Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 51
    Domyślnie Jaka wełna na poddasze URSA czy ISOVER ?
    Mam pytanie dotyczace producenta welny, ktora kombinacje uwazacie za najbardziej optymalna (cenowo wychodza podobnie) i ktory producent jest wg. Was "lepszy" :
    Isover Unimata 15cm + Unimata 10cm
    Isover Unimata 15cm+ Supermata 10cm
    URSA Silver 15cm + Ursa Silver 10cm
    URSA Silver 15cm+ URSA Platinum 10cm
    Z gory dzieki za podpowiedzi !
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Klub SUPER WYKONAWCA Chciałbym jednocześnie zaprosić do odwiedzenia grupy Izolacja Rockwool na Facebooku gdzie odnajdziecie sporo informacji na temat izolacji z wełny skalnej Rockwool www.facebook.com/groups/izolacjerockwool
    Mogę jeszcze dodać MEGAROCK lub ROCKMIN gr 15 + 10
    lub TOPROCK lub SUPERROCK gr. j.w.
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar kalumet
    May 2010
    jeszcze Bieruń
    369
    ja będę dawał ursę gold 15+10cm
    ursa wyszła mnie najtaniej cenowo
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    I mamy komplet
    Tomek W.
    Cytat Napisał FlashBack Zobacz post
    Fajne jest to, że dzieciaki wełnę dobierają na zasadzie ceny
    a przepraszam, czy to jest Twoja sprawa jakimi kryteriami ktoś sie kieruje?? Przecież na Twoje poddasze tego materiału nie kupują.
    piotr
    no właśnie, cena to nienajlepsze kryterium przy wyborze bo przecież izolacja to wydatek raz na długie lata, ja akurat na poddasze wybrałem wspomnianą ecose 0,035 knaufa
    May 2010
    jeszcze Bieruń
    369
    Cytat Napisał prokopin Zobacz post
    a dlaczego ta wełna jest lepsza od innych - bo była droższa?
    betti8477
    Oct 2011
    białystok
    15-662
    WITAM
    Jestem tu nowa, więc mam wiele pytań. Ponieważ jestem całkowitym laikiem (moja pierwsza budowa) tylko proszę się nie śmiać...Jakimi parametrami powinnam się kierować wybierając wełnę do ocieplania poddasza??
    May 2010
    jeszcze Bieruń
    369
    Cytat Napisał betti8477 Zobacz post
    WITAM
    jak najlepszymi
    im niższy współczynnik wełny tym lepiej
    0,033, 0,035
    myślę, że wyższych nie ma sensu brać
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Wyższy współczynnik = większa grubość konieczna do uzyskania tych samych efektów.
    JHak pisze Klaumet 0,035 to wartość pozwalająca uzyskać przy standarowych grubościach (25-30 cm na poddaszu) dobre parametry izolacyjne.
    A jakie dokładnie rozwiązanie masz w projekcie?
    Tomek W.
    betti8477
    Oct 2011
    białystok
    15-662
    ok to już wiem, a jeszcze pytanko, jakiej firmy wełnę polecacie i dlaczego akurat tą?
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Dokonując izolacji poddasza można zastosować wełnę zarówno w rolkach (MEGAROCK, TOPROCK) jak i w płytach (ROCKMIN, SUPERROCK).
    W przypadku ocieplenia poddasza istotne jest aby zastosować dwuwarstwowe ocieplenie - przykładowe rozwiązanie http://przewodnik.rockwool.pl/elemen...aspx?page=3595
    Dokonując wyboru wełny warto aby miała współczynnik przenikania ciepła w granicach 0,035-0,039. Pozwoli nam to uzyskać przy grubości 25-30 cm, odpowiednią izolacyjność.
    Tomek W.
    piotrek898
    Feb 2009
    Dorzucam się pytaniem z trochę innej strony.
    Dach jest kryty folią, głębokość krokwi 25cm. Teoretycznie powinienem zachować 3 cm szczelinę i szukać wełny o grubości 22 cm. I z tym jest kłopot, bo znalazłem tylko jednego producenta z tą grubością wełny w dodatku niedostępną w tym rozmiarze w okolicznych hurtowniach. Moje pytanie brzmi, czy stosując wełnę o grubości 20 cm i robią w ten sposób większą szczelinę wentylacyją popełniam jakiś błąd ?
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Oczywiście nie jest błędem grubsza warstwa powietrza nad ociepleniem z wełny. W połaciach dachowych bardziej niż grubości istotne jest pole powierzchni otworów między środowiskiem zewnętrznym a warstwą powietrza. Ale można zamontować izolacje w dwóch warstwach np. 10+12cm, które są standardowymi grubościami.
    Tomek W.
    piotrek898
    Feb 2009
    Raz co to za folia?
    Paroprzepuszczalna Strotexa
    Cytat Napisał kalumet Zobacz post
    nie mówie że jest lepsza, mówie tylko którą wybrałem
    w ostatnim tygodniu używaliśmy URSA Gold 20cm + 5cm -- bez zarzutu. nie kruszy się nadmiernie, wykonawcy zadowoleni, parametry izolacyjne bardzo dobre (0,035). Cena - 4PLN niżej na m2
    ja jestem zadowolony.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar R&K
    Dec 2010
    5.062
    151
    to moze troche inaczej postawione pytanie
    cena / jakość(wspolczynnik) / grubość
    gdyby te 3 kryteria zestawic - czy ktos porównywal w ten sposob ?
    Chociażby dlatego, że Knauf jest produkowana z surowców wtórnych, jest nieszkodliwa dla zdrowia
    i nie pyli przy montażu.
    Henryk S.
    Apr 2012
    Cytat Napisał Bassonurek Zobacz post
    Dorzucę swoje skromne zdanie, że montowałem u siebie tą wełnę i jest rzeczywiście mniej pyląca. Co do tego czy jest lepsza każdy ma swoje opinie. Ja trochę poczytałem i popytałem na temat tej wełny i każdy kto nią ocieplał jest zadowolony. Nie ma to związku z ceną bo na rynku są droższe produkty od Knaufa. Moim zdaniem mają przystępną cenę
Strona 1 z 3
