Strona 2 z 5
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 87
    Widzę, że gorąca atmosfera w tym wątku, więc dla jasności zapodam to, o czym pisałem.
    Ceny od paruset zł do nieskończoności.
    Ostatnio edytowane przez budowlany_laik ; 02-11-2011 o 07:07
    Budujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
    Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.
    3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.
    110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.
    kumam, że to takie ustrojstwo co się leje na "wkład", a efektem spalania jest para wodna? spoko w ostateczności tak zrobię, ale widzę, że wątek cieplutki więc może podbiję inaczej: jak widzicie kominek w domu energooszczędnym tzn ok 5litrowy(tyle powinno wyjść spoko, o więcej będę się bił, ale szat rozdzierać nie będę)?
    wkład eko pomijamy.
    1.jako główne ogrzewanie
    - kominek akumulacyjny z przodu szybka z tyłu drzwiczki od strony kotłowni, rozprowadza ciepło reku
    - jako eksponat klimatyczny/mebel do salonu na zasadzie "wszystko w komin"
    - jako ogrzewanie awaryjne/wspomagające wodną podłogówkę(jak ma wspomagać?PW/dgp/?)
    - uwaga hit, nie wiem jak/czy wykonalny: jako ogrzewanie bufora do co i cwu do wodnej podłogówki. od strony kotłowni jako piec, od strony salonu ładnie obudowany cegiełkami i z szybką. w razie czego grzałka elektryczna w buforze. legalne(oficjalne ogrzewanie główne elektryczne).
    w roli sprostowania ew. nieścisłości - wydaję mi się, że samuraj coś podobnego majstruje(choć niezupełnie).mam drzewo na działce, czyli za free. nie mam pojęcia jak reku miało by to rozprowadzać. wydawał mi się, że powietrze z czerpni leci niezależnie do pomieszczeń a potem jest zrzucane poza dom, a tu na zdrowy rozum czerpnia musiała by być tam gdzie kominek i pracować dość wydajnie, żeby uniknąć przegrzania, jakaś elektronika, straszna komplikacja?to w wypadku braku podłogówki, gdyby była, taka grzana przez kominek/bufor plus ściana akumulacyjna od kominka w salonie... słabo to zgrać, żeby nie zrobić sauny, wietrzyć to bez sensu, po co wtedy dom energooszczędny.
    wpadłem an szatański pomysł umieszczenia PC do cwu (małej/taniej) w kotłowni, COP miała by mega od pieca
    Ostatnio edytowane przez greyhawk ; 02-11-2011 o 08:05
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Dobre, malutkie palenisko dające większość swego "upustu" w wodę i masz problem z głowy. Zarówno jeżeli chodzi o możliwość przegrzania salonu jak i ogrzewania domku. To "od strony" kotłowni to sobie odpuść - nie warta skórka wyprawki.
    Jeszcze potrzebny dobry instalator od wody do pary z mądrym "kominkarzem" żeby pomyślał o tym jak sam bufor oraz cała resztę popodpinać (ooo ... jest dużo możliwości).
    Pozdrawiam.
    "...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał Forest-Natura Zobacz post
    Jak przyłoi minus dwadzieścia i potrzyma tak ze dwa tygodnie w naszym pięknym kraju będącym pod wpływem "frontu kontynentalnego znad Rosji i Ukrainy", (co pokazały wreszcie od wielu lat "nieobecne" ze dwie ostatnie, prawdziwe zimy) to o kant "siedzenia" można sobie rozbić wszelkie ogrzewanie propagowane w takich domach.
    Powiedział co wiedział, a że nic nie wiedział...
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał Mistrz Zdunski Zobacz post
    W domu o stracie ciepła max 4,3 kW .. pracuje i efektywnie ogrzewa kominek Mińsk www.kafle-kominki.pl/kominek_minsk.htm Kominek /piec grzeje poprzez promieniowanie a praca rekuperatora roznosi ciepło .. W domach energooszczędnych rekuperator jest zawsze ...dystrybucję mamy więc " za darmo"..
    A to ciekawe. Mam kominek, mam rekuperator, ale nie zauważyłem żeby jakoś chętnie przenosił to ciepło.
    Zimą reku pracuje na minimalnych obrotach w przeciwieństwie do lata. Latem raczej kominkiem nie grzejemy
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Liwko a palisz/grzejesz kominkiem od czasu do czasu, czy non stop 24h/dobę ?
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Liwko ... zobacz "pasivhausy" za Odrą i "pseudo-pasivhausy" u nas ...
    Pozdrawiam.
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał greyhawk Zobacz post
    A kiedy by miała ten mega COP? Podczas palenia? To po co ci wtedy ten COP?
    Pytanie jakie sobie musisz zadać, to jak długo (ile lat) i jak często (codziennie, czy raz na jakiś czas) będziesz palił? Przemyśl to i nam odpowiedz, będzie łatwiej ci coś doradzić.
