Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar tomek4
    Aug 2010
    nord
    pólnoc
    321
    Domyślnie Wentylacja w garderobie
    Witajcie,
    w malutkiej (2,9 m2 a 5,0 m2 po podłodze) zamkniętej garderobie na poddaszu nie mam wentylacji. Jest za to okno połaciowe z "nawiewnikiem".
    Nie mam, bo nie było w projekcie, a już któryś fachowiec (innej branży) zwrócił mi na ten fakt uwagę. W necie też piszą, że powinna być...
    I co teraz ? Robić ? Jak ?
    Garderoba jest narożnym pomieszczeniem, czyli ma dostęp do ściany szczytowej,.
    Rozumiem, że w grę wchodzi wybicie dziury w ścianie szczytowej i instalacja kominka - kratki lub kominka dachówkowego i kratka w sufice KG ?
    2 rozwiązanie jest na pewno droższe ale ładniejsze. Czy da się estetycznie na elewacji zastosować rozwiązanie pierwsze ?
    Czy wentylacja jest w ogóle niezbędna ?
    Pozdrawiam.
    PS. Czy alternatywą mogą być drzwi "garderobiane" mam na myśli takie żaluzjowe ?
    Zapomnij o wybijaniu dziur.
    Wystarczy aby drzwi garderoby były podcięte lub miały takie otwory jak w łazienkowych. Powietrze przez nawiewnik będzie dostawało się do garderoby a następnie korytarzem trafi do kratki w łazience. Proste i skuteczne o ile masz działającą kratkę wentylacyjną w łazience. Jeśli jednak kratka w łazience nie jest podłączona do komina lub nie ma ciągu, to masz problem nie z garderobą a z całym poddaszem!
    Ostatnio edytowane przez orko ; 08-09-2011 o 17:32
    Aug 2010
    nord
    pólnoc
    321
    Dzięki!
    Garderoba sąsiaduje z łazienką tą samą ścianką działową, czyli może to wykorzystać robiąc kratkę w tej działówce, bądź co bardziej estetyczne przez poddasze rurą spiro ?
    Oczywiście łazienka ma dostęp bezpośredni do kominowego kanału wentylacyjnego.
    Rura spiro nic nie pomoże. Musi być kratka a nad nią ze 4m komina - wtedy będzie dobry ciąg. Przebijając się przez ścianę bezpośrednio do łazienki tworzysz alternatywną drogę dla powietrza co wcale nie jest dobre, bo za bardzo wychłodzisz sobie pomieszczenia i kratki te prędzej czy później pozatykasz i nie będziesz miał żadnej wentylacji. Powietrze powinno płynąć przez nawiewniki bądź rozszczelnione okna (najlepiej gdy opada na ciepły kaloryfer) do pokojów dalej przez korytarz do łazienek lub kuchni i przez kratkę na zewnątrz. Droga powietrza nie jest zbyt krótka i o to chodzi - w łazience nie powinno być zimno!
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Cytat Napisał tomek4 Zobacz post
    Rozumiem, że w grę wchodzi wybicie dziury w ścianie szczytowej i instalacja kominka - kratki lub kominka dachówkowego i kratka w sufice KG ? Czy da się estetycznie na elewacji zastosować rozwiązanie pierwsze ?
    Wentylacja w garderobie jest równie konieczna, jak w innych pomieszczeniach (przewietrzanie odzieży i bielizny!).
    Istnieje rozwiązanie bardziej estetyczne: na zewnątrz kratka z siateczką przeciw owadom, a wewnątrz anemostat do regulacji przepływu powietrza (można go prawie całkowicie zakręcić na czas, gdy wystąpi np. zimowa "cofka").
    Ostatnio edytowane przez Konto usunięte_12* ; 11-09-2011 o 20:00
    Aug 2010
    nord
    pólnoc
    321
    Dzięki za odpowiedzi.
    Jest okno połaciowe, pod nim będzie grzejnik, jednak 4m komina nie wyczaruje, ew. kominek oferowany przez producentów dachówek.
    Może zaryzykować z nawiewem przez "velluxa" i wywiewem przez żaluzje w drzwiach ?
    Ostatnio edytowane przez tomek4 ; 12-09-2011 o 14:33
    Konto usunięte_12*
    Konto usunięte_12*
    Może zaryzykować z nawiewem przez "velluxa" i wywiewem przez żaluzje w drzwiach ? [/IMG]
    Bezpośredni, niekontrolowany nawiew przez okno na pewno wyziębi pomieszczenie. Najlepszy jest nawiew usytuowany gdzieś w piwnicy, aby powietrze po drodze do coraz wyższych pomieszczeń miało czas się podgrzać.
    Regulowany wywiew najlepiej usytuować możliwie wysoko (ciepłe, zużyte powietrze właśnie tam wędruje i raczej nie zmusisz go do wyjścia przez żaluzje drzwiowe).
    Ostatnio edytowane przez Konto usunięte_12* ; 12-09-2011 o 21:42
