Strona 455 z 902
Pokaż wyniki od 9.081 do 9.100 z 18033
  1. #9081
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Przesadzić?
    Masz je w dośc przypadkowym miejscu (na środku trawnika)
    Zrób z nimi kompozycję. Posadź razem a dołem daj różaneczniki.
    Kurcze wiesz ile ja myslalem gdzie je posadzic. Zeby nie przeszkadzaly przy koszeniu, zeby okien nie zaslanialy, elewacji nie niszczyly, zeby za ogrodzenie nie wylazily. A Ty mi mowisz, ze w "przypadkowym miejscu"
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  2. #9082
    50.149
    Jak posadzisz drzewa i krzewy na rabatach a nie na trawniku to nic ci w koszeniu przeszkadzać nie będzie.
  3. #9083
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Widzisz, nie wiem czy sie dobrze rozumiemy. Dla mnie rabata to taka wydzielona i oddzielona od trawnika czesc powierzchni. Okraweznikowana np. O to chodzi?
  4. #9084
    50.149
    niekoniecznie okrawęznikowana , ale jest to ta część ogrodu, gdzie nie ma trawy tylko inne rośliny
  5. #9085
    Klony palmowe czerwonolistne przede wszystkim nie tolerują pełnego nasłonecznienia. Mają mniejsza zawartośc chlorofilu, a w naturze rosną na dnie górskich lasów. Mają wokoło wysoką wilgotnosc powietrza (mgły), i są ocienione w godzinach południowych przez wyższe drzewa. Dlatego im liście schną. Potas, owszem, wpływa na odpornosć rośliny na brak wody (reguluje przepuszczalność błon komórkowych), ale nie będzie lekiem na rośline rosnącą w złym miejscu. Za to nadmiar potasu szybko doprowadzi do zasolenia gleby i śmierci rośliny. Dlatego nalezy go używac z rozwagą. Ty nawiozłeś swojego klona w tym roku. Wątpię czy masz niedobory potasu w glebie.
    W kazdym razie najlepiej używac siarczanu potasu.
    Elfir dziękuję Faktycznie problemem może być miejsce w którym rośnie klon Jak zelżeją upaly postaram się go przesadzić w cień Jeszce raz dziekuę za pomoc
  6. #9086
    Jak przycinałam kocimiętki i lawendy to komarów przy kocimiętce nie było, natomiast przy lawendzie pełno.
  7. #9087
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.621
    Witam.
    Od maja tracę od czubka, gałązkę po gałązce w świerku białym "Conica". Wiosną miał białawe grudki, obecnie czysty. Na uschniętych gałązkach pod lupą nic nie widać. Środek na przędziorka - Magus 200SC - nie pomaga. Ma 12 lat i rósł do tej pory bez problemów.
    Jeszcze z miesiąc i do wycięcia. Szkoda by było, a więc RATuuuuNKU.
    Pozdr.
  8. #9088
    50.149
    przędziorki nie żerują od czubka.
    Najmłodsze gałązki atakują grzyby: osutki świerkowe i Phomopsis.
    Oprysk jakims przeciwgrzybowym.
  9. #9089
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar rasia
    podStoliczna
    14.122
    289
    Elfirko Kochana, ja znowu z zagadką... co to?
    sorki
  10. #9090
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.621
    Jeśli nie będzie padało jutro testuję.
    Do wyboru mam w domu Sumilex 500SC, Falcon, Amistar 250SC.
    Co wybrać?
  11. #9091
    50.149
    coś, co ma największe spektrum działania
  12. #9092
    50.149
    Cytat Napisał rasia Zobacz post
    Elfirko Kochana, ja znowu z zagadką... co to? [/img]
    Eukomis
  13. #9093
    podStoliczna
    14.122
    289
    Eukomis
    Jesteś kochana. Tylko co ja mam z nim zrobić? Zostawić? Przesadzić? Zabrać na zimę do domu?
  14. #9094
    50.149
    nie zimuje w gruncie. Postępujesz jak z georginiami (daliami) lub mieczykami (gladiolami), czyli po przymrozkach wykopujesz i wiosną wysadzasz na nowo.
  15. #9095
    Przepiekna glicynia mojej sąsiadki bardzo przerosła przez drewniany plot i niestety zaczyna mi przeszkadzać. planują przyciąć przechodzące na moja strone młode pędy i dziś złamałam starszy zdrewniały pęd. Czy mgę ten zdrewnaily ped posadzic w ziemi i liczyć na rozmnożenie? czy młode pedy tez można tak rozmnożyć?
    Czy po posadzeniu powinnam przyciąć te pedy ( ten zdrewniały ma około 1,5m).
    Lubie glicynie i może jak rozmnoże tą od sąsiadki to posadzę sobie w innym miejscu lub oddam komuś, szkoda wyrzucać tyle pędów.
    Betsi
    Ubezpieczenia
  16. #9096
    50.149
    o tej porze roku mała szansa, że się przyjmie.
    Raczej z sadzonek zielnych, niezdrewniałych, po usunięciu wiekszości liści (zostawia się tylko najmłodsze na wierzchołku)
  17. #9097
    Mam pytanie, na wiosne dosadziłem dwie tuje, w miejsce uschniętych. na dzień dzisiejszy widać ze te dwie tuje traca kolor, nie maja jeszcze brazowych igieł ale sa inne w porównaniu do pozostałych. czy można je jakos odratować jeszcze i co może być przyczyna ze w tym samy miejscu cos się znowu dzieje z tymi tujami, może być ze ziemia jest jakas inna? i druga rzecz przy chodniku mam uschnieta trawe, w tym roku posiana, czy przyczyna jest to ze jest tam chodnik i inne podloze przy chodniku które może powodować usychanie trawy?
    dziekuje za informacje.
Nazwa:	trawa.jpg
Rozmiar:	40,1 KB
ID:	205450   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	tuje.jpg
Rozmiar:	59,0 KB
  18. #9098
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Przy chodniku trwka schnie, bo tam malo ziemi. Kostka na pewno ukladana na beton. Jak tam wbijesz jakis srubokret, to sie pewnie okaze, ze jest 3-4cm ziemi, ktoa szybko wycycha. Ja mam lagodny spadek od domu, ale niepodlewana czesto trawa przy krawezniku tez szybko usycha.
  19. #9099
    Dziekuje za odpowiedź.
    Sprobuje z młodymi przyrostami, może cos się przyjmie.
    Ubezpieczenia
  20. #9100
    50.149
    Cytat Napisał tczechow Zobacz post
    Coś jest w ziemi, skoro dwie następne schną.
    Można spróbować wysadzić do doniczek i zobaczyć czy odżyją. Ale moim zdaniem, sądząc po kolorze, już za późno.
    Trawa rośnie na betonie i usycha z braku wody
Strona 455 z 902
