Strona 152 z 255
Pokaż wyniki od 3.021 do 3.040 z 5095
  1. #3021
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar aneta s
    May 2007
    6.958
    Aniu ta szafka została odnowiona - pomalowana na biało a potem zdarłam z niej farbę papierem ściernym....
  2. #3022
    to nie możliwe...
    wygląda raczej tak jakby po pomalowaniu farbę zdarto szpachelką - widać, że spore płaszczyzny zlazły a przy papierze ściernym ten efekt jest inny.
    Papierem ?
    Poproszę o dokładną instrukcję - może na priv jak nie chcesz tu..
    Jaka farba? Czy był podkład, jaki papier, na mokro czy po wyschnięciu ?
  3. #3023
    May 2007
    6.958
    Siner ja to robię zawsze papierem ściernym, nigdy szpachelka bo ta może zrobić dziury....najgrubszy papier na początek na sucho wszystko i jak juz zedrę tyle ile chciałam to wtedy 180 przecieram, żeby wygładzić powierzchnię i jest git
  4. #3024
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar mirela99
    Jun 2008
    7.243
    To pomęczę dalej ... jakim papierem zaczynasz (grubość) a jakim kończysz szlifowanie blatu ??
    „Kobiety są błędem natury... z tym ich nadmiarem wilgoci i ich temperaturą ciała
    świadczącą o cielesnym i duchowym upośledzeniu... są rodzajem kalekiego,
    chybionego, nieudanego mężczyzny... Pełnym urzeczywistnieniem rodzaju ludzkiego
    jest mężczyzna.” (św. Tomasz z Akwinu)
    Granat
  5. #3025
    May 2007
    6.958
    Mirelko blaty to robię zawsze taka kosmetykę - najdrobniejszego używam i to nie zawsze, jedynie jak mam jakieś plamki albo zarysowania - zdaje się, ze 200no i nigdy ruchów kolistych tylko wzdłuż , tak jak się słoje układają. A jak blat jest ok to tylko dokładnie go myje i jak wyschnie to kładę olej.
  6. #3026
    Jun 2008
    7.243
    aha, czyli nie ścierasz tej oleistej warstwy ? Myślałam, że raz za kiedy trzeba, że się brud dostanie między te nakłądane po sobie warstwy i że powstaną plamy ...
    Granat
  7. #3027
    no dobrze, dobrze ale jaka farba ? Czy przed malowaniem szlifujesz mebel, dajesz jakis podkład ?
  8. #3028
    May 2007
    6.958
    Cytat Napisał mirela99 Zobacz post
    Mirelko nie ścieram za każdym razem, nie wiem jak się to powinno robić ale ja właśnie w ten sposób postępuje
  9. #3029
    May 2007
    6.958
    Cytat Napisał Siner Zobacz post
    Aniu szlifuję. a potem w zalezności co mam albo zwykła farbę z duluxa albo becersa, nie używam podkładu.
  10. #3030
    anetko bo zwariuję .... jaki rodzaj farby kuźwa !!!!! NIE FIRMA !!!!!!
  11. #3031
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Daila
    Apr 2011
    854
    Anetko to ja też dużo zdrówka Wam życzę
  12. #3032
    Jun 2008
    7.243
    np. ta: http://www.dulux.pl/produkt/14
    Granat
  13. #3033
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar yokasta
    Oct 2010
    2.506
    Oleju nie trzeba ścierać za każdym razem tak się robi przy rzadkich wsiąkających olejach ale tylko przy pierwszych 3 olejowaniach. Normalnie można myć blaty olejowane wilgotną szmatką. Przed kolejnym olejowaniem muszą być po prostu czyste i suche. Pielęgnacja w zasadzie polega na przetarciu blatów delikatną szmatką nasączoną olejem (ja robię plamkę oleju na blacie i rozcieram ). Po wyschnięciu użytkujemy dalej jak wcześniej.
    Trzeba natomiast uważać jak postawi się coś mokrego i o tym zapomni. Mi w ten sposób zrobiła się duża czarna plama na blacie - oczywiście obecnie zeszlifowana, zaolejowana i śladu nie ma ale stres był. Prawda, olej z I jest do pupy. Teraz używam v3v - tworzy ładną powłokę i łatwo się czyści blaty.
    Wiem, wiem że piszę niepytana
    Anetko, dużo zdrowia .
    SimplyAnna - wnętrza, diy, dzieci
    Actus simulatus nullius est momenti
  14. #3034
    dzięki mirello ... przynajmniej Ty masz dsiś jakąś kumację
  15. #3035
    pozwolisz Anetko, że coś ci tu wkleję - Pytanie: A jak osiągnąć taki efekt ? Potem wytnę jak sie uprzesz
Nazwa:	9489f_mieszkanie-zdjecia_1.jpg
Rozmiar:	50,2 KB
  16. #3036
    Jun 2008
    7.243
    yoka dzięki A ten V3V gdzie kupujesz ? Miałaś kiedyś biofę ? Jest znacząca różnica ?
    Kurna .... czyli bez sensu ja ściernym jadę tyle godzin.
    Granat
  17. #3037
    Jun 2008
    7.243
    Siner - mie się zdo że to PRZECIERKA .
    Granat
  18. #3038
    ale taka jakaś wielokolorowa czyli na samprzód co ?
    Mam identyczne meble w mieszkaniu - jak to zobaczyłam to mnie ścięło - fajne to to czy żenada jak myślicie ?
  19. #3039
    Oct 2010
    2.506
    Mirelko, nie używałam innego tylko v3v (kupowałam w casto) i wcześniej ikea (od którego szlag mnie trafiał bo musiałam co chwilę olejować i jakość nie była zadowalająca). Jak mi się skończy obecny to może wypróbuję coś nowego. W dalekiej przyszłości chcielibyśmy blaty pobielić.
  20. #3040
    Jun 2008
    7.243
    oki, jadę do casto wypróbować . Dzięki .
    Signer - nie odpowiem . Ale pani która mi pomagała z moimi fotelami kinowymi takie rzeczy robi http://pracowniasylwiamichalska.blox...1.html?1250545
    Granat
Strona 152 z 255
