Strona 26 z 26
Pokaż wyniki od 501 do 511 z 511
  1. #501
    Skoro wątek o kominach to jedno mnie zastanawia. Jaki komin z cegły jest bardziej narażony na osadzanie wilgoci z dymu. 14x14 czy 27x27?
    Mieszkamy już w swojej zapleśniałej norze
  2. #502
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.405
    Cytat Napisał piciek Zobacz post
    Pytanie dobrze wpisuje się w tytuł wątku. Jeśli oba kominy będą używane zgodnie z przeznaczeniem, nie powinno być miedzy nimi różnicy. Pamiętać należy jednak o tym, że mały komin służy do małego pieca, duży komin do dużego.
  3. #503
    No właśnie, przyjmijmy, że mam "normalny" piec do domku jednorodzinnego (powiedzmy 20kW). Wymaganie przekroju kominowego 400ccm. I palony z temperaturą 40-50stopni. W jakim kominie większa szansa na wilgoć?
  4. #504
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar kominiarz
    Dec 2002
    1.968
    Co masz na myśli przez stwierdzenie „normalny” piec ?
  5. #505
    Kocioł centralnego na paliwo stałe ~20kW. Wymaganie przekroju kominowego zazwyczaj minimum 400ccm.
  6. #506
    Dec 2002
    1.968
    Komin 27/27 to prawie drugie tyle m2 powierzchni ścian wewnętrznych co 14/14, więc 14/14 na pewno przesiąknie szybciej. Większa gąbka jest w stanie przyjąć więcej wody niż mniejsza w określonym czasie. Poza tym kominy wsiąkliwe z cegły nie bardzo nadają się do nowoczesnych, bardzo sprawnych kotłów na paliwa stałe. Ryzyko wyłażenia plam zawsze istnieje.
    Z tymi min. 400cm2 to też ciekawa historia. Żadna systemówka dn200 i murowany 14/27 nie trzyma tej zalecanej przez producentów powierzchni, jak później jest coś nie tak, gwarancji nie ma, komin za mały.
    Ostatnio edytowane przez kominiarz ; 27-01-2013 o 21:26
  7. #507
    No tak właśnie myślę. Ze im mniejszy komin, tym większa szybkość spalin. Im większa szybkość spalin, tym mniejsza strata temperatury w kominie. Im mniejsza strata temperatury tym mniejsza szansa na osadzenie wilgoci. Teoretycznie - im mniejszy przekrój komina tym lepiej... No mi tak wychodzi.
  8. #508
    Dec 2002
    1.968
    Musisz wziąć jeszcze pod uwagę fakt, że opór rośnie z kwadratem prędkości, dodatkowo biorąc pod uwagę następny fakt, przepływ spalin w kanale jest spiralny, spaliny w mniejszym kanale mają większą styczność ze ściankami niż w kanale dużym. Jak masz większą prędkość spalin w kanale kominowym nie oznacza to, że masz lepszy ciąg kominowy, poczytaj sobie o ciśnieniu statycznym i dynamicznym.
    Z reguły często to też wynika z przewymiarowania kotła w stosunku do powierzchni jaką zamierzamy ogrzewać, wówczas wilgoć w przewodzie kominowym murowana.
  9. #509
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar malka
    Jul 2008
    23.610
    81
    Drodzy Panowie (Pań jakoś nie widzę )
    Zmieniła mi się koncepcja ogrzewania domu, miał być ekogroch, będzie gaz....a komin został do paliw stałych.
    Systemowy, taki mam http://www.kominy.icopal.pl/dwg/Kominy-folder_2011.pdf
    I teraz pytanie zasadnicze, wystarczy szczelną kwasówkę włożyć do środka ceramiki ? Fi80 ??
    Rozmawiałam dziś z kominiarzem, wykona usługę, jednak nie był chętny do doradzania poza lakonicznym -najlepiej kupić wkład dedykowany, że najlepiej to wiem, ale i najdrożej
  10. #510
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał malka Zobacz post
    Rodzaj kotła determinuje co włożyć. Gadaj z Panem (lub Panią ) od kotła...
  11. #511
    Jul 2008
    23.610
    81
    Pan, Pan od kotła.....jakoś jeszcze ten zawód niesfeminizowany jest
    Z jego ust padają jakoś mało sprecyzowane opinie, nie na temat srednicy przewodu, bo tę sprawdził na schemacie, ale na temat z czego ten przewód ma być wykonany.
    Szukam potwierdzenia, tego co już wyczytałam
    Kocioł kondensacyjny.
Strona 26 z 26
