Strona 5 z 8
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 141
  1. #81
    "Wszystkie warstwy składają się z długich, wysmukłych wiórów (najczęściej sosnowych)"
    Przepraszam, przecież sosna to nie drzewo.
  2. #82
    Konto usunięte na żądanie
    Guest
    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    Dzis sie dowiedzialem ze sie wychowalem w domu welnianym a nie drewnianym...
    To jeszcze pół biedy. Dobrze, że nie styropianowym - choć jeśli to szkielet na bazie OSB i paroizolacji to będzie bez znaczenia, że użyłeś wełny ..... Temat na dłuższą rozmowę ...
    Ostatnio edytowane przez Konto usunięte na żądanie ; 07-07-2014 o 11:06
  3. #83
    Guest
    Cytat Napisał rafał2011 Zobacz post
    Tak sosna tak, ale wióry + kompozyty inne użyte przy OSB już niweczą to "drzewo". Doczytaj sam bez moich podpowiedzi a będziesz bardziej szanował taką wiedzę .
  4. #84
    Guest
    Wniosek jeden - domy szkieletowe to nie domy z drewna a jedynie domy z jakąś ilością (udziałem) drewna.
    Na pewno też domy szkietowe to nie domy o parametrach czy mikroklimacie domów drewnianych.
  5. #85
    Guest
    Nie bede sie wdawal w dyskusje... nie mniej po tym co zobaczylem na fm budowlanym....
    Ale mysle ze nie piszemy o mikroklimacie tylko o konstrukcji domu. A ta jak najbardziej jest drewniana. Elewacja tez jest drewninana...
    Izolacja juz drewniana nie jest. Dachowki jak i sciany wewnetrzne tez nie... zgadza sie.
    Takze pozwole sobie nazwac ten dom drewniany... a nie dom z pewna zawartoscia drewna, bo z welny pomimo tej izolacji... nie jest.
    Wtedy moze zaczniemy dzielic domy na te z 20% zawartoscia drewna jak i moze 50% czy te prawdziwe 100%.
    Beda domy o konstrukcji drewnianej i o konstrukcji mniej drewnianej...
    Jaaa , a co takiego zobaczyłeś na forum ?
    Zgadza się. "Kanadyjczyk" jest konstrukcją drewnianą ale nie domem z drewna. Tu się rozumiemy.
    A jak mamy być precyzyjni to ilość drewna w ścianach stanowi średnio 15% pow.(m3) ściany.
    W przypadku konstrukcji np. z Porothermu - nie mamy do czynienia z konstrukcją ażurową, więc to, że to ceramika jest dużo bliższe prawdy.
    Ostatnio edytowane przez Konto usunięte na żądanie ; 07-07-2014 o 12:16
  6. #86
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar michuzg
    May 2014
    Zielona Góra
    65-001
    66
    Panowie się "okładacie". W Polsce utarło się, że dom szkieletowy to dom drewniany, tak samo naprzemiennie z drewniany, szkieletowy - stosuje się określenie "kanadyjczyk". Gdyby ktoś choć trochę pogrzebał w nieskończonych zasobach Internetu znalazłby podstawową informację, że określenie kanadyjczyk stosuje się wszędzie (tylko nie w Polsce) - do określenia domów z bali litych okrągłych o średnicy min. 20cm (całorocznych). Ale jak to w naszej ojczyźnie bywa. Na wyjaśnienie kilka pojęć:
    - szlifierka kątowa to boszówka (Bosch)
    - myjka ciśnieniowa to kerszer (Karcher)
    - pieluchy to pampersy
    - obuwie sportowe to adidasy
    - szlifierka wielofunkcyjna to renowator....
    Może stąd się biorą nieporozumienia???
    Są dwa rodzaje problemów - takie, które da się rozwiązać i takie nierozwiązywalne.
    Skoro problem - rozwiążesz - nie przejmuj się nim. Jeśli nie - to po co się tym przejmować - i tak go nie rozwiążesz
  7. #87
    Guest
    Cytat Napisał michuzg Zobacz post
    Nie zupełnie. Problem jest nieco bardziej złożony. Wygląda to tak, że firmy oferujące kanadyjczyki
    piszą, że oferują domy drewniane a często jeszcze dokładają słowo zdrowe - zdrowe domy z drewna.
    Posługując się takim sloganem informują potencjalnych inwestorów, że ci mogą mieć zdrowy dom z drewna
    - co w przypadku domu kanadyjskiego nie jest prawdą.
  8. #88
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Damian85
    Malbork
    124
    Cytat Napisał Adam Kleczewski Zobacz post
    Czyli szkieletowe domy są toksyczne?
  9. #89
    Guest
    Cytat Napisał Damian85 Zobacz post
    No prawdopodobne. A na pewno nie ekologiczne jak często są reklamowane.
  10. #90
    Guest
    Może warto się zastanowić głębiej nad tym ...
    Polecam pozycję: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/85556...ktore-zabijaja
    Pozdrawiam.
