkach.
  19. #9279
    50.164
    Prawdziwe karłowe podkładki w zasadzie ma jedynie jabłoń. Małe drzewka w sumie tworzy wiśnia.
    Średniej wielkości grusza szczepiona na pigwie. Szczepiona na gruszy jest już całkiem spora. Śliwy w zasadzie są szczepione na węgierce wangenheima i należa do średniej wielkości drzew.
    Podkładki czereśni skralają o ok 30 % - czyli drzewo bardzo duże jest "tylko" duże.
    Są poza tym drzewka do uprawy w donicach. Rzeczywiście na zdjęciach bardzo małe (mają formę pnia z króciuteńkimi bocznymi gałązkami). Ale to jest nowość na rynku, nie sprawdzona w praktyce. Bardzo mało opinii na ich temat.
    Napisałeś:
    "Podpowiedzcie w temacie rozmiaru "okregu" na trawniku w ktorym bedzie roslo karlowe drzewko owocowe otaz sosna i azaliza"
    Zrozumiałam, że mają rosnac w jednym okręgu.
    Powiem szczerze - to, co planujesz, znajdziesz w temacie "kicz ogrodniczy" i "czego nie należy robić".
    Nie sadzi się roślin pojedynczo na trawniku. Z roślin tworzy się kompozycje.
  20. #9280
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    No moze nie bylem precyzjny w opisie - fakt.
    Chcesz, zebym sobie zrobil "kompozycje" z tych drzewek owocowych? Czy mam rozumiec, ze kazdy siliter to kicz?
Strona 464 z 902
