Zraszacz w ogóle nie powinen lać po roślinach na rabatach.
A perukowce są niestety wrażliwe na werticiliozę.
Powoduje ona widnięcie rośliny zaczynając od wierzchołka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki Elfir , że odpowiedziałaś. Problem jest w tym, ze u nas ''choroba'' idzie od dolnych lisci do góry. Czubek jeszcze zdrowy. Polecasz jakiś konkretny specyfik do popryskania?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychod dolnych to nie werticillium.
Trudno proponowąc środek nie wiedząc co to jest. Psi mocz wykluczasz?
Liście sa trochę z plamami, ale porażenie za małe, by opadały.
Możesz spróbować Topsinem opryskać.
I zdecydowanie perukowiec lepiej rośnie na suchym, przepuszczalnym stanowisku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTutaj objawy plamistości liści wywołane laniem wody po liściach (idealne warunki rozwoju chorób grzybowych):
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychELFIR DLA MNIE TO WYGLĄDA TAK SAMO, LISTKU ODERWAŁAM OD OBCIĘTEJ GAŁĄZKI , ABY ZROBIĆ FOTKĘ. Jutro wyśle miejskiego po topsin, bo bardzo byłoby mi szkoda tego drzewka, tyle już przeszło. Pies mimo, iż wielki, to jeszcze dziecko psie, siusia kucając, nie podnosi nogi. Do tego jest wyprowadzany, sporadycznie nasiusia w ogrodzie. Dzięki za pomoc.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozostała część ogrodu jeszcze nie ma stylu, bo ogród dopiero powstaje W zasadzie zrobiłam do końca tylko jedną małą rabatkę owocową (borówka, porzeczka, agrest, truskawki i poziomki, zostało jeszcze miejsce na maliny). Planuję ogród przyjazny dla ptaków i motyli, kolorowy, z krzewami podsadzonymi bylinami. Koniecznie muszą być lilaki (dziś posadziłam dwa), ostrokrzewy - już czekają na swoją kolej, oprócz tego będą derenie, krzewuszki, berberysy, kaliny, trzmieliny, tawuły i tawułki. Chcę więcej liściastych, ale też kilka iglastych, np. drzewko świąteczne - jodła koreańska, cisy, jałowce. Z bylin mam już żurawki, planuję sporo kwitnących, typu jeżówki, kocimiętka, ostróżki.
Forsycje też chciałam, może dać jedną przy froncie a drugą z boku? Podpowiesz jakąś karłowa odmianę?
Wiem, że cebule kwiatów sadzi się plamami - czy lepiej sadzić plamy jednego gatunku, czy trochę pomieszać? I pomiędzy tymi plamami krzewy? Czy jakoś inaczej?
Pozdrawiam,
Kasia
Pozdrawiam,
Kasia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to styl już powinen być określony.
Przyjazny dla ptaków moze być zaróno ogród angielski jak i naturalistyczny czy wiejski.
Wymieniłaś prawie same krzewy liściaste, więc do tego nawiążę.
Małe forsycje czy krzewuszki lepiej sadzić w grupach niż po jednej sztuce.
Małą forsycją jest np. odm. "Maluch". Duża, "płonąca" żółto plama na przedwiośniu ożywi ogród. Ale trzeba brac pod uwagę, że po kwitnieniu forsycja nie jest specjalnie ozdobna i można ją potem przysłonić większymi bylinami.
Forsycja ciekawie wygląda zestawiona z ciemnoróżową magnolią (ale tej trzeba rozluźnić i lekko zakwasić glebę) - takie małe drzewko, niekoniecznie magnolia, nada trójwymiarowości rabacie. A jako ciemnozielone tło mozna dać ostrokrzewy. Akcentem takiej rabaty może być świerk w płaczącej formie.
Z forsycją ładnie skomponują się ciemierniki na pierwszym planie rabaty.
Tutaj masz przykład rabaty jesiennej z przebarwioną forsycją. Obok jest hortensja:
Nie sadź też symetrycznie roślin na rabacie.
