Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
Temat: Beton B20
    lenio
    Apr 2004
    Domyślnie Beton B20
    Witam na forum i proszę o pomoc.Muszę wykonać podłoże betonowe pod urządzenie i mam w projekcie podany symbol betonu - B20.Nie wiem co to jest za beton?Czy może ktoś mi podać składniki i ich proporcje tego betonu?Jak go wykonać?
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Watpie abys zrobil go sam na budowie. Zamow lepiej w betoniarni.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar kgadzina
    Jul 2002
    3.883
    Trochę późno ale lepiej niż wcale.
    Sam raczej nie dasz rady uzyskac klasy betonu B-20 w warunkach polowych. Zamów w wytwórni betonu a oni popytają na co to ci trzeba i zrobią taki jak trzeba.
    Na budowie jestes w stanie wykonac prawidłowo beton maksymalnie klasy B15. Beton B20 o właściwych parametrach wykona tylko betoniarnia.
    podam ci składniki betonu b 20 w konsystencji plastycznej, chociaż po mojemu jest on niemożliowy do wykonania na budowie w betoniarce.
    kruszywo 1525 kg
    piasek 554 kg
    cement 262 kg
    woda 131 kg
    Dane z książki ABC betonu
    pwp
    W Radomiu u Wielochy, wg cennika na stronie (www.transpec.com.pl) : B20 netto 130zł, Vat 9.10zł, z transportem brutto 155,15.
    To chyba super ceny są, jak myślicie?
    samemu to nawet B5 nie ukrecisz! zamow z betoniarni
    Sp5es
    Mar 2005
    3.537
    B20- beton o wytrzymałościna ściskanie 2N/mm2
    Cytat Napisał Marcin i Gosia Górnik
    Owszem, super
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar marjucha
    Nov 2005
    4.375
    258
    Cytat Napisał gogo5660
    Cytat Napisał pwp Zobacz post
    kruszywo 1525 kg
    piasek 554 kg
    cement 262 kg
    woda 131 kg
    jest to nie właściwa receptura do betonu B20 podana receptura bardziej odpowiada B15, do B20 należy użyć 350 do 370 kg cementu, zarówno B15 jak też B20 można śmiało wykonać samodzielnie na budowie problemy zaczynają się przy betonach wytrzymałościowych B25 i mocniejsze
