Strona 412 z 902
Pokaż wyniki od 8.221 do 8.240 z 18033
  1. #8221
    Elfir, potrzebuję rady
    1. Dwa tyg. temu podsypałem żywopłoty grabowe saletrą wapniową oraz niewielką ilością popiołu z kominka; na drugi dzień porządnie popadało. Czy widzisz przeciwwskazania do podsypania teraz tych żywopłotów saletrą amonową (zawartość azotu całkowitego - 34%), dawką 1 garść niepełna/1 m bieżący żywopłotu dwurzędowego?
    2. Pytałem jakiś czas temu o przyczynę żółknięcia kosodrzewin; dobrze się im przyjrzałem i wykluczyłem grzyba - nigdzie nie było kropek. Osnuja - też nie. Pajęczynek przędziorka też nie dostrzegłem. Igły są zżółknięte na końcach, a na niektórych kosodrzewinach zupełnie zamarły (zbrązowiały, uschły) niektóre gałązki. Jodła kalifornijska z kolei ma zbrązowienia na końcach wszystkich igieł. Brak magnezu? Może po prostu nie odpowiada im żyzna gliniasta ziemia.
  2. #8222
    Co to może być, taki nalot, biały jak wata, jak bawełna na sośnie Watereri?
Nazwa:	P1040112.jpg
Rozmiar:	101,5 KB
ID:	185872Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1040107.jpg
Rozmiar:	98,2 KB
ID:	185874Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1040108.jpg
Rozmiar:	99,6 KB
ID:	185875Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P1040110.jpg
Rozmiar:	103,1 KB
Nazwa:	P1040105.jpg
Rozmiar:	95,0 KB
  3. #8223
    Chcę na działce z jeszcze nie rozpoczętą budową zasadzić kilka drzewek owocowych (jesienią). Budowa nie będzie kolidować z nasadzeniami (oddzielę siatką).
    Czy nadają się do tego młode drzewka, które wyrosły w starym sadzie z pestek, np. śliw czy wiśni? Dodam, że kilka innych młodych wisienek, które tak wyrosły (ale bez przesadzania) w ubiegłym roku owocowało.
    Ostatnio edytowane przez olinek okrąglinek ; 27-04-2013 o 19:16
  4. #8224
    50.080
    Cytat Napisał mirela99 Zobacz post
    Mam kawałek trawnika który chcę zamienić w łake kwietną. Są dostępne różne mieszanki, jednak nie o to mi chodzi. Nie podobają mi się takie pstrokate. Szukam czegoś w odcieniach fioletu, niebieskiego, czerwonego. Doczytałam, że nie mogę nasion posadzić na istniejacym trawniku bo trawa je zagłuszy. Można wyciąć np. koła o średnicy 1 m i tam wysiac nasiona. Elfir czy możesz mi poradzic jakimi nasionami się zainteresować ? Myślałam zostawić moją trawe niekoszoną i kilka kółek kwietnych w to wkomponować. Nie wiem czy te kwiaty potem kosić ? Możesz mi pomóc ?
    Będzie ciężko. Ideą łąki jest jest samoobsługowość - a więc rośnie co rośnie, co daje sobie radę w konkretnych warunkach jakie wystepuja na działce.
    Jaka jest gleba?
    Jesli stosunkowo żyzna, mozna posadzić łubin, on się rozsieje. Poza tym szałwia łąkowa, bodziszek łąkowy, chaber polny, wyka, dzwonek rozpierzchły, koniczyna czerwona, przetacznik pagórkowy, centuria, mak polny
    Na słabej glebie cykoria, chaber bławatek, przetacznik ożankowy, żmijowiec, farbownik, sasanka, drakiew gołębia, cieciorka pstra, gożdzik kartuzek, węzymord stepowy
    Ale nie wszystkie gatunki wystąpią razem bo jedne np. lubią kwaśne gleby a inne zasadowe.
    Nie znam jednak mieszanek łąkowych wyspecjalizowanych kolorystycznie. Trzeba będzie sobie latem samemu pozbierać nasiona.
    Zasadniczo przed posianiem nasion łąkowych należałoby całkowicie trawnik zlikwidować - przynajmniej tak zaleca Łuczaj (ten od mieszanek). Trawy będą zawsze silniejsze od łąkowych roślin, z których wiele jest jednorocznych bądź dwuletnich.
  5. #8225
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bitter
    Jan 2008
    Zachodniopomorskie
    Powiat Goleniowski
    2.776
    32
    Hej mam pytanie a propos trawnika. w handlu są specjalne mieszanki traw na suchą glebę. Czy mając piaski (nawiozłem kilka cm czarnoziemu ale pod spodem piachy jak w lesie) powinienem szukać takiej trawy czy to kit marketingowy?
  6. #8226
    50.080
    Cytat Napisał gahan Zobacz post
    - na działce jeszcze zachwaszczonej wyrosło mnóstwo mlecza, trochę koniczyny i tasznika - czy można po tym "repertuarze" stwierdzić jaką mamy glebę i czym ją ewentualnie potraktować ( typu wapnowanie) ?
