Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Uszczelnienie na styku wanna akrylowa - kafelki
    Witam!
    Mam problem! Niedawno "prawie" ukończyłem remont łazienki. Jednak to prawi mnie dobija! Łazienkę wyłożyłem kafelkami i wstawiłem wannę akrylową i mam problem z uszczelnieniem na styku wanna - kafelki (na ścianie). Na początku wannę uszczelniłem silikonem sanitarnym firmy Atlas, ale ten silikon pięknie trzymał się kafelek, ale wanny już prawie wcale i ciągle zaciekała mi woda za wannę!! Następnie za radą "specjalistów" z Castoramy wyciąłem stary silikon i położyłem nowy: silikon akrylowy firmy Tytan - ten z kolei trzyma się wanny, ale nie trzyma się kafelek (znów woda wlatuje za wannę)!! Psychicznie już nie dają rady!! Zna ktoś jakiś porządny sposób, aby uszczelnić wannę akrylową do kafelek??
    Ostatnio edytowane przez wiktorwspanialy ; 10-10-2011 o 09:55 Powód: zmiana
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Po pierwsze, zasadniczy błąd popełniasz dostawiając wannę do gotowej opłytkowanej ściany. Wanna powinna być dosunięta do ściany i dopiero do niej powinny być dociągnięte płytki, najlepiej z listwą na granicy płytki/wanna, a pod listwą jakikolwiek uszczelniacz, najlepiej coś trwale elastycznego.
    Zrobienie tego tak, jak Ty to robisz daje Ci strasznie szeroki wał silikonu na styku, tam będzie stała woda i nie ma siły, żeby silikon nie czerniał (każdy sczernieje w takich warunkach, ten "sanitarny" też).
    A jeśli silikon trzyma raz płytek, raz wanny, to obstawiałbym błędy z jego nakładaniem, mokre, brudne, tłuste powierzchnie i już masz taki efekt, jak opisujesz.
    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Nie tylko Dom w Lesie - moja strona
    Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    z tą zasadniczością to bym dyskutował /np po obejrzeniu instrukcji montażu wanny
    a na temat:
    profil plastikowy
    są specjalne profile do tegoż celu
    ale IMHO one jakoś nie za bardzo się sprawdzają
    ja np stosuję /zupełnie niezgodnie z jego przeznaczeniem/ wetknięty pomiędzy wannę a ścianę plastikowy profil narożny taki:
    oczywiście wypełniony "z naddatkiem" silikonem od środka i od tej strony od ściany....
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Kiedyś był tu temat o uszczelnieniu wanny akrylowej. Po napełnieniu wodą wanna "siadała" (odkształcała się) o parę milimetrów co niszczyło wszelkie uszczelnienia. Nie pamiętam niestety wniosków z tamtej dyskusji ale chyba trzeba taką możliwość wziąć pod uwagę.
    Andrzej Friszke:
    Sep 2007
    6.267
    26
    Cytat Napisał perm Zobacz post
    silikonować przy pełnej wannie? Jak sie wypuści wodę to silikon sie ściśnie.
    Nasz Dziennik
    należy uszczelnić silikonem gdy wanna jest napełniona wodą. a to ze raz się trzyma tego, a raz tego, oznacza ze źle masz przygotowaną powierzchnię, tak jak to wspomniał przedmówca/
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Cytat Napisał coulignon Zobacz post
    Nie wiem jak powinno się to robić. Wiem że taki problem ktoś tu już opisał. Trzeba by poszukać.
    Andrzej Friszke:
