Strona 408 z 458
Pokaż wyniki od 8.141 do 8.160 z 9160
  1. #8141
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar TAR
    May 2009
    22.210
    alez nikt ci nie kaze nie ma przymusu
    a zeby bylo zabawniej, to taka baterie jak pokazujesz mialam zamontowana jakies 15 lat temu w pierwszym mieszkaniu, demontaz po kilku miesiacach, dla mnie niestety nie do uzytku, pomijajac wyglad obsluga fatalna, jakosc tez nie najlepsza ale mialam jakas marketowke chyba KFA
    Ostatnio edytowane przez TAR ; 04-08-2017 o 13:24
  2. #8142
    50.149
    Ja mam baterię podobną do baterii Liwko (czyli z wyciąganą wylewką i przełączaniem strumienia), tylko czarną, z firmy Franke.
    Nic się po wężu nie leje, jest rewelacyjna - na tyle nisko nad zlewem, że nawet jak omyłkowo odkręci się na maksa to nie pryska poza zlew. A wyciągana wylewka umożliwia napełnianie wysokich naczyń czy garnków stojących na blacie obok.
  3. #8143
    Jeśli tak pryska i "odbija" ten strumień wody to są jeszcze zaworki przyłączeniowe pod zlewem. Zakręcić odrobinę i być może precyzja baterii się automatycznie zwiększy.
    I już mieszkamy !
  4. #8144
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Doli.
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    I oni nie potrafią otworzyć kranu na pół gwizdka?
    Jak nie masz perlatora / areatora to zawsze będzie chlapać - nawet na pół gwizdka. Wystarczy, że pod złym kątem się coś podłoży pod strumień. No i to zakręcanie kranu. Z perlatorem zakręcasz i przestaje się lać, a bez perlatora zakręcasz i jeszcze się leje.
    Dziennik budowy i komentarze: Winter is coming - płyta, reku, xps
    Archiwum komentarzy do dnia 15.12.2017
    208m2 powierzchni całkowitej, 146m2 powierzchni użytkowej, 967m3 kubatury;
    płyta fundamentowa 25cm, 10cm XPS pod, 10cm EPS na;
    ściany: nośne - YTONG 600 24cm, działowe - YTONG 600 12cm; dach: dwuspadowy 40º, dachówka ceramiczna Jacobi Z10;
    kotłownia gazowa; ogrzewanie podłogowe 100%; rekuperacja; ocieplenie: ściany - 20cm grafitu, dach i strop - 30cm piany PUR; okna 3 szybowe
  5. #8145
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    A ty w zlewie myjesz się czy co? W zlewie najczęściej potrzebny jest strumień ciągły (napełnianie garnków, czajnika, zlewu, itp.), a perlator tylko w wyjątkowych sytuacjach (mycie owoców, warzyw, itp.)
    I kto ci każe otwierać kran na full?
    powiedz to babie. garnki/ czajnik nalewa się z dodatkowej wylewki wodą przefiltrowaną
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 04-08-2017 o 20:48
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  6. #8146
    Cytat Napisał jak_to_mozliwe Zobacz post
    Co rusz rozbawia mnie ten wątek i wielu tutejszych użytkowników "nie rozumiem, nie pojmuje, nie wyobrażam sobie itd".
    Mieszkamy na południu, na razie w wynajmowanym mieszkaniu (kafle są w kuchni, łazience i przedpokoju), jest tak ciepło, że nie wyobrażam sobie chodzić po mieszkaniu w kapciach - chłód kafelek jest przyjemny, nawet przez dłuższy czas (np. przygotowywania obiadu).
    Z drugiej strony, generalnie chodzę na co dzień w kapciach, zatem nie widzę antypowodów do nie położenia kafelek na całym parterze.
    A ja często chodzę sobie po domu nago lasa, bo tak mi najbardziej wygodnie.
    Polecam.
  7. #8147
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    Cytat Napisał portaga Zobacz post
    Polecam.
    Nago lasa???
    A może na golasa?
    Zaprosisz na kawę?
  8. #8148
    Cytat Napisał noc Zobacz post
    Nago lasa???
    A może na golasa?
    Zaprosisz na kawę?
    Może na Legolasa?
  9. #8149
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Cytat Napisał compi Zobacz post
    Może na Legolasa?
    Na Legolasa? To może tak?
    https://www.youtube.com/watch?v=Wpeg...youtu.be&t=07s
  10. #8150
    Nago lasa???
    A może na golasa?
    Zaprosisz na kawę?
    Obawiam się, że moje kształty rubenowskie niekoniecznie przypadną Ci do gustu, ale gdybyś chciał(a) pogadać o życiu, to chętnie tę kawę wymielę i zaleję.
  11. #8151
    Cytat Napisał Doli. Zobacz post
    Co cię tak bawi, głupcze? Nie widziałeś nikogo na golasa?
  12. #8152
    Rybnik
    18.629
    Nie "-eś", tylko "-aś"....
  13. #8153
    Bawi to, że pisać po polsku nie umiesz i wychodzą takie językowe potworki, jak ten "nago lasa"...
  14. #8154
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Takie osobiste wycieczki to sobie daruj, dobrze? A w dodatku z tego co widzę, to odnoszę się do posta @compi.
  15. #8155
    Aś tera zabłysnął...
  16. #8156
    Jak to możliwe, że takie po tworki wychodzą?
  17. #8157
    Dobrze, pszę Pani.
    Proszę pozdrowić compi, czy tam compi'ego ode mnie.
  18. #8158
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    I z początkowego zadrażnienia, można wyjść z humorem i sympatycznie.
    Podoba mi się takie traktowanie oponentów.
  19. #8159
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Posty związane z problemami, spostrzezeniami na temat perlatora przeniosłem TUTAJ
    Piwnicy nie ogrzewam.
  20. #8160
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar sezrg
    Mar 2014
    3miasto
    Jak w temacie:
    - Nie polecam betonu architektonicznego na ścianę nad blatem kuchni, super to wygląda zwłaszcza na zdjęciach ale pomimo solidnego zaimpregnowania z czasem wyłażą tłuste plamy
    - Oświetlenie zewnętrzne - pogrupować i zautomatyzować
    - Przy wielokrotnych włącznikach przy schodach nie zadbałem aby na górze i dole sekcje były w tej samej kolejności. Trzeba się przyzwyczaić.
    - Na jednym poziomie mam okno bezprogowe w salonie (HS) i z progiem (PSK) w jadalni kilka metrów dalej. Wszyscy się teraz potykają o PSK.
    HS też ma "wady", zdarzyło się, że 4 latek wjechał z taczką pełną piasku do salonu. Wyjechał z pustą...
    - Płukana biała kostka przy wejściu do domu pod daszkiem brudzi się, pozostałą część płucze deszcz i widać różnicę.
    - Dwie bramy w garażu, specjalnie zmieniłem z jednej szerokiej i teraz jest ciasno przy wjeżdżaniu.
    - Bramę wjazdową mam blisko wjazdu do garażu, automatykę napędu bramy można było schować w garażu, a nie wieszać na ogrodzeniu.
    To tyle po półrocznym mieszkaniu. Pozdrawiam.
Strona 408 z 458
