Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    marian728
    Oct 2011
    Wink Koszt wykonania regipsow na poddaszu!!!
    Mam pytanie.Jaki byl przyblizony koszt wykonania poddasza,mam na mysli konstrukcja pod plyty gipsowe, same plyty i szpachlowanie.U mnie jest okolo 200 m/kw znalazlem juz ekipe 40zl m/kw robocizna ,chcialbym wtepnie widziec jaki koszt materialu na1 m/kw.
    pozdro dzieki
    Domyślnie karton gipsy
    Koszt na dwieście m2 materiału 18000zł - 15000zł bez dziwactw wełna 0,039^ (15cm, i druga warstwa 10cm), stelaże, płyta zwykła 12,5mm, folia paroizolacyjna zwykła żółta, wieszaki, wkręty, sznurek, papiaki, szpachle, taśmy na łączenia,
    jeszcze jakieś drobiazgi jak taśma dylatacyjna- akustyczna po profile UD( stelaże)
    Jest zima czas na zrobienie planu działania, odnowienia mieszkań, remonty, ogrodzenie działki, wykończenia elewacji, położenie tynku na elewacji(struktury), wykonanie podbitki lub szalówki na budynku, ocieplenie poddaszy, karton gipsy lub boazeria, sufity podwieszane
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar peya81
    Mar 2012
    Kraków
    32-070
    U mnie 150m2 poddasza kosztowało nas ok. 12tys. (+ robocizna 6tys), ale mam dobre rabaty na hurtowniach.
    Użyte materiały.
    - Płyta GK - ognioodporna Rigips, w łazienkach wodnoodporna,
    - wełna Rockwool Megarock - 30cm, nad jętkami 45cm,
    - paroizolacja z ekranem cieplnym Tyvek Airguard + taśmy alu,
    - reszta profile, esów, wkrętów, tasiemek, szpachli i narożników.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar JarekKRK45
    Aug 2008
    Kraków
    Nowa Huta
    783
    Witam , czy na całym poddaszu dawałes płyty ognio odporne ?
    Ostatnio edytowane przez JarekKRK45 ; 08-04-2012 o 19:47
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar eMajster
    Jan 2011
    Krzyszkowice
    32-445
    56
    Witam my jesteśmy z okolic Myślenic i średnia cena wykonania przez nas poddasza na full opcji z taśmami strait flexa zaprawami typu rigips vario czy knauf uniflot i płyta ognioodporna kosztuje z robocizną 150zł. tańsze wersje w granicach 110-120zł m/kw. Choć mogę doradzić że można zastosować zwykłą płytę pojedyńczo oraz do tego dołożyć porządną szpachlę i taśmę tuff tape i daję gwarancję że nic nie strzeli. To nasz sprawdzony system i jest ok.
    z ociepleniem 2x wełna, paroizolacja, stelaże, płyty k-g i szpachowanie 60 pln/m2 - ekipa solidna, dużo czy mało ???
    pan Żubr
    Feb 2012
    12-345
    141
    Cytat Napisał phog Zobacz post
    ja płace tez 60 zł/m2 i mam solidną ekipę. jestem na etapie kończenia wełny
    wydaje mi się że to nie jest mało ale też nie dużo
    Cytat Napisał pan Żubr Zobacz post
    czyli stawki w Wielkopolsce podobne a myślałem, że w Łodzi będzie taniej...
    Przy prostym dachu warto sprobować samemu, bo robota prosta a sporo do zaoszczędzenia, ja właśnie kładłe samemu i robota naprawde lekka tylko że czasochłonna, ale chociaż wiem że mam zrobione bez żadnych fuszerek typu - mostki cieplne czy dziury w paroizolacji
    Domek z użytkowym poddaszem, po podłogach 126m2, dach dwuspadowy. Ściany z mega-maxa+20cm styro 031. Fundamenty 15cm xps. Podloga 20cm styro 032. Poddasze 30cm wełny 033 w skosach, i 40 cm w suficie. . Okna schuco si82 u=0,8. Rekuperator brink excellent. Ogrzewanie elektryczne w "drogiej" taryfie (zwykłe konwektory atlantica) + okazyjnie piecokominek 5kw westfire'a. OZC by Asolt EAH=32 kWh/(m2·rok)
    ogrzewanie za sezon2014\2015 (prąd,drewno,brykiety) - 1340zł
