Pokaż wyniki od 1 do 20 z 28
    Domyślnie Peszel - instalacja elektryczna w peszlu czy nie ?
    Witam.
    Planuję wykonanie instalacji elektrycznej i zastanawiam się jaką technologię wybrać.
    Wiem, że peszel umożliwia wymianę przewodów - czy ktoś już korzystał z takiej możliwości.
    Czy nie stosując peszla bardzie należy obawiać się spalenia przewodu czy starzenia przewodów ?
    Czy kogoś spotkała już konieczność wymiany kabli, które nie były w peszlach ?
    Sam słyszałem o przypadku konieczności wymiany przewodu, ale chodziło o dosyć stary budynek.
    heavyk
    Nie ma takiej możliwości abyś wymienił kabel w peszlu lub rurce. Taka możliwość teoretycznie istnieje w sytuacji kiedy zamiast przewodu np. 3x1,5mm2 w podwójnej izolacji wkładasz trzy udzielne przewody 1,5mm2.
    Czas i pieniądze wyrzucone na taką instalację, przewyższają koszt ewentualnej przeróbki instalacji.
    Cytat Napisał heavyk Zobacz post
    I mimo zastosowania rurek,trzeba było pruć ściany.
    Gdyby głupota umożliwiała latania, to twórcy IOT lataliby lepiej od orłów.
    Wytwarzanie rzetelnie wykształconej inteligencji, zamiast fabrykowania mas półinteligentów z pretensjami, to postulat obrony kultury.” - Adam Heydel
    Analogie do samochodów wprowadzam tylko dla łatwiejszego zrozumienia przez laików.
    Idę na długi urlop.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar thomyk
    Nov 2010
    Tarnów
    33-100
    305
    Jeśli ktoś ułoży peszel łagodnymi skosami to idzie wymienić kabel . można też wciągnąć nowy za starym ale wymaga to praktyki i czasem duzo cierpliwośc. W najgorszym przypadku jak mamy fotki to można podkuć w kilku miejscach i jakoś sobie wymienić. W wylewkach to myśle że koniecznie w peszlu.
    " Elektryka prąd nie tyka "
    Cały czas eksperymentuje . . .
    elekryk-tarnów.pl
    Cytat Napisał thomyk Zobacz post
    Dzięki za opinie.
    A zdarzają się sytuacje, że w nowym budynku "pali się" instalacja ?
    heavyk
    Dzięki za opinie.
    heavyk
    Nie. Dlatego, że masz dużą średnicę i wiele obwodów. Problemy z instalacjami są wtedy, gdy cała jest zrobiona z przewodu np 1,5mm2 i wszystko wisi na jednym bezpieczniku i jest łączone w puszkach.
    Idę na długi urlop.
    Nov 2010
    Tarnów
    33-100
    305
    Prawidłowo zabezpieczona instalacja nie powinna sprawiać kłopotów przez wiele lat
    elekryk-tarnów.pl
    sebastian-puyol
    May 2012
    Chocianów
    59-140
    Witam. Nie chce otwierać nowego tematu wiec podepnę się tutaj.
    A mianowicie mam stary po niemiecki budynek a w nim mur pruski czyli belki drewniane konstrukcyjne miedzy którymi były cegły.
    Cegły zostały wyrzucone a konstrukcja została wzmocniona w puste miejsce po cegłach ułożona wata szklana do belek przykręcone profile aluminiowe a następnie chce już dać płyty g-k a moje pytanie to czy jak będę prowadził przewody za płytami to lepiej zęby one były w peszlu czy bez. co sadzicie???
    Cytat Napisał sebastian-puyol Zobacz post
    Jak metalowy profil to tylko peszel
    Idę na długi urlop.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar 15kvmaciej
    Dec 2011
    Harwich
    111
    Sebastian, jak podasz jakiś szkic, zdjęcie, może będzie łatwiej podpowiedzieć. W 9 na 10 przypadków peszel nie daje jakichkolwiek korzyści
    Nie da żadnych korzyści poza ochroną przed uszkodzeniem izolacji o metalowy profil K-G.
    Jedni cenią spokój inni hardcore życiowy i nieustanną walkę o ogień, sorry prąd.
    sebastian-puyol
    May 2012
    Chocianów
    59-140
    szukajac na innych forach znalazle iz w rozpozadzeniu ministwersta jest napisane (nie cytuje bo nie paieta dokladnie) jezeli przewody przechodzic beda obok elementow o podwyzszonej palnosci zaleca sie stosowanie dodatkowej izolacji. Cos takiego bylo napisane wiec wole spac spokojnie i przewody dam w szarych peszlach choc wiadono iz kazdy przewod ma juz w sobie dodatkowa izolacjie
    to ja tez podepnę sie z zapytaniem
    mam na poddaszu strop z belek drewnianych (bedzie obudowany płytami OSB + G-K) i oceplony wełną
    1. jak prowadzić przewody w poprzek belek ? (wiercić w belkach) a moze lepiej gdzie się da iśc po scianie na strychu?
    2. czy peszel ten samogasnący wystarczy czy jakies lepsze zabezpieczenie
    dodam że tyczy się to głównie oswietlenia, przewody do gniazd zejda po murze na doł i bedą rozprowadzane pod posadzką
    sebastian-puyol
    May 2012
    Chocianów
    59-140
    1. ja zrobilem tak ze w powrzek belek przykrecilem laty a to dlatego ze jeszcze rury z woda chce puscic, tobie wystarczy deska 20mm(lub kontrlata ) ja nie polecam wiercenia
    2 peszel szary jest nie palny
    Cytat Napisał audiquattro Zobacz post
    Wiercić nie ma najmniejszego sensu, bo płytę G-K nie przykręcą się do belki tylko na stelażu trochę poniżej także pod belką zmieści się przewód w peszlu.
    dzieki za poradę
    Ostatnio edytowane przez audiquattro ; 07-05-2012 o 10:28
    Cytat Napisał dendrytus Zobacz post
    Ładnie.
    Jak zwykle tutaj, odzywają się fachofcy... dzwonili, ale gdzie...
    Więc po co pytasz, skoro jesteś najlepszy?
    norma
    Jul 2013
    sejsmiczna
    41-250
    Gdzie znajde zapis ze kabel elektryczny powinien byc w peszlu w instalacji domowej, poprowadzony na welnie pod karton gipsem i to na terenie sejsmicznym ?
    nigdzie
