Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 43
    50.149
    nie ma czegos takiego jak wykładnia. Przepis jest przepis, nie można go interpretować tylko odczytywać dosłownie. Zwracano mi na to uwagę zarówno podczas kursu prawa jazdy, jak i podczas nauki zarządzania nieruchomościami. Od interpretacji prawa jest Sąd a nie kominiarz czy gazownik.
    No dobra - to niech go ktoś autorytatywny, w przedstawionym przeze mnie wypadku, odczyta dosłownie
    50.149
    Powiem ci w czym rzecz.
    Chodzi im o ten przepis :
    w § 154 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
    "1. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin, a także jeżeli powietrze do spalania dostarczane jest z zewnątrz bezpośrednio do paleniska z zamkniętą komorą spalania szczelnym kanałem, stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.";
    ROZPORZĄDZENIE
    MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
    z dnia 30 września 1997 r.
    zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
    (Dz. U. z dnia 28 października 1997 r.)
    A teraz przeczytaj to co podkreśliłam. Tu jest haczyk jak na wieloryba. Widzisz go?
    Wentylacja mechaniczna wyciągowa to nie jest to samo, co wentylacja mechaniczna wyciągowo-nadmuchowa, zrównoważona (czyli to co określamy popularnie wentylacją mechaniczną). To jest zwykły wentylatorek wyciągowy, jaki się kiedyś montowało w kuchni na kanale wentylacji grawitacyjnej, kiedy zima wdmuchiwała zimne powietrze do domu, zamiast wyciągać.
    I rzeczywiście, to jest niebezpieczne, bo przy braku nadmuchu, szczelnych drzwiach i oknach, w kotłowni brak napływu świeżego powietrza.
    Poza tym tam jest o kotle gazowym, który pobiera powietrze do spalania z zewnątrz, ale jak określono w przepisie wydalanie tego powietrza?
    Grawitacyjnie. A jak wyrzucają spaliny kotły kondensacyjne? Ciśnieniowo, mają wymuszony przepływ spalin przez wentylatory!
    A więc przepis nie dotyczy kotłowni z kotłem kondensacyjnym i zamkniętą komorą spalania oraz wentylacja mechaniczną zrównoważoną (nawiewno-wywiewną)
    CBDU
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Draco2
    Feb 2014
    Gliwice
    44-102
    Nieborowice
    52
    Chciałbym odkopać wątek.
    Czy coś w tych przepisach się wyjaśniło?
    Wie ktoś może na jakie przepisy się powoływać jeśli chcę uniknąć komina wentylacyjnego?
    Draco
    50.149
    jakby co to u mnie nikt nie wymagał komina.
    Firma, która będzie robić u mnie w domu wentylację mechaniczną z rekuperacją twierdzi, że w pomieszczeniu kotłowni (piec gazowy kondensacyjny) musi być wentylacja grawitacyjna. W świetle tego, co napisał Elfir, to rzeczywiście zapis jest iście "prawniczy" i opiera się na niuansie, którego sam wcześniej nie wyłapałem czytając rozporządzenie.
    Powiedzcie, proszę, czy w takim przypadku pomieszczenie kotłowni powinno być wentylowane skoro nie można stosować wentylacji mechanicznej wywiewnej?
    Rybnik
    18.636
    Mozna zastosowac WM.
    Nie daj sie splawic montażystom kanałow.
    Ok, ale co ma być w kotłowni? Nawiew, czy wywiew, a może jedno i drugie? Pomieszczenie jest niewielkie
    Rybnik
    18.636
    Wywiew. Normalnie tu spotykane rozwiązanie
    50.149
    ja w kotłowni mam i dwa anemostaty na dwóch krańcach (pom jest długie i wąskie): nawiew i wywiew. Aby zmaksymalizować przepływ powietrza. Wywiew chyba jest ciut mocniejszy od nawiewu.
  11. #31
    A czemu ma służyć zmaksymalizowanie przepływu powietrza w kotłowni ?
  12. #32
    50.149
    mojemu poczuciu bezpieczeństwa, gdyby rozszczelniła się instalacja gazowa.
    Na dodatek mamy tam też suszarnie i pralnię, więc szybciej się rzeczy suszą.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 28-02-2018 o 13:56
  13. #33
    Tzn jak będziesz miała nieszczelność instalacji gazowej to szybciej gaz rozprowadzisz po całym domu ?
    PS. argument o pralni i suszarni rozumiem .
  14. #34
    Rybnik
    18.636
    Ja tez tego nie rozumiem - przeciez ten dodatkowy nawiew oslabia ruch powietrza z korytarza do kotlowni - przez podcięcie pod drzwiami (ew. kratki/tulejki).
    A to ten ruch zabezpiecza przed wydostaniem sie gazu z kotłowni.
  15. #35
    50.149
    Tylko ja mam kotłownię z wejściem z łazienki, a nie korytarza. W łazience jest też wywiew.
    A skoro wywiew jest większy to nijak nie rozumiem, jak gaz miałby rozprzestrzenić się po budynku?
  16. #36
    Rybnik
    18.636
    Jak by nie bylo nawiewu, to bykby jeszcze większy
  17. #37
    Ano przez rekuperator. Powinnaś sobie dorzucić czujnik gazu w kotłowni, który automatycznie uruchomi by-pass w reku.
  18. #38
    50.149
    owszem, byłby większy, ale wówczas miałabym przeciągi w domu.
    Jak napisałam - zrobiłam to dla siebie.
    Surgi - rekuperator to co pochłania, wydala a nie rozprowadza po domu.
    Zasadniczo docelowo w ogóle planuję wywalić gaz z domu.
  19. #39
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Będzie pompa?
    Piwnicy nie ogrzewam.
  20. #40
    Rekuperator pochłania gaz ?? A możesz wyjaśnić mechanizm tego pochłaniania?
Strona 2 z 3
