Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    karikus
    Apr 2011
    02-987
    Domyślnie Instalacja dzwonka do drzwi - ZDJECIA!
    Witam, prosze o pomoc w instalacji dzwonka do drzwi. Budownictwo 2010 - od strony klatki schodowej wychodza trzy kabelki: brazowy, niebieski i zolty, tak tez jest w domu. Dolaczam zdjecia, jesli chodzi o przycisk dzwonka to kabelki mozna umiescic tylko tam gdzie jest L i naprzeciwko czyli tam gdzie jest strzaleczka. Dzieki, pozdrawiam!
Nazwa:	DSCN0174.jpg
Rozmiar:	100,2 KB
ID:	70983   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN0176.jpg
Rozmiar:	93,3 KB
ID:	70984   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCN0175.jpg
Rozmiar:	87,2 KB
    w ścianie w puszcze dzwonka podłącz przewód pod napięciem powinien to być brązowy (najpierw sprawdź miernikiem czy jest napięcie, później opuść bezpieczniki, żeby nie było napięcia w czasie pracy!) do L w przycisku dzwonka, ze strzałki lecisz dalej kabelkiem z napięciem czyli dalej brązowy do dzwonka. Do drugiego styku na dzwonku podpinasz niebieski, owe niebieskie w puszcze łączysz zrazem. PE nie musisz łączyć jeśli nie ma miejsca na podpięcie w dzwonku.
    karikus
    Apr 2011
    02-987
    Cytat Napisał Łukasz80 Zobacz post
    Hmm nie bardzo rozumiem, bo na klatce schodowej i w domu wychodza po jednym brazowym i niebieskim (brazowy to jest rzeczywiscie ten napieciowy), wiec nie bardzo wiem jak mam niebieskie polaczyc razem i jak wprowadzic brazowy do L i do strzalki jednoczesnie?
    przycisk dzwonkowy działa na zasadzie chwilowego zwarcia (wtedy gdy wciskasz go dłonią).
    Na przewodzie brązowym w puszce ściany masz napięcie, które powinno być cały czas na L na plecach włącznika dzwonka, napięcie z tego L pojawia się po stronie strzałki, wtedy gdy jest naciśnięty - wtedy dzwonek dzwoni Przewód niebieski powinien być połączony w puszce ściany jeden z drugim, a przy dzwonku podpięty do zacisku obok zacisku gdzie podpinasz brązowy.
    karikus
    Apr 2011
    02-987
    OK zrobilem. Na klatce schodowej do wlacznika dzwonka tam gdzie L wpialem brazowy a tam gdzie strzalka niebieski kabelek, a w domu do dzwonka takze obydwa i dziala. Dzieki za pomoc!
    dantepn
    Nov 2009
    Nie wiem czy coś elektryk u mnie uwalił ale jest tak że prąd jest jednocześnie na kablu przy dzwonku i przy włączniku na zewnątrz.
    To możliwe? Na mój rozum to ten dzwonek będzie dzwonił non stop.
    Jak wcisne włącznik dzwonka na zewnątrz to prąd jak był tak jest nadal na klatce schodowej - nic to nie zmienia.
    Co z tym zrobić ?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    A czym sprawdzasz ową obecność prądu? Neonówką albo woltomierzem? Sprawdź np. żarówką.
    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Cześć!
    Odkopię mumię bo mam ten sam problem.
    Nie sądziłem że przyjdzie mi zadać tak lamerskie pytanie, ale trudno.
    Przyszło mi założyć dzwonek.
    Okazało się, że w miejscu przeznaczonym na dzwonek jest JEDEN przewód trójżyłowy. Na zewnątrz, w miejscu przeznaczonym na przycisk również znajduje się JEDEN przewód trójżyłowy. Co więcej, na obu jest jakieś dziwaczne napięcie. Już zastanawiałem się, czy nie pomyliłem przewodów, ale oba są na jednym bezpieczniku, opisanym na skrzynce "DZWONEK", więc raczej jest OK : -)
    MIEJSCE NA DZWONEK
Nazwa:	dzwonek1.jpg
Rozmiar:	55,2 KB
    MIEJSCE NA PRZYCISK
Nazwa:	dzwonek2.jpg
Rozmiar:	55,9 KB
    O co tu chodzi? Jak to piiiiiiii podłączyć?
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał pawelpiwowarczyk Zobacz post
    Cześć!
    MIEJSCE NA DZWONEK
Nazwa:	dzwonek1.jpg
Rozmiar:	55,2 KB
    MIEJSCE NA PRZYCISK
Nazwa:	dzwonek2.jpg
Rozmiar:	55,9 KB
    Pewnie elektryk zrobił jak zwykle czyli tak jak nie powinien. wyłącz zabezpieczenie, zrób zwarcie niebieski z brązowym w miejscu na przycisk, włącz zabezpieczenie, jeśli zabezpieczenie nie wyskoczy sprawdź napięcie w miejscu dzwonka.
    Zrobiłem tak i...
Nazwa:	d3.jpg
Rozmiar:	59,9 KB
    Czyli jest tak, jak sugerujesz.
    Jak wygląda schemat mojej instalacji dzwonkowej?
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Zrobiłem tak i...
Nazwa:	d3.jpg
Rozmiar:	59,9 KB
    Schemat jest taki jak powinien być, z rozdzielnicy do dzwonka poprowadzony przewód 3 żyłowy. Żyła (faza) brązowa przerwana wyłącznikiem dzwonkowym tyle że użyto do jego połączenia nie takich kolorów jak trzeba.
    To jak w praktyce się to robi?
    Czy na niebieską żyłę( L wychodzące z wyłącznika) zakłada się koszulkę o innym kolorze?
    Czyli mam któryś z tych dwóch przypadków?
Nazwa:	DZWONEK.jpg
Rozmiar:	10,8 KB
    A skąd te dziwne napięcia (96V i 133V)?
    Weź do ręki miernik analogowy i sprawdź jeszcze raz.
    Drugi sposób to włącz w obwód jakieś obciążenie i mierz tym mulitimetrem.
    Zobaczysz, jakie wyniki
    Witam wszystkich. Chciałbym podłączyć dzwonek na wejściu do domu i mam zagwozdkę ponieważ w miejscu gdzie będzie puszka i włącznik (przycisk) dzwonkowy wychodzą mi 2 kable. Jeden 2 żyłowy i drugi 3 żyłowy. I teraz zastanawiam się w jakim celu są tam 2 kable? Może ktoś ma jakiś pomysł?
    krzcel
    Jul 2014
    śląsk górny/małopolska
    517
    Lepiej dwa niż żaden. W jakim celu są, to jest złe pytanie. Dobrym pytaniem jest, gdzie są ich drugie końce.
    trolla nie należy karmić – czyli że nie należy z nim w ogóle wchodzić w jakąkolwiek polemikę.
