Pokaż wyniki od 1 do 20 z 37
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar hydraulik_
    Jan 2011
    03-641
    2.621
    Domyślnie Pompy ciepła POWIETRZE - POWIETRZE do -25 *C Tanie domków grzanie.
    To prawda ,że to klimatyzatory Postęp jest tak duży ,że otwierają sie nowe zastosowanie .
    Można grzać domki letniskowe .Żeby nie zamarzły.
    Albo większe obiekty wykorzystując multi splity oraz jednostki kanałowe.
    Nawet przy istniejącym ogrzewaniu olejem ,propanem lub węglem warto pokombinować.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    Ja tak właśnie ogrzewam, wentyluję i klimatyzuję swój dom. Szkoda tylko że te porządne klimy które działają powyżej -20st kosztują powyżej 10tys. (daikin, mitsubishi, fujitsu) Ale jak pójdzie kupić taką klimę za 3-5 tys o mocy powyżej 7kW to będzie to naprawdę tanie i rozsądne urządzenie grzewcze.
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st
    Jan 2011
    03-641
    2.621
    Cytat Napisał 1igor1 Zobacz post
    Ja mam do testowania na ten sezon 3,5 kW za około 4500 zł.(a w dodatnich nawet 6 kW) i cop 5,3.Tak obiecują a maja marke
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    No tak co mi po 6 kW jak jest ciepło na zewnątrz, ważne ile ona ma jak jest -10, -15 i więcej.3,5 kW to jest maleństwo i pewnie przy -20 to będzie miała z 1,5 kW, czyli za dużo tym nie ogrzejemy
    Jan 2011
    03-641
    2.621
    Te 3,5 to przy -20
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał hydrauli Zobacz post
    Te 3,5 to przy -20
    poczekamy do tych -20 i zobaczymy...
    co z zamarzaniem wymiennika w ujemnych temperaturach?
    Jan 2011
    03-641
    2.621
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    Ja montuję Powietrze woda i niema problemu .Owszem kiedyś były ale teraz inaczej wykonano jednostki zewnętrzne .Skonfigurowano je do grzania.
    Tu nawet nie chodziło o odszranianie ,ale o tanie odszranianie .
    Powietrze woda które zamontowałem pracowały do -28 *C .Tyle zanotowały
    Ale nawet jeżeli przyjąć twoje oczekiwania (Wynikające z braku wiedzy .Bo najwiękrzy problem z odszranianiem jest w temperaturach bliskich zera).
    To np temperatury poniżej -10 C zdarzają się rzadko.
    A tani klimatyzator pracuje do -15 C .
    Ale masz prawo i kasę -CZEKAJ
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    u moich znajomych są zamontowane dwie PC p/p( cała instalacja ok.100.000zł) po włączeniu najpierw pięknie grzeją a potem jak całe wymienniki zarosną lodem to pięknie wyciągają ciepło z domu i się rozmrażają, oczywiście to dotyczy temp. ok. zera czyli większość zimy..., no ale ty jesteś fachowiec a ja laik więc wiesz lepiej
    zapomniałem dodać że ten dom ma ogrzewanie nadmuchowe razem z klimatyzacją, nawilżaniem , jonizacją itp. więc coś jak w temacie...
    gdyby nie to że ma dopalacze gazowe to podczas mrozów nie dało by rady go zagrzać
    Ostatnio edytowane przez jasiek71 ; 11-09-2011 o 20:05
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    hmm, to chyba coś mają nie tak w instalacji, moja grzeje bez problemu, w zeszłym sezonie u mnie było max -22st i dalej dawała rady. z odszranianiem tez nie ma problemu, i wcale to tak nie jest że wyciąga cieplo z domu, bo w trakcie odszraniania nadmuch jest wyłączony a na wymienniku za wiele tego ciepła nie ma.
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    Te 3,5 to przy -20
    To napisz jeszcze jaką ma moc przy +7, czyli tak jak podaje większość producentów
    Twoja PC to Zubadan?
