2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmoje 3letnie lilaki zaatakowała rdza lub jakiś grzyb. Krzaki są mniej więcej 1m wysokości , praktycznie całe w rdzy. Czy jest sens pryskać na te zniszczone gałęzie i liście - czy raczej wyciąć wszystko zaatakowane (czyli prawie w pień . ) i pozostałość spryskać - z nadzieją, że zdrowo odrośnie..
dzięki
Wegetarianie nie jedzą wprawdzie zwierząt, ale zjadają im pożywienie ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRadek, nie widzę dobrze na tym zdjęciu, a fotosik mnie cosik nie wpuszcza do siebie.
Jeśli wyrasta z ziemi, możesz podkopać delikatnie i jeśli to jest osobna roślina, ewentualnie spróbuj przesadzić. Zobacz, czy i gdzie wyrasta głównego pnia. Jak wyrasta to utnij, posiekaj i na kompost, a ranę zabezpiecz funabenem. Trzeba usunąć, bo się zrobi krzak z tej brzózki.
Ostatnio edytowane przez pestka56 ; 04-09-2013 o 11:04
INSPIRACJE KOMINKOWE
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodpowiedzcie w temacie rozmiaru "okregu" na trawniku w ktorym bedzie roslo karlowe drzewko owocowe otaz sosna i azaliza. Sa jakies standardy co do jego srednicy? Bedzie wewnatrz wysypany kamyczkami.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPyxis, jaka sosna, jaka azalia, jakie to drzewko owocowe ??? Każda roślina inaczej się rozrasta w szerz, więc jeśli nie powiesz co to ma konkretnie być, nie licz na dobrą odpowiedź.
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeraz Elfir może Ci poradzić.
A ta azalia to ma być azalia wielkokwiatowa, pontyjska czy różanecznik. Jest mnogość odmian, które rozrastają się szybciej lub wolniej od 90 cm do nawet 400 cm wysokości. W szerokości też jest dość różnie. Dlatego coś trzeba wybrać, żeby wiedzieć ile miejsca na rozrastanie się potrzebuje.
W Wikipedii jest rozdział, popatrz jakie są rozmiary - podaje się ile będzie mieć krzew po 10 latach http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%C5%BCanecznik
(Groucho Marx)
A jakie drzewko karłowe owocowe twoim zdaniem lubi kwąsną glebę, jak azalia?
Poza tym jak potem zbierac owoce? Depczac azalię i sosnę?
Sosna czarna to ogromne drzewo, zadusi drzewko owocowe na karłowej podkładce.
Czereśnie nie mają karłowych podkładek, to też duże drzewa. Śliwy też do karzełków nie należą.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTe drzewa rosna kazde od siebie od 4 do 15m. Kazde ma miec osobne "kolko". Owocowe na karlowych podkladkach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrawdziwe karłowe podkładki w zasadzie ma jedynie jabłoń. Małe drzewka w sumie tworzy wiśnia.
Średniej wielkości grusza szczepiona na pigwie. Szczepiona na gruszy jest już całkiem spora. Śliwy w zasadzie są szczepione na węgierce wangenheima i należa do średniej wielkości drzew.
Podkładki czereśni skralają o ok 30 % - czyli drzewo bardzo duże jest "tylko" duże.
Są poza tym drzewka do uprawy w donicach. Rzeczywiście na zdjęciach bardzo małe (mają formę pnia z króciuteńkimi bocznymi gałązkami). Ale to jest nowość na rynku, nie sprawdzona w praktyce. Bardzo mało opinii na ich temat.
Napisałeś:
"Podpowiedzcie w temacie rozmiaru "okregu" na trawniku w ktorym bedzie roslo karlowe drzewko owocowe otaz sosna i azaliza"
Zrozumiałam, że mają rosnac w jednym okręgu.
Powiem szczerze - to, co planujesz, znajdziesz w temacie "kicz ogrodniczy" i "czego nie należy robić".
Nie sadzi się roślin pojedynczo na trawniku. Z roślin tworzy się kompozycje.
