Strona 10 z 10
Pokaż wyniki od 181 do 197 z 197
  1. #181
    estifer
    Jul 2012
    03-922
    85
    Cytat Napisał RAPczyn Zobacz post
    Może słabo szukałem ale nie znalazłem żadnych danych technicznych tych kolektorów, więc ciężko coś konkretnego napisać.
    Kolektor KS2100 MAC będzie miał nieco niższą sprawność od wersji "normalnej" KS2100 TLP AC ma powłokę lakierowaną firmy Alanod (dobrej klasy lakier odporny na starzenie się, ale jak to lakier z nieco niższą sprawnością) oraz szkło hartowane gładkie, a więc o nieco niższej przepuszczalności promieniowania. Reszta taka jak w normalnym KS2100 TLP AC.
  2. #182
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    Pytanie jest Ile jest to "nieco" bo to potrafi robić ogromną różnicę.
    "Słońce nie wystawia rachunków"
  3. #183
    Info:
Nazwa:	1-1.jpg
Rozmiar:	89,9 KB
ID:	294305Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1-2.jpg
Rozmiar:	88,7 KB
  4. #184
    W takim razie może coś polecicie do domu 3/4 osoby, 10m3, do ogrzewania wody. A może kogoś z woj.śląskiego kto doradzi dobry sprzęt w rozsądnej cenie.
  5. #185
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    Poniżej porównanie kilku kolektorów przy warunkach panujących najczęściej:
Nazwa:	Scdom.jpg
Rozmiar:	37,2 KB
    Reszta na prv
  6. #186
    Hej
    Użytkuję kolektor od prawie 10lat i jest ok
    ale izolacja giętkiego przewodu prowadzącego od kolektora do dachówek widzę uległa biodegradacji
    najgorszy wpływ ma UV słońca od spodu gdzie cień, jest cała.
    Zastosowana to Armaflex
    Czym to zastąpić by była trwalsza?
    dalej przez dach i w domu jest w wełnie pokrytej folią srebrną
    ale nie dam tego na zewnątrz gdzie pada deszcz a rura jest giętka
    Ostatnio edytowane przez SNCF ; 30-10-2015 o 10:28
    my plebs mamy tylko płacić PIT,CIT,ZUS,US,VAT,opłaty,koncesje,akcyzy,podatki ,zezwolenia,legalizacje,homologacje,licencje,prowi zje i wszyskie inne myta co krok, w sumie oddajemy 86%!! zarobku, w zamian co? super kolej, super drogi, super szpitale, super prawo itd itd
  7. #187
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar kolektor1
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Otulina kauczukowa pod wpływem promieni UV będzie się właśnie w ten sposób degradować i praktycznie nie możemy nic zrobić. Jedyną radą jest włożenie tej otuliny w "peszel" odporny na UV. Można też po wymianie na nową otulinę obkleić ją taśmą aluminiową, taką jak do kominków ale musi to być taśma aluminiowa.
    Instalacja foto o mocy 10 kWp zasila pompę ciepła o mocy 8 kW
    Koszt ogrzewa i ciepłej wody oraz koszt energii elektrycznej wynosi zero zł.
  8. #188
    Poszukuję systemu solarów do agroturystyki. Interesuje mnie tylko i wyłącznie grzanie cwu. Sezon rozpoczyna się od maja do połowy września gdzie maksymalna liczba gości przypada na lipiec, sierpień i I połowę maja. 4 łazienki dla gości z prysznicami plus moja rodzina 2+1 prysznic, wanna. Liczba gości to zazwyczaj 4 rodziny 2+2. Jak to na tego typu wyjazdach idzie dużo wody do mycia, wieczorne poranne prysznice jak i w ciągu dnia np po jazdach konnych. Region Mazury. Jaki system najlepiej sprawdzi się przy takiej ilości osób? Nie jestem w stanie na dzień dzisiejszy określić ilości zużywanej wody, ale obstawiam +/- 200l na dzień/osobę.
