Strona 405 z 902
Pokaż wyniki od 8.081 do 8.100 z 18033
  1. #8081
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar agalind
    Oct 2010
    10.098
    Podłącze sie pod pytanie o okrywanie. Wsadziłam na jesieni 2 jablonki kolumnowe i gość ze szkółki powiedział, zeby okryc włoknina na zimę. Tak tez zrobilam, ale przez ta pogode nie wiem jak dlugo mam czekac z odkryciem ich. Dodam, ze mieszkam na Kaszubach.
  2. #8082
    Z ta sosnica to zmartwilas mnie -okrylam biala agrowloknina ale napewno dotyka ona igiel, wiec obawiam sie ze beda zolte - juz im tak zostanie? ;/
    z tego co piszesz wiekszosc moge odkryc - bo i nie bylo potrzeby okrywac, ale co z rododendronem - poczekac jeszcze?
    i dziekuje za rady - przydadza sie w nastepnych przygotowaniach do zimy
    Mama przede wszystkim...
  3. #8083
    50.149
    Do sośnicy po prostu zajrzyj jak wygląda.
    Różanecznik - tutaj najbardziej wrażliwym punktem jest miejsce szczepienia.
  4. #8084
    Kuknelam i po strachu sosnica wydaje sie wygladac normalnie - znaczy zielona, ale dobrze wiedziec na przyszlosc
  5. #8085
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar aneta s
    May 2007
    6.958
    a ja nie okrywałam nic...wyszłam z założenia, że co ma przetrwać to przetrwa
    Elfirku czy wszystkie trawy ozdobne się przycina? ja zostawiłam na zimę i chcę uporządkować teraz, mam miskanty, red barony, rozplenice - te obcięłam przy gruncie, mam też takie, które są zielone - kostrzewa i nazwy nie pamiętam tych pozostałych, podobny dylemat mam co do traw, które cały czas wyglądają jak suche (nazw nie pamiętam), mogę wstawić fotki. Obciąć wszystkie trawy czy się pohamować?
    i jeszcze o budleje chciałam zapytać - jak je potraktować? przyciąć nisko? teraz mam zeschnięte krzaczory wysokie na ok 1,5 metra.
  6. #8086
    Aneta szczęściaro, to u Ciebie już widać te trawę spod śniegu ?
  7. #8087
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Zielony ogród
    Aug 2010
    2.458
    Cis i bukszpan jak najbardziej. Różanecznik może być z czasem za duży, nie wiem jaką odmianę posadziłaś. To, że źle wygląda może wynikać ze złego odczynu (przy domu może być silnie zasadowy od zapraw z czasów budowy) albo było za sucho.
    Bardzo ładnie rozrysowałaś. Różnicowanie wysokości jak najbardziej - na pniu może być cis, trzmielina Fortune'a. Przy drzwiach wejściowych mozna dać dwie kulki na pniu - bardzo wysoką od strony drzwi i niższą od strony ławki.
    Dodaj koloru żurawkami. Pod ławką można posadzić dąbrówkę.
    Pnącze jak najbardziej. Najlepiej jakąs delikatną kutą kratkę mocowaną do muru (lub linki rozpięte między podbitką a ziemią) i na to powojnik lub wiciokrzew częściowo zimozielony (np. "Haliana").
    Kratkę mozna rozpiąć nad oknem:
    Niebieski stożek to może być jodła jednobarwna "Archer's Dwarf", "Compacta". Odporna na mróz i suszę. Nie ma przędziorków jak świerk "Conica".
    Masz pustą ścianę z boku - może zamiast małego świereczku wyeksponowac coś wysokiego? Np. 3 wąskie kolumny jałowca "Blue Arrow" lub kolumnowe cisy. Albo szczepione wysoko na pniu (np. miłorząb "Markien", modrzew Stiff Weeper")
    tam gdzie mały "świereczek" mam już metalową konstrukcję z różą Pirouette, ale sam narożnik i okolice kranu puste. Pomysł z jodłą w to miejsce mi się podoba. Rododendron wyleci, bo przygotowałam mu glebę (borówka amerykańska rośnie mi pięknie w takiej glebie, więc musi być dobra), a on nic, więc albo za dużo cienia, albo samotność mu doskwiera.Podobno rododendrony lubią towarzystwo, ja już straciłam do nich cierpliwość. Mam trzy w innym miejscu, więc pójdzie do nich.
    koniecznie posadzę dąbrówkę pod ławką, jak piszesz. pnącze wolałabym prosto na tynk, bez kratki. baaardzo podoba mi się winobluszcz trójklapowy, ale nie wiem, czy urośnie w takim cieniu? a przywarka japońska? z opisu wynika, że dobra, ale w życiu jej na oczy nie widziałam.
    i jeszcze proszę o wyjaśnienie, co miałaś na myśli pisząc "Przy drzwiach wejściowych można dać dwie kulki na pniu - bardzo wysoką od strony drzwi i niższą od strony ławki". tzn po lewj stronie ławki wysoka, a po prawej niska? bo przy samych drzwiach to jedynie w donicy, bo tam już są płytki klinkierowe.