    Cytat Napisał eniu Zobacz post
    To jedno . Drugie - to pytanie co za kominki wybudowano w domach
    o których Orko pisał, że przegrzane ?
    Piszę dokładnie o kominkach z dużymi szybami w jakich zwyczajnie nie da się spalić małych ilości drzewa.
    Sam posiadam nie kominek a kozę Flamingo Espo 2.
    Dołożyłem jeszcze szamotu i w efekcie nie da się palić u mnie dużymi kawałkami drzewa bo nie zmieszczą się. Zabieg taki wykonałem celowo aby zmniejszyć komorę grzewczą oraz zakryć popielnik!
    Wchodzi jedynie brykiet w ilości do 5 kostek optymalnie 3 kostki, czyli 3*0.8=2.4 kg!
    Mam taki mini piec szamotowy.
    Sprawdza się znakomicie.
    Podstawowe ogrzewanie to u mnie gaz. od 15.10 dom wchłania 14kwh dziennie, czyli dwie godziny palenia gazem z mocą 7kw.
    Spalenie 3 kostek brykietu w jednorazowym załadunku redukuje spalanie gazu o połowę.
    Piszę aby uświadomić czytelnikom jak niewielkich energii potrzeba do ogrzania domu energooszczędnego.
    Duży kominek kompletnie nie sprawdza się w takich sytuacjach.
    Jan 2010
    22.512
    Witam.
    Pozdrawiam.
    No jak będziesz dalej tak sięgał, to w Paryżu wystarczy dom z tektury, jedna szyba i farelka od święta
  11. #31
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał margod Zobacz post
    W okresach przejściowych palę 4-5 no może 6 razy, zimą ze 2-3 razy (wyłącznie dla klimatu, bo tak jak pisał orko jest za ciepło. Mam podłogówkę, której nie idzie tak ot sobie wyłączyć. Wtedy następuje otwieranie okien choć wkład mam niewielki, 6-10kW)
  12. #32
    hę, pomysł zakłada sytuację, w której kominek grzeje co, a nie ma możliwości grzać cwu( nie widziałem nigdy takich instalacji, nie wiem czy istnieją nawet) PPC bierze ciepło z kotłowni gdzie jest zawsze przegrzane trochę i grzeje wodę. generalnie to taki experymentalny żarcik.
    pukim młody mogę palić codziennie z raz na dobę, byle to było parę szczapek i z dzień trzymało.rezerwowo zawsze mam podłogówkę elektryczną co nastawie i mam w tyłku. dom z założenia ma być taki, aby ogrzewanie elektryczne było relatywnie tanie. po prostu kominek jakiś musi być, a z koro drzewo za darmo i mogłbym jakioś ograniczyć wydatki za co/cwu prawie do zera kosztem dorzucenia paru szczapek dziennie?czemu nie. oczywiście to koszt mojej pracy, ale po to też przeprowadzam się pod miasto.
    dom energooszczędny oszczędza każdą energie, nie ważne z czego. plusem niewątpliwym zastosowania w takim domu elekt, jest mały koszt instalacji. jak mi się znudzi palenie, skończy drzewo, czy cokolwiek, ogrzewam właśnie tak. jak mam frajdę, "walę w kominek". jak pisałem wcześniej, dom będzie mocno akumulacyjny(podłoga, ściany) więc pytanie jak nie zpi****** takim kominkiem domu
    to co napisał forest wydaje mi się logiczne: małe palenisko - kobitka ma ładnie w salonie, a ciepło w wodę i do co. podpowie ktoś jak dokoptować do tego cwu?
  13. #33
    ps. od razu mówię, że mam zamiar zaoszczędzić max na wykończeniówce. żadne marmury, złote krany i inne bajery. najchętniej odpicowałbym dom na garaż za to jeżeli mogę do kominka dowalić pare tys. jestem skłonny to zrobić, bo tak. zamiast plazmy na ścianie.
  14. #34
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Ja proponuję żeby po pierwsze wrócić do źródeł, czyli założeń pasywności domów i technologii opracowanych przez Passivhaus Institut Darmstadt.
    Domy pasywne mają zaledwie 15 lat, założeń jest kilka zaledwie ...
    A po drugie - dyskusję przenieść do wątków traktujących o takim budownictwie.
    Bo jak mi ktoś pokazuje "pasywniaka" z rozbudowanym systemem grzewczym w dodatku bezwładnościowym to nie będę się już upierał że wiem jak mają wyglądać takie domy ...
    Już widziałem mnóstwo domów "pasywnych" w naszym kraju w których nie były zachowane ani szczelność, ani proporcje wymiarowe, ani odpowiednie położenie terenowe, z brakującymi 5-7 cm ocieplenia, wentylacją grawitacyjną, zwykłymi oknami ... wymieniać można w nieskończoność ... wyjdzie "zaledwie" dom energooszczędny ...
