Strona 716 z 902
Pokaż wyniki od 14.301 do 14.320 z 18033
  1. #14301
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mari180790
    Jan 2013
    Włoszczowa
    29-100
    693
    Kochani czy goździki są roślinami wieloletnimi? Kupiłam dziś na targu dwa gożdziki czerwone, pieknie pachną....sprzedawca powiedział, iż jest to goździk wieloletni jednak szukając w internecie info znalazłam że jest jednoroczny....jak wkoncu jest z tymi goździkami?
  2. #14302
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    U mnie goździki są wieloletnie.
    Zapewne Twój również jest wieloletni i bardzo łatwo się go rozmnaża.
    Wpisz w google goździk wieloletni i znajdź Swój będziesz pewna
    https://www.google.pl/search?q=go%C5...w=1366&bih=626
  3. #14303
    Jan 2013
    Włoszczowa
    29-100
    693
    Dzięki śliczne
    Rozmnaża się przez podział czy przez nasiona?
  4. #14304
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał mari180790 Zobacz post
    Dzięki śliczne
    Przez nasiona.
    U mnie bardzo często zawiązują nasiona, ale wtedy (jak w pobliżu jest wiele innych goździków kolor, kształt kwiatu czy wielkość jest "niepowtarzalna" ale również piękna.
    Można i z karpy, tutaj roślina pomimo, że jest duża, rozrośnięta, ma jakby jeden korzeń, można odszczepić gałązkę do ukorzeniacza i do gleby - wtedy kolejna jest identyczna jak matczyna.
    Ja, aby ładnie pachniało wysiewam nasionka w sierpniu, później wiosną rozsadzam i te roślinki już kwitną i pachną w tym samym roku kolejne sieję i tak w kółko. Są jeszcze goździki skalne te kwitną jak w ogródku u babci - a niektóre odmiany jeszcze ładniej pachną .
    Jak zostawisz je na jednym stanowisku to będzie wrażenie, że kwitną ciągle, ale trzeba je nawozić - bo jak każda roślinka potrzebują jedzenia.
  5. #14305
    50.149
    Ale o co Ci chodzi, bo chyba czegoś na załapałaś.... ?
    Przecież dokładnie o tym pisałem...
    Chodzi o to by nie dawać złudnej nadziei, że może przezimować
  6. #14306
    50.149
    A jaki gatunek? Są roczne (jak np. klasyczny goździk, który sprzedaje się w kwiaciarniach na kwiat cięty), dwuletnie(np. goździk brodaty) i wieloletnie (np. goździk pierzasty)
    Prawdopodobnie kupiłaś Dianthus caryophyllus?
    Nie zimuje, chyba, że bardzo łagodna zima, to wówczas jest dwuletni.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 23-05-2017 o 14:56
  7. #14307
    Jan 2013
    Włoszczowa
    29-100
    693
    To jak zbiorę nasiona od niego i wysieje wiosną to będzie roślinka nowa??
  8. #14308
    dostałam od mamy nasiona dziwaczka, posegregowane kolorami
    uznałam, że skoro dziwaczek to się "dziwacznie" miesza i wszystko wsypałam do jednej torebki
    a może źle zrobiłam ?
    może są teraz takie odmiany gdzie z żółtego wyjdzie żółty, z różowego różowy .... itd.
    inaczej niż w podręcznikach
  9. #14309
    50.149
    Zasadniczo z dojrzałych i prawidłowo wysianych nasion powstają nowe roślinki
    Pytanie tylko co konkretnie masz? Bo czasem niektóre odmiany nie zawiązują pełnowartościowych nasion (np. nie zdążą dojrzeć w sezonie wegetacyjnym lub kwiat jest zbyt gęsty, by mógł być naturalnie zapylony przez owady)
  10. #14310
    50.149
    Cytat Napisał ollencja Zobacz post
    Jeśli to nasiona powstałe w wyniku wolnego zapylenia między dziwaczkami o różnych kolorach, to nasiona zebrane z rośliny kwitnącej na żółto wcale nie muszą wydać żółtych kwiatów.
    Dokładnie tak jak to jest opisane w podręcznikach.
  11. #14311
    Cześć Efir!
    Mam problem z moim trawnikiem, założyłem nowy temat. Byłbym super wdzięczny jeśli spojrzałabyś na to fachowym okiem.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...opadaj%C4%85-(
    pozdrawiam i miłego!
    Marcin
  12. #14312
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    agata39
    Nov 2007
    530
    Elfir jak rozpoznac co dolega swierkom karlowym.Jeden juz prawie caly brazowy ,drugi jeszcze walczy.Zrobilismy oprysk Topsinem.Pytanie czy potrzeba?
    Jak rozpoznac czy to jakas choroba i jaka, czy szkodnik a moze za sucho?
    I jeszcze jedno pytanie....
    Mam posadzone niskie pigwowce odmiana prawdopodobnie Scarlet bardzo slabo kwitna.Czy taka ich uroda? Gleba zasdowa,przepuszczalna ale sciolkowana kora.
  13. #14313
    50.149
    pewnie przędziorek. Topsin nie pomoże.
    Pigwowiec - pełne słońce? Może lekko zakwasić, żeby gleba była o ok. pH 6,5?
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 26-05-2017 o 13:03
  14. #14314
    agata39
    Nov 2007
    530
    Przędziorek raczej nie.Robiliśmy tzw test białej kartki i nie widać nic.
    Pigwowiec rośnie w słońcu.
    Nawóz do roślin kwasolubnych mogę zastosować pod pigwowca?
  15. #14315
    50.149
    nawóz nie zmieni w istotny sposób odczynu.
    Przędziorek, ewentualnie mszyce, to w 80% przyczyna zasychania karłowych, gęstych świerków.
    Potem zostają trudno rozpoznawalne choroby (od osutek, poprzez fytoftorozy, po opieńki), ale Topsin nie zadziałał.
  16. #14316
    agata39
    Nov 2007
    530
    Czyli pozostaje pigwowcom wymieszac rodzima glebe z kwasnym torfem?
  17. #14317
    Jan 2013
    Włoszczowa
    29-100
    693
    Witam!
    Robię rabatę z rododendroonem i dwiema hortensjami...czy jeśli wymienie podloże pod te roślinki na ziemię kwaśna to mogę wysypać na wierzch zamiast korę żwir? czy im mogę zaszkodzić?
  18. #14318
    50.149
    Cytat Napisał agata39 Zobacz post
    Na pewno lepszy byłby odczyn lekko kwaśny gleby.
    Ale zanim zaczniesz zakwaszać pomyśl, czy czasem nie przycinałaś krzewu w niewłaściwym terminie? Albo czy jakaś inna roślina w okolicy nie wyjałowiła gleby?
  19. #14319
    50.149
    Witam!
    Różaneczniki płytko się korzenią. Kora służy ochronie korzeni zimą oraz utrzymaniu wyższej wilgotności wierzchnich warstw gleby.
    Żwir nie dość , że latem wysusza wierzchnią warstwę gleby, to zimą nie jest żadnym izolatorem. Na dodatek jeśli żwir będzie o odczynie zasadowym (np. biały marmurowy), będzie odkwaszał grunt.
    Oczywiście widywałam różaneczniki na żwirach, ale moim zdaniem one się męczyły i nie wyglądały zdrowo.
  20. #14320
    Jan 2013
    Włoszczowa
    29-100
    693
    Dziękuję....jednak wykoruję
Strona 716 z 902
