Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Qbas72
    Sep 2007
    Question Za słaby ciąg ? ( a może za małe otwory ? )
    Witajcie,
    Mam problem z kominkiem.
    Kominek instalował i obudowywał fachowiec.
    Wkład kominkowy jest chyba produkcji francuskiej.
    Problem dotyczy słabego ciągu w kominku w momencie zamknięcia szkalnych drzwiczek.
    Gdy szyba jest zamknięta a na dole tam gdzie popiół spada otwory są maksymalnie
    otwarte to rozpalenie kominka graniczy z cudem !!! Jedna wielka "zasłona dymna"
    Gdy uchylę okienko albo wysunę troche szufladę na popiół ciąg wzrasta i
    kominek zaczyna się normalnie palić ?!
    Mam wrażenie że fabryczne otowory przy maksymalnym otwarciu dają za mało powietrza
    na rozchajcowanie paleniska.
    Gdy komienk popracuje i porządnie sie rozpali wówczas zaczyna "działać" w miare normalnie
    acz ciąg nie jest oszałamiający ( przy maksymalnym otwariu otworów)
    Czy ktoś spotkał się z takim problemem.
    Może ten kominek jest przeznaczony do spalania czegoś "specjalnego" ??
    Czy "diaksem" można ewentualnie powiększyć te otwory czy raczej żeliwa się nie tnie ?
    Dzięki za jakieś pomysły sugestie. !!!
    Aha ... róbiłem różne test - zarówno przy otwartych drzwiach balkonowych na oścież - więc nie
    ma tu mowy o deficycie dopływanego powietrza
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Ten problem tyczy się praktycznie wszystkich palenisk o podobnej konstrukcji.
    więc nie ma tu mowy o deficycie dopływanego powietrza
    No właśnie ten deficyt jest - ale w samym palenisku.
    Producenci takich wkładów "radzą sobie" w różny sposób ... a to poprzez brak uszczelki w górnej części szyby (to się nazywa szumnie potem "systemem czystej szyby" ), a to poprzez kiepskie zamknięcie ryglowe i nieco przy małej średnicy uszczelką wokół całych drzwiczek, lub przez troszkę luźny popielnik przez który sobie napływa powietrze.
    Nie przejmuj się - tak za dwa sezony palenisko jak się rozgrzeje, zacznie mieć też luzy na połączeniach ścianek poszczególnych elementów i problem sam zniknie. Zaczniesz mieć natomiast odwrotny kłopot ze ... zbyt dużym tempem spalania i coraz częstszą potrzebą dokładania drewna oraz zbyt dużą temperaturą w salonie. Jak masz wełnę jako izolację, to zaczniesz też pomału odczuwać niezbyt przyjemny zapach.
    Będziesz musiał wręcz zamykać szczelnie nawet te małe otworki z przodu wkładu.
    Pozdrawiam.
    "...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    Ostatnio kolega .." znielubił " wkłady żeliwne ??