    Tutaj w kwestii idei ogrzewania kominkiem takiego domu pasywnego można właściwie zakończyć ją tym co Orko napisał o kozie chociaż pewnie też pasivhausa nie ma (?) ... ewentualni rozwinąć ją można do poziomu jakiejś tam akumulacji (też niezbyt dużej).
    Greyhawk rzucił tu problem tyczący się jego domu - energooszczędnego bo tak go można nazwać, z normalnym wodnym systemem grzewczym i tożsamym źródłem uzyskiwania wody użytkowej.
    I nad tym można się popastwić ...
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Forest-Natura ; 02-11-2011 o 10:35
  15. #35
    Jan 2010
    22.512
    Skoro masz drewno za darmo (Ja twierdzę, że nie istnieje drewno za darmo, bo zawsze można za nie otrzymać jakąś sumę), (jeszcze pytanie jakie drewno), to postaw w kotłowni piec na nie, z dużym wkładem i z dużym buforem. Będzie i tanio i mało roboty. W salonie postaw kominek jak najmniejszej mocy, gdy podczas palenia będzie za ciepło uchylisz okna. Skoro drewno za darmo to w czym problem?
  16. #36
    Jan 2010
    22.512
    Forest, to ty gadasz o pasywniaku, my o 5-ciu litrowym, różnica spora
  17. #37
    dokładnie, nie pisałem nic o pasywniaku. dla mnie dom bez ogrzewania u nas jest bez sensu ze względu na klimat i mój osobisty komfort. a dla komfortu potrzebuję "odczówać ciepło" , a u nas do tego za mało słońca, za mało słonecznych dni. ktoś na forum pisał, że o dziwo, samopoczucie miał lepsze jak w takim pasywniaku grzał przy temp. 20* niz jak nie grzał przy 22* i to mi się sprawdza. oczywiście to czsto subiektywne, ale dom buduję dla siebie przecież
    Liwko
    chyba tak to się skończy właśnie czyli podobnie jak u piczmana. chciałem tylko ten dodatkowy piec zastąpić kominkiem... hmmm...
  18. #38
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Sorki ... zapędziłem się
    Poprawiłem się w ostatnim poście ...
    Pozdrawiam.
  19. #39
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał orko Zobacz post
    Tak myślałem .Niestety wiedza na temat domów energooszczędnych,
    jako taka , no może nawet niezła , w naszym kraju , trafia jak
    kosa na kamień gdy dochodzimy do kwestii kominka . W zasadzie
    to już komin powoduje ,że wszyscy robią duże oczy. Bo okazuje się,
    że w pasywniaku być go nie powinno , a im bardziej energooszczędny,
    tym większe generuje problemy. Ale co tu dużo gadać , jak na samym
    forum biegają branżowcy typu M., który wszystko czego nie rozumie,
    lub kasiorki na tym nie przytnie - programowo wyszydza. Jeździ taki
    po kraju i ciemnotę rozpowszechnia , więc długo jeszcze innowacje
    nie będą miały siły przebicia.
    Twoja koza Orko , to świetny przykład jak małe może być zapotrzebowanie
    na energię . To koza - urządzenie dość prymitywne.
    Palenisko sterowane
    inteligentną elektroniką , magazyn energii w postaci bufora wodnego
    lub masy kumulacyjnej w termosie , może pozwolić na ogrzanie domu
    drewnem za 400 zł rocznie.Oczywiście czas oglądania ognia , będzie limitowany,
    ale większość kominkiem fascynuje się przez jeden dwa sezony. Więc
    palenie w Łyk-Endy, to najczęstsza forma korzystania z kominka.
    Myślę że dwa palenia w tygodniu , lub jedno solidne , powinno
    wystarczyć . To przeciętna . W mrozy częściej (niech się Forest
    cieszy ) . Oczywiście im większa częstotliwość , tym tańsza instalacja.
    Palenie raz w tygodniu wymagałoby większych inwestycji w bufor, lub
    w termos...
    Ostatnio edytowane przez eniu ; 02-11-2011 o 10:50
  20. #40
    Jan 2010
    22.512
    Plusy tego są takie, że nie robisz sobie wiecznego bałaganu w salonie. Chcesz to palisz w kominku, nie chcesz nie palisz. Duża komora spalania to mniej przy tym roboty. Są jakieś piece zgazyfikujące drewno, ale nie mam o nich bladego pojęcia. Ja na twoim miejscu poszedłbym w tym kierunku. Miło, tanio i przyjemnie. Tylko nie wpadnij na pomysł by czymś innym palić w tym piecu, bo nie będziesz miał już ze mną tak przyjemnie
    Sorry, nie piecu tylko kotle
    Ostatnio edytowane przez Liwko ; 02-11-2011 o 10:57
Strona 2 z 5