  8. #8088
    50.149
    Cytat Napisał aneta s Zobacz post
    Trawy o liściach sezonowych przycina się wiosną (podobnie byliny). Trawy o liściach zimozielonych (w tym oczywiście turzyce zimozielone) można albo wyczesać z suchych liści albo przyciąc, jak mocno zimą ucierpiały.
    Budleje przycina się nisko przy ziemi - tak na 15-30 cm. Jak przemarzły bardziej, to niżej. Najlepiej przycinać dopiero jak zacznie puszczać młode listki - wtedy wiadomo na jaką wysokośc zmarzła.
  9. #8089
    50.149
    Cytat Napisał Zielony ogród Zobacz post
    Przywarka jest bardzo ładna. Winobluszcz to ogromne pnącze.
    W sensie - po lewej stronie patrząc na ławkę dwie kulki na pniu a po prawej jedna. Przy czym z tych dwóch kulek ta bliżej drzwi wyższa a bliżej ławki niższa.
  10. #8090
    Zielony ogród
    Aug 2010
    2.458
    Elfir, gdybyś miała wybrać jedno najbardziej reprezentacyjne drzewko/duży krzew, coś naprawdę najładniejszego na powierzchnię metr na metr, nie patrząc na warunki (gleba każda do zrobienia, wystawa południowy zachód), to co wybrałabyś? coś, na co codziennie każdy patrzy, do posadzenia na narożniku domu? a może nie jedno drzewko, tylko jakiś mały zestaw, typu kulka na pniu podsadzona strzyżonym bukszpanem? no i zimą musi to jakoś wyglądać.
    ja nie mogę się na nic zdecydować, i w końcu nie mam nic.
  11. #8091
    Zielony ogród
    Aug 2010
    2.458
    acha, dzięki. muszę to sobie narysować.
    więc pomyślę o tej przywarce, poczytam jeszcze. mam wielką ochotę na elewację zarośniętą winobluszczem, ale tam faktycznie jest mało miejsca, może na ścianie szczytowej spróbuję.
  12. #8092
    May 2007
    6.958
    Cytat Napisał ave! Zobacz post
    u mnie wiosnasniegu nie ma, teraz czekam az sie odrobine cieplej zrobi i marsz do ogrodu z sekatorem oczywiscie
  13. #8093
    May 2007
    6.958
    Elfirku dziękuję Ci kochana
  14. #8094
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mariola3108
    Feb 2011
    Podbeskidzie
    1.240
    u Ciebie wiosna, a u mnie za oknem aktualnie jest tak:
  15. #8095
    May 2007
    6.958
    Nie mam zdjęć z zewnątrz...ale na tym zdjęciu widać odrobinę ogrodu - fotka z Niedzieli Wielkanocnej, potem przyszedł deszcz no i nie mamy juz śniegu...
    Póki co mam zielono-zgniłą trawę i straszący ogród ale wiem, że zima w natarciu i być może rano bedzie biało
  16. #8096
    Feb 2011
    Podbeskidzie
    1.240
    nawet widoku zielono - zgniłej trawy zazdroszczę. Nie pamiętam już nic innego jak tylko białe, białe, białe
    MASAKRA
  17. #8097
    Feb 2011
    Podbeskidzie
    1.240
    Ps. Jadalnia cuuudna
  18. #8098
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bitter
    Jan 2008
    Zachodniopomorskie
    Powiat Goleniowski
    2.776
    32
    a będziesz podlewać te donice? Bo roślina nie będzie miała naturalnego kontaktu z wodą gruntową.
    Przy okazji podlewania trawy. A dziurki od spodu w donicy nie naciągną od gruntu wilgoci? (bo doniczki zakopane w ziemi by były oczywiście)
  19. #8099
    50.149
    Diksonia antarctica albo gardenia, skoro mam nie patrzeć na warunki
    Wybrałabym zimozielone. Ale trudno określić co konkretnie, bo zalezy od otoczenia czy iglak czy liściaste. Czy kulka czy coś swobodnego.
  20. #8100
    50.149
    Cytat Napisał bitter Zobacz post
    TO będziesz musiała zdrowo lać do donicy. Przez dziurki nie nasiąknie, raczej będzie wypływać.
    a zadołowac można, tylko z czase rośliny bedą rosły coraz wolniej, jak wypełnią korzeniami całą donicę.
Strona 405 z 902
