Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Stal ST3S i ST3SX
    Czym się różni stal st3sx od stali st3s ?
    Domyślnie Re: Stal ST3S i ST3SX
    Cytat Napisał zlu
    spokojem
    Pozdrawiam,
    Cytat Napisał greg98
    Cytat Napisał zlu
    spokojem
    Czy ma to jakis wplyw na trwalosc/wytrzymalosc/sposob montazu?
    Rozumiem, ze "x" to jest stal uspokojona?
    madej72
    Apr 2004
    Stal St3s jest stalą spawalną, uspokojoną na konstrukcje nośne króre mogą być obciążone dynamicznie, natomiast stal St3SX to stal spawalna, nieuspokojona stosowana na spawane elementy konstrukcji do gr. 12,5 mm, raczej na konstrukcje nie obciążone dynamicznie.
    USPOKOJENIE stali to stopień jej odtlenienia, różni się zawrtością krzemu, który dodaje się w procesie hutmiczym. Stal nieuspokojona (czyli St3SX) zawiera max. 0,07% Si (krzemu), a uspokojona (czyli St3S) w granicach 0,1-0,35% Si.
    Wpraktyce większych różnic wytrzymałosciowych pomiędzy tymi stalami nie ma, poza tym że stal nieuspokojona (ST3SX) ma mniejszą wytrzymałość zmęczeniową.
    Istnieje jeszcze gatunek pośredni St3SY - stal półuspokojona.
    W budownictwie mieszkaniowym z reguły można stosować wszystkie te gatunki, ale teoretycznie stali nieuspokojonej nie powinno się stosować na pręty zbrojeniowe, chyba że w oznaczeniu za znakiem "X" jest mała literka "b", która mówi że że jest to stal, którą można stosować na pręty zbrojeniowe (St3SX-b).
    lenislawa
    Nov 2009
    Czy moze ktos wie czy olej parafinowy moze byc przechowywany w zbiorniku ze stali St 3S??
