Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie solary z dotacją 75% czy bufor?
    witam,
    stoję przed dylematem: czy zainstalować solary czy kupić i zamontować bufor.
    wariant I - solary
    gmina, w której mieszkam dopłaca do solarów 75%, więc koszt wszystkiego wyniósłby maksymalnie 5 tysiecy złotych.
    wariant II - bufor
    od dawien dawna mam zamiar zainstalować bufor u siebie w domu. Koszt tego również wyniósłby maksymalnie 5 tysięcy złotych.
    Ponieważ mam do dyspozycji tylko 5 tysięcy złotych zastanawiam się, w który wariant zainwestować. Wiem, że jedno rozwiązanie nie utożsamia się z drugim. Wiem ze solary są tylko do CWU, dodatkowo nie przez cały rok. Bufor jednak powodowałby ze latem w celu grzania wody do CWU rozpalałbym kocioł np raz na tydzień.
    posiadam kocioł na paliwa stałe, palę głównie drewnem i węglem.
    Nie mogę się zdecydować a muszę podjąć decyzję szybko.
    dziękuję za sugestie i pomoc
    hmm spora dotacja.. szkoda było by jej nie wykorzystać..
    solary dadzą Ci oszczędności i wygode latem (choć palenie raz w tygodniu raczej uciążliwe nie jest)
    bufor oszczędności nie da Ci żadnych ale dużą wygode
    Ja na twoim miejscu postawił bym bufor i podpiął do niego solary Przy solarach i tak musisz kupic zasobnik i tak. Dofinansowanie masz na cała instalacje , czy jedynie na same kolektory ? jeżeli na cała to szkoda tego nie wykorzystac ! i załatwić dwie pieczenie na jednym ogniu..
    dofinansowanie mam na całą instalację, która kończy się na zasobniku - od zasobnika do istniejącej muszę wykonać we własnym zakresie.
    tak sobie myslę, że może faktycznie lepiej w te solary, w sumie bufor mogę dołożyć w każdej chwili - pod warunkiem, ze zaoszczędzę te 5000 zł - znowu
    rakgrzech
    May 2008
    Wrocław
    130
    Jesteś pewien, że bufor wytrzyma ci z ciepłą wodą przez tydzień?
    Ja mam zbiornik 300l nagrzewany latem przez solary do 70C wytrzymuje to maksymalnie 2 dni przy minimalnym poborze wody i drugim dniu deszczowym. Zbiornik jest ocieplony.
    Takie dylematy są najgorsze, bo należy wybrać jedno rozwiązanie z 2 które powinny być zainstalowane razem. Wybór jednej z dróg praktycznie zamyka drogę drugiej.
    Taniej jest dołożyć solary do bufora niż bufor do solarów. Przy zakupie solarów musisz mieć zasobnik na wodę.
    tylko ze ten bufor do solarów to będzie miał 300 litrów, nie ma możliwości jego zmiany na większy.
    a bufor pod piec miałby przynajmniej 1000 litrów, a może i nawet 1500 litrów.
    Zasobnik od solarów możesz wykorzystać jako bufor, weź kumatego hydraulika i po problemie.
    Tu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"
    Duża dotacja na solary. Bierz solary. Przy tym dofinansowaniu to jeszcze ci zostanie z tych 5000 zł.
    zdecydowałem się na solary - jak większosc radziła
    Gmina ogłasza juz przetarg na dostawcę paneli i wykonawcę, od wiosny zaczynają montowac
    dzięki za pomoc w wyborze