    Zadna z tych roślin nie jest rośliną wskaźnikową - zdecydowanie pewniej będzie po prostu kupić płyn Helliga i sprawdzić samemu czy trzeba wapnować czy nie.
    - jakim herbicydem traktować mlecz? działka ma 20 ar, ręczne wykopywanie to walka z wiatrakami
    Chociażby "Mniszkiem" czy innym herbicydem przeciwko dwuliściennym.
    - taras będzie usytuowany na południe - mamy tam straszny przeciąg, wieje od zachodu - poradź szybko rosnące drzewa, które dałaby trochę cienia i ochrony - myślałam o surmie ( ma duże liście) , bzach pachnących ( ze względu na kwiaty ), co jeszcze?
    Rozumiem, że drzewa nie mają być za duże? Bo bardzo szybko rośnie bożodrzew ale jest olbrzymi
    Świdośliwa, brzoza pożyteczna, śliwa wiśniowa, sumak (najlepiej otoczyć miejsce sadzenia przegrodą korzeniową), wierzby (niekoniecznie wierzba płacząca, ale np. wierzba siwa - można samemu sobie ukorzenić sadzonkę).
  7. #8227
    50.080
    Cytat Napisał Grazia-Ol Zobacz post
    Gdzie można kupić karłowe hortensje panaculata "JANE" Little Lime? Oferty z wysyłką kurierską
    Pozdrawiam z wdzięcznością. Grazia_Ol/Mazury
    Nie wiem, nie kupowałam
  8. #8228
    50.080
    Cytat Napisał greywolf Zobacz post
    Nawiozłeś juz azotem w saletrze wapniowej. Czy na liściach są objawy niedoboru azotu?
    Jodła kalifornijska nie znosi kwasnej gleby - sprawdź odczyn.
    Zamieranie gałązek u iglaków powoduje też grzyb z rodzaju Phomopsis
    Niedobór magnezu powoduje objawy u najmłodszych igieł. I raczej na żywotnikach i cyprysikach.
    Sosny w naturze rosną na ubogich glebach, rzadko kiedy pojawiają się objawy niedoborów w gruncie. Raczej w uprawach towarowych, gdzie się je ukorzenia w torfie (torf wysoki jest jałowy).
    Masz kompost? Sypnięcie kompostu powinno zatrzymać objawy, jesli to rzeczywiście "tylko" magnez. W sumie siarczan magnezu tez nie zaszkodzi. Ale jak nie pomoże od razu (objawy niedoboru - czyli żółte igły - powinny się zazielenić w ciągu dwóch tygodni) to znaczy, że to nie magnez.
  9. #8229
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Arnika
    Mar 2009
    25.783
    147
    Mniszek na chwasty dwuliścienne drogo wychodzi. Ja tępiłam mlecze (sąsiadka ma na swojej działce obok łąkę mniszków i chwastów) Chwastoxem http://allegro.pl/listing/listing.php?string=chwastox
    Działa na wszystkie mniszki, koniczyny i inne dwuliścienne w trawie... Trawę zostawia OK...
  10. #8230
    50.080
    Cytat Napisał fredzia-phiphi Zobacz post
    Larwy mszycy ochojnika pod kołderką. Na tym etapie zastosować pestycyd systemiczny - np. Mospilan. Dodać środka ułatwiającego zwilżanie, bo krople cieczy słabo przylegają do igieł.
  11. #8231
    50.080
    Cytat Napisał olinek okrąglinek Zobacz post
    Drzewka z pestek to nieustalone mieszańce - nie wiadomo jak z ich mrozoodpornością, odpornością na choroby, w owocowanie mogą wejśc po kilkunastu latach, smak owoców tez będzie zagadką do czasu zbiorów.
    Jak kupujesz konkretną odmianę, to wiesz czego się spodziewać - smak, odpornośc, wielkośc docelowa roślin. Dodatkowo pewne pożytki niosą podkładki na których szczepi się formy szlachetne - szybsze plonowanie, mniejszy wzrost, lepsze radzenie sobie z gorszą glebą.
    IMHO najlepsze odmiany do amatorskiej uprawy to te, które poleca się do zakładania sadów ekologicznych. Są najbardziej odporne na choroby i szkodniki.
  12. #8232
    50.080
    Cytat Napisał bitter Zobacz post
    Są gatunki traw o mniejszych wymaganiach wodnych (np. kostrzewy), ale to nie oznacza, że bez regularnego podlewania będziesz miał ładny trawnik.
    Po prostu nie potrzebują aż tyle wody co inne gatunki i radzą sobie z przejściowymi niedoborami. Ale takiego przesuszonego trawnika lepiej za mocno nie udeptywać, bo to dla roślin dodatkowy stres.
    Dla trawy podłoże ma mniejsze znaczenie (musi być tylko przepuszczalne) - liczy się dostępnośc wody i nawozów.
    Im słabiej podlewane - tym grubsza musi być warstwa próchnicy (w uproszczeniu zyznej ziemi), która będzie gromadziła wodę i składniki pokarmowe w okresach między podlewaniami.
    Na stadionach trawa rośnie na cienkiej warstwie ziemi a pod spodem jest żwir i drenaż.
