Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 41
    jak to ktoś mądry powiedział: od przybytku głowa nie boli
    Od stycznia 2005 na swoim
    altana z grillem = moje dzieło
    Klejenie tylko na placki nie jest wykonaniem fachowym. Klei się po całym obwodzie płyty i w środku kilka placków.
    życie jest piękne-gdy się ma realny cel.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar mdzalewscy
    Mar 2004
    3.406
    Cytat Napisał majo
    mdzalewscy .... to juz bedzie 4 W
    nie majo, nie jest tajemnicą, że mimo 3W, balkony, stropy wykuszów, ścianę miedzy garażem a częścią mieszkalną, itd... trzeba docieplić.
    ps. juz ~ już, itd..., nie czuję przez klawiaturę wyrazów, mimo iż na maturze ocenka bdb, na studiach już nie było "polaka", ot analfabetyzm wtórny
    zaczynałem od budowy własnego domu przy pomocy forum muratora, kończę na prowadzeniu własnej firmy budującej domy jednorodzinne
    Czy to wszystko o czym tu piszecie ma zastosowanie również do ocieplania styropianem sciany fundamentowej? Czy moze dlatego ze bedzie przycisnieta ziemia nie jest potrzebne kolkowanie warstwy ocieplenia? Przecież niżej ławy nie spadnie...
    Będę wdzięczny za opinie
    Inwestor to brzmi dumnie....
    Cytat Napisał KaiM
    Napewno nie opadnie ale jeśli nie zakołkujesz powyżej poziomu gruntu a potem będziesz chciał obłożyć np. klinkierem to może odpaść. Ja kołkowałem tylko powyżej gruntu. Pozdrówka
    Cytat Napisał rubin23
    ...ale jeśli nie zakołkujesz powyżej poziomu gruntu a potem będziesz chciał obłożyć np. klinkierem to może odpaść.
    taaa i to jest dobrze uzasadniona myśl - i za to cenię sobie to Forum najbardziej - sam bym pewnie nie pomyślał że kiedyś będe chciał mieć klinkier....
    WIELKIE DZIĘKI
    Rzeczywiście, kołkowanie będzie bardzo dobrym dodatkowym zabezpieczeniem.
    Wczoraj byłem w churtowni kupić próbną partię kołków.
    Uprzejmy pan zapyał z czego mam ściany - odpowiedziałem że z Porothermu, a on wyciągnął jakiś specjalny kołek z trzpieniem stalowym. Cena tego draństwa to 90gr sztuka
    Imho z tego co mi wiadomo to kołki z trzpieniem stalowym stosuje się do wełny. Pozatym powiedział, aby kołki wchodziły min. 8cm w mur rodzimy
    W takim wypadku kupiłem 10 szt. standardowych kołków plastikowych za 13 gr
    I tu dostałęm dobrą radę - aby wiercić wiertłem o 1 numer mniejszym niż standardowa średnica kołka - czyli nie wiertło fi 10 ale fi 9
    Racje miał Pan z hurtowni, że powinien wchodzić 9 cm w ceramikę poryzowaną. Było, w którymś numerze muratora. Ja się spojrzy na układ komór w pustaku to standardowy kołek 15 przechodzi przez 1 max 2 ścianki czyli rozpiera sie na 2 cm. Kupiłem kołki 21 z trzpieniem stalowym przy 10 i 12 styropianu za 45gr/ szt (mogę podać namiary pod Pabianicami). W Pabianicach proponowałi mi za 1,50 zł.
    zrób to sam
    A wiertło stosowałeś jakiej średnicy??
    Są jakieś opory przy wbijaniu??
  11. #31
    Cytat Napisał mdzalewscy
    zobacz na to:
    http://www.republika.pl/net4u/images/4.jpeg
  12. #32
    Cytat Napisał xavi
    10 Boscha wytrzymała ok 1500 kołków, nie warto oszczędzać na wiertłe. Opór przy wbijaniu trzpienia konkretny w momencie kiedy zaczyna rozpierać, dlatego wiem, że mocno się rozparł. Prawdę mówiąc nie wiem jak sie wbija plastikowe, ale ja z moimi zdolnościami do niszczenia różnych rzeczy... z drugiej strony plastikowe pewnie lepiej eliminują mostek termiczny.
    zrób to sam
  13. #33
    Argument odnośnie mostka termicznego mocno do mnie przemawia
  14. #34
    Pagin
    Dec 2002
    Reda
    1.021
    Tutaj jest instrukcja ATLASA nt wykonania docieplenia styropianem.
    Pozdrowienia
  15. #35
    Cytat Napisał xavi
    No właśnie, dlatego ja biłem z trzpieniem stalowym.
    zrób to sam
  16. #36
    Dla dociekliwych moge podać, że poprawka z uwagi na łaczniki mechaniczne w ilości 4 szt./m2 o sred. 8 mm wykonane z PCV wynosi 0,0000503 W/m2K. Poniewaz U podaje sie z dokladnością do dwóch mijsc po przecinku nie ma to wpływu na wynik, leczs nie zwalnia to projektanta z obowiazku uwzględnienia tych strat.
  17. #37
    Dzięki jeżyk, bo gdzieś tam chodziło mi po głowie, że mam ze stalowymi gorzej ocieplone niz z plastikowymi.
    zrób to sam
  18. #38
    chechlak teraz to już tylko zmarzniesz
  19. #39
    Mar 2004
    3.406
    Cytat Napisał Waldon
    widziałem, widzałem potwierdzam na 1000%, świetny przykładowy tekst
  20. #40
    Małe sprostowanko do mojego porzedniego postu. Tej porawki nie uwzględnia sie, a nawet sie jej nie liczy ponieważ liczy sie tylko gdy wsp. przewodzenia ciepła mat. łącznika jest wiekszy od 1 W/mK, a dla PCV jest to 0.2. Ale gdy ktos wymyśli sobie łączniki całe ze stali to dodatek jest juz całkiem duzy, poniewaz lambda stali=58W/mk to dodatek ( 4 szt/m2, fi=8mm) wyniesie 0.0582 W/m2K. Niezły szok
Strona 2 z 3
