Pokaż wyniki od 1 do 20 z 23
    Domyślnie Schemat instalacji CO + CWU
    Witam.
    Mam do Pań i Panów następujące pytanie.
    Czy schemat tej instalacji jest zrobiony dobrze?
    Piec to Zębiec KP20 z podajnikiem
    Hydraulik wykonał mi takowy schemat jak ma być to podłączone.
    Bo z moich obserwacji różnych instalacji CO ten schemat jest zrobiony źle. Wymienni CWU będzie załączał piec od razu przy drobnym spadku temp. wody. czy też się mylę?
    W moim przekonaniu powinno być to podłączone pod wymiennik i Zawór 3D a on jest podłączony bezpośrednio do pieca.
    Czy mogli by Państwo mi pomóc w tej kwestii ??
    Pozdrawiam.
    p.s
    P to POMPA
    Z3D to ZAWÓR TRÓJDROŻNY
    Troche skomplikowane ale ogólnie dobrze zastanawia mnie tylko jedno jak gazówka ma podgrzewać wode użytkową
    Nie sztuką jest kupić dobry kocioł - sztuką jest odpowiednio go zainstalować i eksploatować.
    Gazówka nie będzie w ogóle podgrzewała C.W.U woda będzie bezpośrednio z pieca wychodziła do instalacji.
    Piszesz że dobrze. Mam przez to rozumieć że moje myślenie jest w błędzie?
    Mógłby mi Pan to wytłumaczyć?
    Zasilanie na CWU wychodzi prosto z pieca nie jest połączone w ogóle z wymiennikiem i zaworem 3D.
    A po co ma byc połaczone z wymiennikiem ??? A tym bardziej z zaworem 3D. Zasobnik ma być zasilany prosto z kotła wodą o jak najwyższej temperaturze. A naczynko i tak bedzie powyżej wężownicy w wymienniku wiec może tak jak jest być bezproblemowo połączone. Chociaz ja zrobiłbym całość w układzie zamknietym (prawo już na to pozwala) z wężownica schładzającą i wymiennik bym sobie darował.
    No tak ale jak zasobnik bedzie podłączony bezpośrednio do pieca to bedzie spalało więcej paliwa.
    Przygotowałem drugi schemat zaraz podeślę.
    Czy mógłbyś wykonac układ według swojego projektu? byłbym Ci wdzięczny
    Drugi schemat poprawiony.
    Został on wykonany w oparciu o system ogrzewania jaki został zainstalowany u mojego znajomego i działa on bez najmniejszego problemu. Przy czym widoczne są mniejsze zużycia paliwa.
    całkiem zle totalna lipa. Na cwu daj oddzielną pompę tak żeby sobie sterowac temperaturą cwu. Schemat moge narysować ale niestety odpłatnie zajmuje się projektowaniem ale tylko zarobkowo. Ale na moim profilu możesz sobie zobaczyć kotłownie wykonane w układzie zamknietym lub na stronie www.kotly-pulawy.pl
    Ostatnio edytowane przez Puławiak ; 12-09-2011 o 21:11
    oddzielną pompę na CWU na wyjściu Ciepłej wody czy na wyjściu powrotu?
    Cytat Napisał Puławiak Zobacz post
    Ze sie wtrące, nie w temacie: schemat takowy ile u ciebie kosztuje? Potrzebujesz jakis dodatkowych informacji, żeby go wycenic?
    no troche info muszę zebrać żeby zrobić pod odpowiedni układ i odpowiednie sterowanie. Ceny są różne zależy od wielkości projektu takie proste schemaciki to 50 - 100 zł. Szczegółowe projekty (wykonawcze) to tak od 500 w góre.
    a wracając do mojego układu to gdzie tą pompę wstawić o której piszesz?
    a to juz jak pan hydraulik uwaza moga byc na zasilaniu a moga byc na powrocie. Tylko przy powrocie to naczynie musi być zamontowane odpowiednio wyzej.
    rozumiem że mowa o naczyniu wyrównawczym? jeżeli tak to tak będzie ono zamontowane dosyć wysoko.
    Mam do Ciebie pytanie.
    Co sądzisz o tym drugim schemacie? Czy w porównaniu do pierwszego piec jest wstanie spalić mniej paliwa? i czy taki układ jest poprawny technicznie?
    Napisałem że drugi układ to porażka. Jeśli checesz to zrobić w miarę dobrze i oszczednie to zrób to wszytsko w układzie zamknietym. Bo wymiennik w takim układzie to pośrednik i na nim bedziesz miał straty energii.
    w jaki sposób w w/w projektach piec gazowy ogrzewa zbiornik cwu?
    dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
    Piec Gazowy nie ogrzewa CWU. ciepła woda jest pobierana bezpośrednio z termy w piecu Gazowym.
    gaz masz ziemny czy z butli, pytam, bo koszt ciepła z gazu i ekogrochu jest podobny, zatem straty tego zbiornika (bufora) mogą postawić pod znakiem zapytania opłacalność eksploatacji takiego systemu, pomijając już komfort i dodatkowe inwestycje.
    koszt ciepła z Gazu i ekogroszku jest podobny??
    Jak to ? Wszyscy opowiadają się iż ogrzewanie ekogrosziem jest tańsze niż Gazem
