Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdom prawie pasywny o pow. prawie 160 m2 za niecałe 300 tyś. niemal bez pracy własnej w czasie budowy - wszytko robiły ekipy
A ty chcesz do swojej małej parterówki ładować kocioł na węgiel - dlatego napisałam, że to bez sensu.
Przy niskim zapotrzebowaniu na ciepło, dom ogrzejesz prądem za niewielkie pieniądze, a sporo zaoszczędzisz na kosztach budowy - nie potrzebujesz kotłowni, składzika na węgiel komina, pieca, skomplikowanej instalacji (w przypadku gazu kosztów przyłącza, pieca, instalacji, abonamentu za gaz).
Piec na prąd z zasobnikiem w dużej szafie na korytarzu lub pralni, podłogówka wodna, rekuperator i starczy.
W przyszłości można bawić się we wpięcie kolektorów słonecznych
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 01-06-2016 o 10:03
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWracając do tematu - gdybym budowała drugi dom pomyślałabym o rzeczy, o której nawet przez chwilę nie pomyślałam przy budowie obecnego domu. Chodzi o komfort akustyczny. Do tej pory mieszkałam w małych, blokowych klitkach, więc nie miałam nigdy problemu pogłosu. Gładkie ściany i sufity, podłoga ceramiczna plus otwarty plan = niemiły pogłos. Na zamknięte wnętrza bym się nie zdecydowała, ale zadbałabym o inne detale, które zapobiegłyby efektowi klatki schodowej. Aktualnie myślę o wymianie sufitu z KG na żeberkową boazerię oraz oklejenie niektórych ścian korkiem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprzyłącze gazu miałam w ulicy i wszyscy straszyli, że ogrzewanie prądem jest taaakie drogie.
Owszem, jest drogie - w starych, kiepsko ocieplonych domach.
Dom miałam bez zrobionego OZC i nie byłam pewna, czy osiągnę takie parametry cieplne, jak zakładałam. Kiedy planowałam dom, na forum nie było jeszcze tylu entuzjastów (i praktyków) nowoczesnych technologii i łatwiej było uzyskać wiarygodne informacje o paleniu węglem niż prądem. Także PC były sporo droższe niż obecnie i mało było info np. o takiej PC powietrze-woda.
Mój dom ma płaski dach - tak w kwestii dyskusji, że dachy płaskie są drogie
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 01-06-2016 o 14:04
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzień dobry,
Jestem studentką budownictwa i przeprowadzam krótką, dwuminutową ankietę na temat materiałów budowlanych oraz tendencji klientów przy ich wyborze. Jeżeli buduje lub budował Pan/Pani dom, byłabym wdzięczna za pomoc.
https://www.ankietka.pl/ankieta/2337...e-badanie.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA u mnie poszło. Zastanawiam się tylko po co ta druga strona, skoro są identyczne pytania
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaka studentka taka i ankieta ... pomijając błędy językowe i błędne nazwy to czy studentka o czymś takim jak dobór próby słyszała ... aaa ....
PLANETA 2 - dziennik budowy
Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA wracając do tematu: drugi raz deskom ryflowanym na balkon/taras mówię zdecydowane nie
MTM Styl - Zięba, leciutko powiększony. Podłogówka po całości, grzana gazem, ocieplenie 20cm zwykłego styropianu, na dachu 30cm wełny, okna trzyszybowe, WM z rekuperatorem, planowany gwc. Praca wre i końca nie widać...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPonoć tylko nudne kobiety mają nieskazitelnie czyste domy
niecodziennik
Wizualizacje salonu wraz z przyległościami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż jestem ciekaw.
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlatego kładę deski grubym ryflem do góry.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychteż mam grubym ryflem i wiatr sam wywiewa.
Olejowanie raz lub dwa razy w roku, pół godziny i na tym kończy się cała pielęgnacja.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam ryflowane z jednej strony i cienko... Masakra. Poza tym jestem ciekawa, jak wiatr pyłki wywiewa? No chyba ułożone dechy równolegle do ściany Powiem tak, jeśli będę miała jakikolwiek pretekst, żeby wymienić na gładkie dechy, to to zrobię Mam dechy ułożone na balkonie prostopadle do ściany, jeszcze do tego zadaszone, więc pyłki wlecą, ale już nie wylecą... Musiałabym to na kolanach jechać, żeby wyglądało czysto. Nie mogę się doczekać zwykłych płytek na tarasie...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychte opłaty uwarunkowane są zużyciem gazu, jeśli przekraczasz tzw próg, czy np 1200m, wtedy tanieje cena za metr gazu a zwiększa się opłata stała. Wiem, bo kiedyś przekroczyłam zużycie o 4 (!!!!) m - w miesiącach letnich widać różnicę... (coś ok 30 zł)
odpo ad Mayek
