Strona 448 z 902
Pokaż wyniki od 8.941 do 8.960 z 18033
  1. #8941
    Mieszkam w woj opolski Krapkowice. Zimy lekkie
    Mieszkamy i grzejemy od 10.2018
    Aktualnie
    145m² parterówka OP, PF 15 XPS + 10, wylewka 8-10cm, Silikat 24 cm - 20cm styro 0.031, Dach 25cm pianka PUR + 20cm wełna 0.036 (wełny jeszcze brak), Okna 3 szyb. + rolety,PPC 7kw, WM (pro-vent) i GWC, OZC 4,0 PV 6.4 kW
    Kiedyś
    164m² OP. PU 137m² Fun.12cm XPS
    Pod. 12cm XPS 0.035.
    Ściany Silka 24cm + 20cm styro 0.031.
    Strop 36cm wełna 0.039. Skosy 18+10 wełną 0.035
    WM Jan-gaz i GGWC
    JUNKERS SMART ZSB 14-3C
    60,8 kWh/m2rok
  2. #8942
    50.149
    i w opolskiem masz gleby VI klasy?
    Katalpa może więc być.
  3. #8943
    Albo V podatku za ziemie nie placilem a u nas sie placi od IV
    WIELKIE DZIEKI ZA POMOC
    pozdro
    Aktualnie
    Kiedyś
    WM Jan-gaz i GGWC
    60,8 kWh/m2rok
  4. #8944
    Jul 2008
    3.226
    wiązy chorują.
    A z mieszańców odpornych uprawia się w zasadzie kolumnowy "Wredei", który dużo cienia nie da i krzewiaste na żywopłoty.
    cos z moim wiązem sie niedobrego dzieje
    jest jak by suchy i bardzo zółty
    obok mała katalpa ma sie całkiem dobrze
    co moze byc przyczyna takiego stanu rzeczy?
    Powierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.
  5. #8945
    50.149
    Wiąz chyba dostał udaru słonecznego
    Z zółtolistnymi tak jest, że dobrze je sadzić tak, aby w południe były zacienione.
  6. #8946
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Asia**
    Nov 2007
    opolskie
    356
    Cytat Napisał leniin Zobacz post
    pozdro
    Witam sąsiada!
    f.5 mój wiąż wygląda tak samo- musiałam go przesadzić w cień, bo szkoda roślinki
  7. #8947
    Jul 2008
    3.226
    tylko czy ja mam miejsce zacienione w południe ?
    Dzieki za diagnozę
    Cytat Napisał Asia** Zobacz post
    Witam sąsiada!
    to jeden z nielicznych zółtych akcentów na moim ogrodku dlatego tak go lubie.
    ogrodnik go sadził i nic nie wspominal o pielęgnacji ale posadził go od północy jednak w tym okresie slonce dochodzi do niego cały czas do 18.
  8. #8948
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    f.5, kup w ogrodniczym cieniówkę. Nabij paliki i osłaniaj biedaka.
    Może mógłbyś od południa posadzić coś, żeby w przyszłości dało mu trochę cienia.
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  9. #8949
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar TAR
    May 2009
    22.210
    ja swojego weredei przesadziłam ze slonca do polcienia, jest prześliczny, tylko ciut zzieleniał.
    co mnie niepokoi to to, ze strasznie mu się liscie kleja a nie zauwazylam zadnych robali, mszyc, pajakow. nie jest podgryzany, wygląda zdrowo, tylko te klejące liscie. on tak ma ????
  10. #8950
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Jolasia
    Jul 2008
    587
    41
    Elfir, może masz jakiś sprawdzony sposób na pozbycie się koniczyny z trawnika?
    To wykańczanie mnie wykończy!
    Mój dziennik
    Komentarze do dziennika
  11. #8951
    50.149
    Tak - herbicyd przeciwko dwuliściennym.
  12. #8952
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar AGP-ON
    Oct 2009
    1.716
    czy macie pomysł czym obsadzić tą rabatę.?
    Myślę nad trawami i niedużymi iglastymi
    Strona północno-wschodnia
    Kiedyś jak widać stała woda po deszczu. teraz rabata jest nieco podniesiona i zrobiłem drenaż
    Komiks z budowy
    Komentarze
    Pchła pchłę pchła i ta pchła była zła, że ta pchła ja pchła
  13. #8953
    50.149
    hmm.. ta rabata jest obsadzona.
  14. #8954
    Witam.
    Mam pytanko, czy brzózkę trzeba podcinać. Przez rok z drzewka 15 cm zrobiło się drzewko półtorametrowe. Gałęzie rosną przy samej ziemi. Pod nią posadziłam hosty i teraz wszystko zasłania. Czy można tych gałązek do dołu trochę obciąć? Jeśli tak to kiedy? Teraz, czy na wiosnę?
    Z góry dzięki za odpowiedź.
  15. #8955
    50.149
    mozna podciąć teraz,. wiosną się brzóz nie tnie.
  16. #8956
    Dziękuję bardzo za odpowiedź.
  17. #8957
    Witam.
    Mam pytanie warzywnicze-jak zwalczyć niechemicznie bielinka kapustnika obgryzającego mi kalarepę jarmuż i brokuły?
    Mam wrażenie że kalarepę masakrują mi dwa szkodniki-jeden to bielinek(są charakterystyczne gołożery,wygryzione liście,żółte larwy i gąsieniczki ) ale oprócz tego na spodniej stronie liści jest mnóstwo ''czegoś białego''fruwającego-nie wiem jak to określić,takie białe kropeczki które unoszą się w powietrzu niczym puch momentalnie gdy tylko się dotknie rośliny-Elfirku wiesz może co to jest?Czy to jakieś stadium bielinka czy coś innego?
    Również rzodkiewka jest zaatakowana czymś (może też bielinek?) co dziurkuje liście,oraz ma robaczywe doły(tzn części jadalne-czyli sama rzodkiewka .
    Czy można coś z tym zrobić?
  18. #8958
    50.149
    odpowiedź na pytanie 1 - wybrac ręcznie gąsienice. Jest też preparat Biobit, który zawiera bakterie pasozytujące na larwach.
    Biale latające to może być mączlik lub jakaś mszyca
    odpowiedx na pytanie 2
    należy zaprawiać nasiona przed siewem. Robaczywienie zwykle wywołuje śmietka kapuściana. Poza tym okrywa się młode rośliny białą włokniną.
    Liście mogą być podjadane przez slimaki
  19. #8959
    Elfir jesteś niezastąpiona Bardzo dziękuję
  20. #8960
    pieknyromek
    Mar 2013
    ok. Legionowa
    690
    shesadda - też mam problem z gąsienicami bielinka na moich brokułach - wyzbierałem wszystkie ręcznie(małe, duże, zbiorowiska żółtych jajeczek) ale ciągle kręcą się motyle które pewnie składają nowe jajeczka. Wyczytałem że wywar z wrotycza pospolitego odstrasza tego natręta. Wyciąg 1:2 (300 g świeżego ziela zalewamy 10 l gorącej wody) i po 12 godzinach psikamy na rośliny. Nie wiem czy to działa ale mam zamiar spróbować - zielsko już zerwane, właśnie gotuję wodę, jutro psikam na brokuły i będę obserwował co dalej. Jak się uda będę powtarzał aż do zbioru brokuł, jak się nie uda kupię Biobit. Nie chcę stosować jakiś ostrych insektycydów.
Strona 448 z 902
