Strona 447 z 902
Pokaż wyniki od 8.921 do 8.940 z 18033
  1. #8921
    50.149
    Zywotniki są ozdobnymi roślinami bez dwóch zdań
  2. #8922
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Kamila i Marcin
    Feb 2011
    Jarnołtówek
    48-267
    1.501
    Wybór był naprawdę trudny na pomidory czy ogórki mi nie wyglądają a tym bardziej nie na truskawki
    Ostatnio edytowane przez Kamila i Marcin ; 21-07-2013 o 19:54
    Dom w daliach 4 - Opolskie - komentarze w dzienniku
    mieszkamy od 2.11.2012
    Pow.podłóg grzanych 190m2. Podłogi 10cm styropian λ=0,032, 20cm keramzytu pod chudziakiem. Ściany BK 24 (gęst.400)+20cm styropianu λ=0,032. Dach 30cm Superrock λ=0,035. Rekuperator, brak kominów. PC Sofath 9kW+MI134 (0,7kW) do CWU
  3. #8923
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    O, własnie zobaczyłam skąd jesteś Pyxis - właśnie robię projekt dla Strzegomia.
    O, no to moze bedzie szansa zobaczyc wynik prac. Moze nawet na moim osiedu. Jaka ulica?
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  4. #8924
    50.149
    Nie wiem czy mogę podawać adres. Właściciel nie ma chyba własnego dziennika budowy
    W każdym razie przy ulicy sa duże lipy (robią świetne tło w ogrodzie) a w tle widok na Ślężę
  5. #8925
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Jest taka ulica obok mnie. Moze to rog Gronowskiej i Armii Krajowej?
  6. #8926
    50.149
    Pyxis - przeczytałam operat glebowy dla Strzegomia - zaznaczają bardzo niski udział fosforu i niewielki potasu.
    Fosfor szybko przekształca się w glebie w formy niedostępne dla roślin.
  7. #8927
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Tak moglem sie spodziewac. Pomidorki mi szybko powiedzialy, ze gleba jakas "dziwna". One sa czulym barometrem takich tematow. Tym bardziej jak sie ziemie na ogrodzie wywrocilo na 1,5m do gory nogami.
  8. #8928
    Jul 2008
    3.226
    Elfir jeszcze pytanie.
    Wczorej punktowo uzyłęm mniszka na koniczynę i babkę.
    Wyłączyłem nawadnianie.
    Kiedy będę mogł ponownie je włączyc ?
    w ulotce tylko nikła wzmianka aby pryskac 4 godz. przed deszczem.
    Dzieki
    Powierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.
  9. #8929
    50.149
    Cytat Napisał f.5 Zobacz post
    Dzieki
    po 4 godzinach. Czym różni się nawadnianie od deszczu?
  10. #8930
    Mam jeden z tarasy od strony pol-zach. Taraz szer. 10m na 4m do konca dzialki 15m. Chcialbym posadzic jakies drzewo aby w przyszlosci (za 10-20lat) dawalo cien. Jakie drzewo by sie sprawdzilo w miare malo pylace (mam alergika w domu)
    Mieszkamy i grzejemy od 10.2018
    Aktualnie
    145m² parterówka OP, PF 15 XPS + 10, wylewka 8-10cm, Silikat 24 cm - 20cm styro 0.031, Dach 25cm pianka PUR + 20cm wełna 0.036 (wełny jeszcze brak), Okna 3 szyb. + rolety,PPC 7kw, WM (pro-vent) i GWC, OZC 4,0 PV 6.4 kW
    Kiedyś
    164m² OP. PU 137m² Fun.12cm XPS
    Pod. 12cm XPS 0.035.
    Ściany Silka 24cm + 20cm styro 0.031.
    Strop 36cm wełna 0.039. Skosy 18+10 wełną 0.035
    WM Jan-gaz i GGWC
    JUNKERS SMART ZSB 14-3C
    60,8 kWh/m2rok
  11. #8931
    Jul 2008
    3.226
    czy aby nie jest tak ze lepiej zostawic ów specyfik na roslince celem lepszego przyswojenia parę dni ?
    jesli nie dzis włącze wodę i po sprawie.
  12. #8932
    50.149
    Producent zakłada, że się wchłonie w 4 godziny.
  13. #8933
    50.149
    Cytat Napisał leniin Zobacz post
    Najlepsze drzewo dla alergika to takie, które zapylane jest przez pszczoły a nie wiatr. A do zacieniania takie o szerokiej, rozłożystej koronie. Gatunek musi też być dobrany do rodzaju gleby na działce.
    Może być katalpa (chociaż czasem podmarza), glediczja "Sunburst", wiśnie i jabłonie ozdobne, magnolia.
  14. #8934
    Jul 2008
    3.226
    DZIEKUJĘ
    Z drzew moze wiąz ?
    choruje na taką sztukę
  15. #8935
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    JA uzylem kilka dni temu jako oprysku na trawnik ChwastoxTrio. Wiekszosc chwasciorow ma powykrecane pedy i liscie a babka jak zyla, tak zyje. Nie trafilem z preparatm czy co?
  16. #8936
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Nie ma co mówić o trafianiu lub nie. trzeba poczekać, nie wszystko reaguje jednakowo szybko.
    Ile dałeś na litr tego Chwastoksu ? Producent podaje u siebie na tronie taką informację:
    • Chwasty wrażliwe zwalczane dawką 2 l/ha (zalecana ilość wody 200-300 l/ha): babka lancetowata, babka zwyczajna (90 dni po wykonaniu zabiegu), bodziszek drobny, bylica pospolita, gwiazdnica pospolita, jaskier polny, jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna polna, krwawnik pospolity, mlecz polny, mniszek pospolity, pępawa zielona, rdest ptasi, rogownica pospolita, rumianek pospolity, skrzyp polny (może odrastać po zabiegu) stokrotka polna (90 dni po wykonaniu zabiegu), szczaw polny (może odrastać po zabiegu),
      szczaw tępolistny, tasznik pospolity, tobołki polne.
    • Chwasty średnio odporne: przetacznik perski.
    • Chwasty odporne: bluszczyk kurdybanek, ostrożeń polny, podagrycznik pospolity, przetacznik ożankowy.
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  17. #8937
    Ziemia kat VI
    pod czarna ziemia piasek i żwir. Nisko wody jakies kilkanascie m.
    Chciałbym posadzic catalpa Aurea
    Podobno ma max 6m średnicy czy 2m od tarasu bedzie ok
    Aktualnie
    Kiedyś
    WM Jan-gaz i GGWC
    60,8 kWh/m2rok
  18. #8938
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał pestka56 Zobacz post
    Teraz nie pamietam, ale wg zalecen z opakowania.
  19. #8939
    50.149
    Z drzew moze wiąz ?
    wiązy chorują.
    A z mieszańców odpornych uprawia się w zasadzie kolumnowy "Wredei", który dużo cienia nie da i krzewiaste na żywopłoty.
  20. #8940
    50.149
    Ziemia kat VI
    Nie wiem skąd jesteś - ale na wschodzie kraju ucierpi od mrozów.
    Ziemię masz bardzo lichą. Glediczja dałaby radę.
Strona 447 z 902