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    Nie, ja mam pompę producenta mitsubishi heavy industries,a zubadana produkuje mitsubishi electric.
    hydrauli, w innym temacie skrytykowałeś mój sposób obliczenia sprawności klimatyzatora,
    Bardzo dokładne obliczenia .Tylko nic nie warte:
    jak zwykle bez szczegółów, prosiłem abyś podał swój sposób na policzenie sprawności, może postu nie zauważyłeś, ale skoro założyłeś temat pc pp to może tu wyjaśnisz, chętnie policzę wg Twojego sposobu - porównamy wynik, może będzie lepszy?
    Ostatnio edytowane przez kbab ; 12-09-2011 o 08:39
    dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
    Jan 2011
    03-641
    2.621
    Kiedyś przy starych konstrukcjach zdarzały się takie problemy.Ale ludzie znaleźli proste rozwiązanie i teraz jest ok.
    Ja trzy lata temu miałem podobny problem .Ale skończyło się to załączeniem kabla grzewczego na 30 minut
    Jan 2011
    03-641
    2.621
    Napisałem 6,3 kW
    Jan 2011
    03-641
    2.621
    Cytat Napisał kbab Zobacz post
    Szanowny kolego ja podaję dane techniczne podawane przez producenta .Nie prowadzę badań bo nie mam oprzyrządowania
    Skrytykowałem twoje obliczenia bo są obarczone dużym błędem.Napisałem co budzi moje wątpliwości.Ale jeżeli ty nie masz wątpliwości to przepraszam
    Twoje wątpliwości to
    Jak zmierzyłeś te 24/25.A jak wyjdzie dla 23,9 /25,05
    wyjaśniłem, że chodzi o pomiar różnicy temperatury powietrza chłodnego wciąganego do parownika i ogrzanego za nim, przyjąłem że wynosi 25stC co przy max pracy wentylatora (450m3h) - jest to odpowiednik mocy 3750,3W , poborze prądu z gniazdka 1016W, sprawność wynosi 3,69. Jeśli przyjąć niższą wartość tj 24stC to wtedy sprawność wyniesie 3,54 - czy dla Ciebie różnica w sprawności 0,15 dla pc jest "obarczona dużym błędem"? Następnym razem pomiar zrobię termometrem z dokładniejszym pomiarem (ten był wykonany multimetrem z sondą termiczną). Sam "nie prowadzisz badań bo nie masz oprzyrządowania" to może skorzystać chociażby z takich pomiarów. Dobrze wiesz, że producenci klimatyzatorów mocno "skompią" informacji na temat ich wydajności w zależności od temperatury, a nawet jeśli takie podadzą to dlaczego tego nie sprawdzić? Już myślałem, że metoda liczenia jest obarczona "dużym błędem", ale jeśli tylko pomiar temperatury i to do 2 miejsca po przecinku to przy różnicy 1stC błąd pomiaru wynosi 4% - następnym razem termometr będzie dokładniejszy.
    hmmm to chyba coś im spieprzyli, u mnie pompa cyka elegancko
    Jan 2011
    03-641
    2.621
    Cytat Napisał ana-76 Zobacz post
    To kwestia jednostki zewnętrznej jedna tak maja inne działają ok
    saab1
    May 2010
    Domyślnie pompa ciepła Exotherm
    przy dyskusji o pompa ciepła typu powietrze-woda, ostatnio widziałem na stronie duńskiej firmy test sprawności zwykłej pompy na prostym układzie chłodniczym Hitachi Scroll R410A.
    Jestem pod pozytywnym wrażeniem
    To jest ich podstawowy model sprzedawany też w Polsce przez firmę Exotherm z Gdańska.
    Wg. w/w testu nawet taka jednostka posiada bardzo dobre COP i sprawność, porównywalne z np. z NIbe czy Danfosem.
    Oto link do testu wykonanego w Danii.
    Wg . firmy http://exotherm.pl/ zakres pracy tej jedostki kończy się przy -15C.
    http://www.vvs-eksperten.dk/upload/d...wluft-vand.pdf