    Po przejrzeniu kilku wątków o kolektorach to na dzień dzisiejszy mój wybór pada na kolektory Hewalex ze względu na stosunek jakości do ceny, chyba że się mylę i zaproponujecie mi coś innego. Będę wdzięczny za przybliżenie mi ilości i modeli kolektorów oraz bufora. Pozdrawiam
  9. #189
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.203
    AKUMULATOR a nie bufor Ci potrzebny.
    Najlepiej - duży.
    Adam M.
  10. #190
    Nie rozumiem co masz na myśli mówiąc akumulator?? Spotkałem się z nazewnictwem akumulator ciepła co dla producentów takich zbiorników jest jednoznaczne z buforem ciepła! Duży tzn ile litrów zakładając 200l/osoba?
  11. #191
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.203
    Piszesz: Interesuje mnie tylko i wyłącznie grzanie cwu.
    Wspominasz też o agroturystyce, liczbie gości...
    Czy wiesz, że ciepłą wodą można się SKRZYWDZIĆ?
    Dla mnie - kompletnie nie znasz tej problematyki.
    Powinieneś, jak mi się wydaje, nadrobić braki wiedzy w tej dziedzinie.
    POTEM dopiero zacząć wydawać pieniądze i jedynie na to co NAPRAWDĘ jest Tobie potrzebne.
    Wyjdzie i taniej i lepiej, bezpieczniej.
    Przeczytaj ten wątek:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...krzywdzi%C4%87
    Potem zrób tak, jak Ci rozum podpowie.
    Pamiętaj, że za zdrowie tych, którzy Cię odwiedzają w sporej części odpowiadasz.
    Adam M.
  12. #192
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    Cytat Napisał Piotrkiw Zobacz post
    Czy dobrze rozumiem, że maksymalnie jest 16 gości + 3 osoby na stałe?
    Jeśli tak, to dobór systemu solar może być następujący: 21mk kolektora próżniowo rurowego CPC wysokiej klasy podłączone do zbiornika buforowego, warstwowego o pojemności 1500l z przepływowym przygotowaniem ciepłej, świeżej wody użytkowej. System solar o takiej powierzchni, w warunkach "marcowo-kwietniowych" (w najczęściej występujących, promieniowanie 400W/mk) zapewni około 1400l ciepłej w ody na dobę.
    W przypadku kolektorów płaskich trzeba by dać ~39mk i 3000l zbiornik - aby mieć podobne pokrycie energii.
  13. #193
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.203
    Co do zasady działania - powinieneś gromadzić CIEPŁO w zładzie akumulatora, baniaka napełnionego wodą, która raz tam wlana pozostaje na stałe.
    CWU powinieneś tworzyć wtedy, gdy jest potrzebna, przepuszczając zimną wodę przez wężownicę zanurzoną w tym baniaku wypełnionym gorącym zładem.
    (właściwie, samo się to będzie robiło po odkręceniu jakiego kranu)
    Ile i jakich kolektorów dać to powie Ci ten sprzedawca, na którego się zdecydujesz.
    Adam M.
  14. #194
    Donata502
    Aug 2016
    Kraków
    31-216
    Kolektory słoneczne są coraz bardziej popularne, my się z mężem też skłaniamy do ich założenia, gdy dom już powstanie [moderowano]
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 19-08-2016 o 14:08 Powód: Reklamy są niezgodne z regulaminem forum
  15. #195
    Nie wiedziałem gdzie zapytać ale ten wątek chyba się nadaje. Za oknem mrozy i rodzinka, znajomi wymieniają się ile u kogo jest mrozu. Siostra przysłała zdjęcie - 33 st. To temperatura z "solara" na dachu. Za oknem na zwykłym termometrze ma - 20 stopni. Czy nie ma coś popsute? 3-4 metry w wysokości i 13 stopni różnicy?
  16. #196
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.203
    U góry wiało...
    Adam M.
  17. #197
    Oct 2003
    03-188
    Białołęka
    2.171
    Wiało i dodatkowo może być to zakres temperatur "po za" czujnikiem - np. poprawny zakres, to -20...+150stC.
    Nie przejmowałbym się.
Strona 10 z 10
