Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Szyba z pyrolizą, problem......
    mam pytanie dotyczące użytkowania szyby z pyrolizą w kominku.
    Zakupiłem kominek Makrotermu z takową szybą, był tylko testowany - jakieś 6 paleń i nie wiem czy to było czy teraz się pojawiło, ale szyba ma wady w postaci fioletowych plam widocznych na zdjęciu oraz takie przebarwienie brązowe widoczne na drugim zdjęciu po środku.
    Czy ktoś może odpowiedzieć na pytanie co to jest? Producent kominka troszkę się miga i nie chce uznać reklamacji. Bede oficjalnie wzywał ich do usunięcia wad, ale chce wiedzieć co to może być.
Nazwa:	IMAG0765.jpg
Rozmiar:	92,0 KB
ID:	70515   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	przebarwienie_po_srodku.jpg
Rozmiar:	84,7 KB
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    Ciekawe ..czekam na dalsze relacje..
    problem rozwiazany, po wymianie pism z firmą szyba została wymieniona na nową. Chwała im za to.
    Szyba powraca, więc moje pytanie do znawców: jak powinien się odbyć montaż takiej szyby? Napyleniem do wewnątrz czy na zewnątrz?
    U mnie zamontowano do wewnątrz i po myciu szyby odbarwia się, chyba schodzi te napylenie.... Oto co napisano mi z Makrotermu:
    "Szyba dostarczana jest z naklejką – naklejka jest przyklejana przez producenta szyby. Naklejka powinna być montowana na do pomieszczenia. Taki montaż zaleca producent szyby na której jest napylona warstwa tlenku.
    Jeśli chodzi o stronę umieszczenia pyrolizy występują dwie szkoły zamocowania tej szyby.
    Pyrolizą do wewnętrznej strony kominka. Pyroliza ma za zadanie zahamować promieniowania ciepła w efekcie czego jest podnoszona temperatura w komorze spalania i tym samym poprawiamy jakość spalania paliwa i substancji smolistych. Większość producentów od niedawana zleca montaż powłoki pyrolitycznej na zewnętrznej stronie kominka."
Nazwa:	IMAG0883.jpg
Rozmiar:	98,4 KB
    Warstwa tlenku metalu powinna być na zewnątrz paleniska. Pierwsze słyszę aby ktokolwiek montował to odwrotnie.
    W łatwy sposób możesz się przekonac jak jest zamontowane u Ciebie - do powierzchni z powłoką przyłóż jakiś miernik, którym sprawdza się zamknięcie obwodu elektrycznego. Powłoka IR jest przewodnikiem, wiec zamknie obwód.
    Już sprawdzałem i jest wewnątrz. Tak wygląda serwis Makrotermu..... Muszę reklamować zły montaż szyby i już uszkodzaną warstwę pyrolizy.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Kolejny producent w branży kominkowej, który nie wie co produkuje i od bez mała 8-9 lat nie potrafi tego zrozumieć.
    Za to marketing przedni ...
    Pozdrawiam.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Przy tej cenie , oczekiwałoby się jednak więcej. Choćby lepszego marketingu...
    PatiJ, trzymam kciuki.
    Każdy kontakt........... pozostawia ślad.
    piotrmak
    Oct 2010
    Szubin
    89-200
    1.596
    Cytat Napisał Forest-Natura Zobacz post
    Witam.
    Pozdrawiam.
    Klient zleca, klient płaci, klient się nie zna bo i nie musi A firma partoli robotę. Tego nie potrafię zrozumieć
    A wiec bez problemu nastąpiła wymiana szyby na nową. Robią babole, ale widać że poprawiają bez większych sprzeciwów.
    Czy widać różnicę przy szybie z pirolizą. Jest mniej podatna na zabrudzenie. Czy jest sens wymiany zwykłej szyby na pirolityczną.
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.405
    Szyba z pirolizą jest szybą która emituje o wiele mniej ciepła
    na zewnątrz paleniska od szyby bez tlenków (zwykłej). Nie jest to szyba
    "samoczyszcząca", jak próbują niektórzy ją reklamować.
    gosiak00
    Feb 2009
    Cytat Napisał laparia Zobacz post
    Witam,użytkuję kominek z PW Lechma , z taką szybą od roku . Przy rozpalaniu w kominku nie jest zakopcona , jest czysta przez dłuższy czas( wiadomo że nie jak kryształ) ,ogólnie można stwierdzić ,że był to dobry wybór , chociaż podobno spełnia swoją funkcje jedynie przez 2-3 lata
    Ostatnio edytowane przez gosiak00 ; 21-11-2011 o 12:26