  13. #8233
    Jan 2008
    Zachodniopomorskie
    Powiat Goleniowski
    2.776
    32
    Hmm podlewać zamierzam regularnie bo studnię będę na dniach wybijał więc woda za grosze. Czyli lepiej skupić się na wyglądzie trawy a nie na jej właściwościach? Deptać będę umiarkowanie w końcu to ogródek a nie boisko.
  14. #8234
    50.080
    Jesli planujesz stałe nawadnianie to nie ma znaczenia gleba. Dobrze, że przepuszczalna. Przy regularnym nawożeniu małymi dawkami ale często powinna wyglądać jak dywanik.
  15. #8235
    Jan 2008
    Zachodniopomorskie
    Powiat Goleniowski
    2.776
    32
    No to jeszcze zawrócę głowę. Właśnie skończyłem wstępnie rozkładać czarnoziem (tak przy okazji znajomy fachowiec już po niewczasie powiedział, że kupiłem "czarny piasek" i że to nie jest dobra ziemia i dobra ziemia wcale nie jest czarna), udeptałem (czekam na walec) wyrównałem paletą. Jak przywiozą mi walec to jeszcze raz zwałuję i wyrównam. No i czeka mnie siew (modlę się o kilka deszczowych dni żeby natura wspomogła kiełkowanie . Czy przed siewem nawozić? O ile wcześniej? Azofoską wystarczy czy wydać więcej kasy na jakiś specjalistyczny nawóz?
    Edit: Zapomniałem o dość istotnej ziemi. Przed nałożeniem czarnoziemu przeorałem działkę glebogryzarką. Wcześniej na niej rosła trawa duża wysoka łąkowa. Podczas i po budowie wszystko zostało zdemolowane. Niestety obawiam się, że leżąca kiedyś tam trawa mimo zniszczeń i przeorania zacznie wychodzić (miejscami poza obszarem trawnika już się tak dzieje). Co zrobić siać trawę i kosić wszystko, czy odczekać aż wybije się stara trawa, potraktować ją "randapem" i potem wysiać właściwą?
    Niestety nie chciało mi się czekać na wzrost trawy wytrucie jej i potem zakładanie trawnika bo robię wszystko sam po pracy i w weekendy i już mi zdrowie siada od tego tyrania
    Ostatnio edytowane przez bitter ; 28-04-2013 o 10:52
  16. #8236
    dziękuję za odpowiedź
  17. #8237
    Drzewka z pestek to nieustalone mieszańce - nie wiadomo jak z ich mrozoodpornością, odpornością na choroby, w owocowanie mogą wejśc po kilkunastu latach, smak owoców tez będzie zagadką do czasu zbiorów..
    Te wisienki, o których pisałam, z pestek, mają taki sam smak, jak owoce z drzewa "głównego".
    Czyli? Podaj jakieś nazwy, proszę.
  18. #8238
    Mam pytanie odnośnie trawy posianej jesienią zeszłego roku. jest ona obecnie dość ładna, soczyście zielona ale miejscami rzadka Czy to normalne? Czy jest szansa, że ona się zagęści? Czym ją nawozić? Może dorzucić nasion trawy?
    Drugie pytanie dotyczy cięć wiosennych. Jest wiele artykułów w necie ale często są to różne opinie więc mam dylemat. Rośliny i krzewy o które pytam są sadzone w zeszłym roku:
    Lilaki Mayera, krzewuszki, forsycja Maluch,
    hortensje : dębolista, limelight,
    różaneczniki, pierisy, wrzosy, wrzośce, borówka amerykańska
    berberysy: bagatelle, red chief, erecta, goldatita
    jałowce płożące, loderi, skalny
    thuje hoserii, szmaragd, sunkist
    cyprysiki, świerki conica
    wierzba hakuro, bukszpany, klon palmowy,
    tawuła little princes, trzmielina emerald gold
    trawy ozdobne ( piórkówki, kostrzewy, miskanty itp.)
    żurawki, funkie
    róże pienne, róze okrywowe, lawenda.
    Dużo tego ale może chociaz jakieś wskazówki lub link do strony.
    Z góry dziękuję i pozdrawiam
  19. #8239
    ja korzyst http://ogrodidom.eu/poradnik/765/jak...we-porady.html am z tej strony:
    trawy już powinny być przycięte, bo kostrzewy już rosną w nowe włoski i miskanty też u mnie ruszyły, piórkówki jeszcze chyba nie ale lada dzień....
    tawuły też powinny być przycięte,
    róże okrywowe - to co zmarzło, lawendę też przystrzygłam w kulkę i to, co zmarzło,
    krzewuszkę, to co zmarzło,
    lilaków i forsycji teraz nie tnij, poczekaj do przekwitnięcia,
    hortensje - ja mam paniculaty - to juz też zostały przycięte,
    wrzosy tez przycięłam różaneczników się nie tnie...
  20. #8240
    Wita Elfir
    Cytat Napisał duduś
    co może dolegać mojemu RH?
    Uploaded with ImageShack.us
Strona 412 z 902