  11. #91
    Pan Piotr
    Jan 2015
    Częstochowa
    42-200
    Chciałem się podzielić naszymi doświadczeniami z budowy domu kanadyjskiego. Zaczęliśmy z w lipcu 2014 a od początku grudnia mieszkamy. Staraliśmy się wszystko dokumentować zdjęciami. Zapraszamy. domekkanadyjski.pl
  12. #92
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar escone
    Jan 2012
    3city
    84-200
    173
    Cytat Napisał Pan Piotr Zobacz post
    Dużo błędów w Pana budynku. Np brak izolacji pod podwalinami ścian działowych. Brak ciągłości paroizolacji przy styku ścian zewnętrznych z wewnętrznymi. OKNA montuje się po wiatroizolacji i wywinięciu jej w ościeża okien !!!
    W szkielecie robi się przewiązki aby drewno nie uginało i nie skręcało się.
    Główna podwalina winna być jednak impregnowana ciśnieniowo..
    Ostatnio edytowane przez escone ; 22-01-2015 o 07:03
  13. #93
    Aga7903
    Mar 2014
    04-483
    Poszukuję osób które wybudowały dom szkieletowy i mogą polecić firmę, z Warszawy lub okolic.
  14. #94
    pol-u
    Feb 2015
    Południe
    32-052
    59
    Cytat Napisał Konto usunięte na żądanie Zobacz post
    Jak już o tym rozmawiacie, to dodam coś od siebie jako taką ciekawostkę technologiczną.
    Mój szkieleciak na ten przykład będzie posiadał raczej znikomy % drewna w stosunku do innych, budowanych w PL. A to za sprawą wyeliminowania OSB jako poszycia zewnętrznego- statycznego na rzecz płyty celulozowo- włóknowej o nazwie handlowej Fermacell. Podobno ma być ekologicznie i zdrowo.
    Piszę o tym bo dom drewniany de facto przestaje być stricte domem drewnianym. Pozostaje szkieletowym.
  15. #95
    ZUH
    Mar 2015
    Szczecin
    72-002
    Witam serdecznie . Moja firma zajmuje się budową domów drewnianych . Więcej informacji na email [email protected]
  16. #96
    DO**KN
    Czerniewice
    97-216
    32
    Cytat Napisał Aga7903 Zobacz post
    Witam. Jeżeli jest Pan zainteresowany domem szkieletowym drewnianym prefabrykowanym jesteśmy znaną i szanowaną firmą spod Warszawy. Więcej informacji na www.domikon.pl
  17. #97
    maryloo
    Aug 2014
    Gabryelin
    05-505
    Polecam firmę HMB domy szkieletowe - jestem w trakcie budowy więc zapraszam do mojego dziennika budowy.
  18. #98
    Malbork
    124
    ja do SSZ wybrałem firmę NTB Krygiel z Gdańska, na razie jest wszystko OK, po 2 dniach pracy szkielet parteru postawiony i rozpoczęte poddasze
    Z4 -szkieletowy- 100m2,ściany: 15 styro grafit+15wełna+5wełna; dach: 20+20 wełna; podłoga: 10+15 styro; WM+reku+GWC; okna 0,8 + rolety, PC powietrzna - Panasonic7kw +koza AB (sezon'15/'16 1243kwh '16/'17 1400kwh)
  19. #99
    hary06
    Apr 2015
    Kołobrzeg
    Witam wszystkich.
    Jestem osobą która z całej przygody budowy domu ma za sobą dopiero wybór projektu i działkę pod Kołobrzegiem. Wybór padł na projekt Z7 pracowni Z500 w technologii szkieletowej.
    Na chwilę obecną szukam solidnej firmy która zajmie się budową . Jeżeli możecie kogoś polecić będę wdzięczny. I jeszcze jedno. Współpracował ktoś z firmą Góral-domy w zgodzie z naturą. firma jest z pod Grudziądza. ???/
  20. #100
    lustrzana
    Feb 2013
    Kraków
    31-999
    56
    Dobry wieczór.
    Z czystym sumieniem polecić mogę ekipę p. Marka Wójtowicza (Piomar) z Jaworzna. W grudniu 2013 r. zakończyli u mnie budowę domu (21 grudnia się wprowadziłam), ponad 250m2 w technologii szkieletowej od płyty fundamentowej (wykonana w maju 2013 r. ) aż po końcowe wykończenia w tym kafelki, panele podłogowe i malowanie. Po półtora roku mogę powiedzieć, że nadal nie mam żadnych zastrzeżeń do ich pracy. Pan Marek w trakcie budowy służył nam również pomocą jak chodzi o zakup materiałów budowlanych. Zapotrzebowanie miałam zgłaszane na bieżąco, wielokrotnie porównywałam ceny z innymi źródłami, część kupowałam na własną rękę, część autoryzowałam do zakupu. Również przez p. Marka zmienialiśmy konstrukcję domu na szkieletową. W razie pytań zapraszam na priv.
Strona 5 z 8
