Jak wyglada to czasowo i kosztowo zrobionie takiego projektu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTutaj inny przykład - zamiast "fal" wcinających się w trawnik, rabata po prostu trawnik przecina na pół.
Głównym elementem ogrodu jest altana - blisko domu, by nie trzeba było daleko biegać z kawą, ale osłonięta sosnami, które nie tylko ją przesłaniają, ale są równowagą dla masywnej konstrukcji alatany, która wśród niskich roślin po prostu by zdominowała ogród.
Dodatkowo rozmieściłam w ogrodzie rośliny będące zwieńczeniem osi widokowych (zielone strzałki) z altany.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha masz te gąsienice i mszyce?
Bo pryskanie na ślepo jest nieekologiczne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmoże choroba, tylko użyłaś niewłaściwego środka?
Może przędziorek?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam ponownie,
Bardzo prosze o pomoc w doborze roślin. Na zdjęciu jest rabata, chcielibyśmy z żoną w tym miejscu miec cos w rodzaju zagajnika, z tylu wieksze roślny z przodu mniejsze, cos co tez by zagęsciło to miejsce i odsłoniło od sąsiada. na razie jest tam jedna choinka po zimie. za pomoc z gory dziekuje.
Wrzucam tez inne zdjecia mojej dzialki i mam prosbe odnosnie miejsca na basen stelazowy. Zastanawiam sie nad postawienie baseny prostokatnego 4-5 metrow obok grila z lewej czy tez z prawej strony czy moze w miejscu gdzies gdzie teraz jest taki maly basen i osloniecie go roslinami w jakis sposob.
za wszelkie porady z gory dziekuje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTczechow, pamiętam, że Elfir kiedyś Ci pomagała. Wklejałeś planiki takie:
Pamiętasz, czy gdzieś Ci to w ogniu budowania zginęło?
Elfir zaproponowała Ci fajny układ Myślę, że wystarczy w narożniku przy oczyszczalni coś dokomponować, ale raczej poslużyłabym się pergolą i pnączami, bo przy oczyszczalni drzew nie powinno się sadzić ze względu na korzenie. Może jakieś krzewy, np cisy tuż przy plocie.
Basen moim zdaniem pasowałby w południowo zachodnim narożniku trawnika.
INSPIRACJE KOMINKOWE
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak mam te wszystkie rysunki. Od strony zachodniej wklejam pnorame. tak to w tej chwili wyglada. troche podobnie do tych wczesniejszych schematow ale tylko troche . Nie udalo mi sie zrobic w tarasie miejsca na drzewko. To co zaproponowala Elfir to dobrze rozumie ze w srodku czerwonych lini jest trawnik a na zewnatrz rabata.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDobrze rozumiesz pośrodku trawnik, a w stronę płotu rabaty.
Moim daniem tak niewiele się różni to co jest teraz od początkowego projektu, że możesz posłużyć się pomysłem Elfir z powodzeniem.
Drzewko nadal możesz posadzić tuż koło tarasu. Masz tam chyba coś w rodzaju skalniaczka. W narożniku za tą młodą roślinką Elfir proponowała Ci chyba świerki serbskie. Nie pamiętam.
Basen zrobiłabym tam, gdzie maznęłam niebieski prostokąt i obudowałabym drewnianym tarasem z dwóch stron. Widziałam takie w necie – basen częściowo przylegający do kamiennej lub gresowej powierzchni, a częściowo do drewnianej. Ładnie. Tym bardziej, że jeśli chcesz wkopać basen w stalowej obudowie, to krawędzie można osłonić drewnem.
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychINSPIRACJE KOMINKOWE
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa pierwszym zdjęciu widać, że sąsiad będzie miał żywopłot z żywotnika, czyli po swojej stronie nie potrzebujesz już roślin do osłony ogrodu.
Mozna na przykład dać kwitnące krzewy (forsycja, tawuła lub wysoka krzewuszka) podsadzone jakimiś bylinami lub trawami ozdobnymi (np. jakaś karłowa odmiana miskanta). Do tego większe drzewo o szerokiej koronie i dużych liściach do przesłonięcia widoku na dom sąsiada (np. klon "Drumondii" a dołem rozplenica). W szerszym miejscu z tyłu jakies wyższe krzewy a z przodu niższe (np. tawuła japońska Goldmound) i jakis akcent na zakończenie rabaty (np. buk "Purple Fountain") podsadzony rośliną kontrastową (np. liliowcem, który kwitnie na żółto).
Nie wiem tylko, czy ten klon nie wchodzi juz na kolektory? Jeśli tak, to można zastosować murek oporowy podwyższający tę cześc rabaty o ok. 50 cm (rabata ze padkiem w kierunku ogrodzenia) i na podwyższeniu posadzić drzewko o płytkim systemie korzeniowym, np. magnolię.
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 01-08-2013 o 22:17