Cebulowe, zwłaszcza takie, które musisz wykopać (np. tulipany) sadź grupami odmianowymi, żeby się kolory nie wymieszały. Trzeba pamiętać, że ich liście zasychają, więc trzeba czymś zapełnić rabatę po nich - albo jednorocznymi, albo jakąś byliną o dużych liściach.
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 10-09-2012 o 21:42
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychElfir, chciałam potwierdzić jak mam prawidłowo postępować z miskantem chińskim w zimie i na wiosnę - związać całość i okryć - przy dużych mrozach, a na wiosnę przyciąć - tylko pojawia się u mnie wątpliwość jak? całość na wysokość 20 cm od ziemi? i tak co roku? Roślina wsadzona do ziemi w tym roku , fajnie już puściła, ale co robić z nią dalej?? Dzięki bardzo za pomoc.
mam wielką prośbę o poradę. Mój ogródek jest od strony północno-wschodniej, jest tam przeważnie cień lub półcień, ponieważ przy ulicy za ogrodzeniem od strony wschodniej rośnie wysoki klon i brzoza. Za ogrodzeniem jest chodnik i ulica, chcieliśmy się od niej odgrodzić i posadziliśmy tam rząd żywotników, ale od strony ogródka chciałabym mieć ładną rabatkę.
W tej chwili wygląda to tak:
Zastanawiam się, co można posadzić pomiędzy tują a liliowcem - jest tam ok 70 cm szerokości. Bardzo podobają mi się jezyczki, zwłaszcza języczka Cafe Noir, ale nie wiem, czy będzie tam pasować. Ewentualnie języczka Przewalskiego, ma żółte kwiaty, tak jak moje liliowce. A może coś innego. W ogródku mam dużo liliowców, różne hosty, runiankę, żurawkę, miodunkę plamistą, bergenię sercolistną oraz tawuły, krzewuszki.
Aby pokazać kontekst - poniżej widok na znaczną część rabaty:
I druga sprawa, w rogu od ulicy miała rosnąć lipa srebrzysta, ale wyczytałam, że to duże drzewo i wydaje mi się, że wtedy już będę miała totalny cień w ogródku. Co można w taki razie posadzić w tym rogu? Może w ogóle jakoś zmienić aranżację?
Ostatnio edytowane przez azusa ; 11-09-2012 o 13:46
mieszkamy od 01.09.2011r., ale jeszcze dużo brakuje ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSiedzę przy kompie to Ci odpowiem.
Miskantów nie okrywaj w ogóle. Nie potrzeba. Jak młode jeszcze, to wbij w środek, albo najbliżej środka kij bambusowy i zwiąż z nim całą kępę. Ale nie za mocno, tylko żeby chronić przed wyłamaniem przez wiatr. Jak kępa się juz rozrośnie to wystarczy związywać bez bambusa.
Wiosną zetnij wszystko - ja sprawdzam czy wewnątrz starych pędów nie ma jeszcze zielonego i tnę jak najniżej. Max te 20 cm.
Co roku to samo i co roku kępa będzie większa, aż za kilka lat jak zobaczysz, że się ogałaca w środku wykop ją i podziel tak jak byliny na mniejsze kępy. Rozsadź.
http://www.ogrodytraw.eu/index.php?p...wach-ozdobnych tu na dole strony sa PDFy do pobrania
INSPIRACJE KOMINKOWE
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychINSPIRACJE KOMINKOWE
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychElfir, mam pytanie: dostałam azalię w doniczce i obdarowujący stwierdził, że w ogrodzie moga ją posadzić. Coś mi się nie wydaje, bo ona chyba wrażliwa na niskie temperatury i to taka kwiaciarniana odmiany, czyli do domu a nie ogrodu.
Taką mam, tylko jasnoróżowe kwiaty
Sadzić do gruntu czy nie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj Elfir,mam pytanie odnośnie okrycia na zimę dwóch młodych drzewek - grujecznik japoński i ambrowiec amerykański. Czy mam je okryć w całości (oczywiście patrząc na warunki pogodowe) czy wystarczy chochoł do określonej wysokości. Działka jest na otwartym terenie i na rośliny będą działać silne wiatry południowe. Dziękuję
