też tak myślę ponieważ nie miałem z innymi do czynienia. pewnie gdybym zaczynał od tatarka czy jakiegoś recarta to inaczej bym myślał. ale mam techa i myślę z tego punktu widzenia.
Ciekawe co myśli Kaska 74????????
TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprzy 300m2 starego budownictwa do ogrzania??? Myślę że wątpię
gadali latem że zimą eko będzie po 1000 a u mnie jak był 800 tak jest -centrum kraju.
policz do gazówki koszt przyłącza jeśi go nie ma,
koszty przebudowy instalacji -możliwe że stare żeliwo które kondensata z temperaturą 45stC nie udźwignie
i wreszcie koszty zużcia gazu przy takiej powierzchni i to nieocieplonej
chyba nie kupi jednak(no chyba że kasa to nie problem- ale wtedy by o kocioł na eko nie pytała)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMOŻE SIĘ OBEJDZIE BEZ UŻYCIA BRONI
Temat jest trudny bo ceny rosna każdego nośnika energii czy to gaz prąd olej czy węgiel i jest to kłopot na co się zdecydować.
Jeśli kaska74 pyta o kocioł na eko to myślę że inne paliwa już odrzuciła albo zostawia na potem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychniech czyta, im więcej przeczyta tym więcej będzie wiedziała.
i tak zakładając 150kWh/m2 zapotrzebowanie było by około 45000 kWh
gaz kosztował by ok 9,5 tys
granica opłacalności grochu po cenie 1000zł/t to 61% sprawności, za cenę 860zł/t wszystko powyżej 53% sprawnosci było by już oszczędnością.
gdyby chciała palić miałem w kotle z podajnikiem to już mogła by przy dobrych wiatrach ogrzać się za 5,5 tys
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychliczysz tutaj tylko koszt nośnika a trzeba wziąć jeszcze pod uwagę przyłącze jeśłi nie ma i przebudowę instalacji - większe "kalafiory" np.
wiem- koszt kotła na eko 35KW to również około 10tys i tu się zaczynają dylematy co wybrać??? czy komfort użytkowania za cenę różnicy kosztów nośnika(w najlepszym wypadku 4tys rocznie) czy ekonomię użytkowania czyli zwrot kosztu pieca na eko w porównaniu z gazem już po 3 sezonach
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam
nooooo to mi daliście do myślenia chłopaki, ale na gaz nigdy w życiu nie przejdę, nie jestem też delikatną kobietką która zupełnie nie daje sobie rady, jakoś z tą kamienicą sobie radzę, więc z piecem też jakoś dam radę i wiem że wsZystkiego nie można mieć, sprawa wygląda tak że mogę wybrać tylko modele z listy ktora napisałam wcześniej, gdyż załapałam się na wymianę pieca z progr. niskiej emisji, płaćę tylko 40% za piec + montaż, jestem po generalnym remoncie mam obniżone sufity więc powieszchnia nie jest aż tak wielka jak w standardzie staroci, i jak już napisałam troche się orientuję w różnych sprawach i myślę że jak posiedzę nad piecem troche to jakoś go rozgryzę, może z waszą pomocą, bo bedę was zameczać podejrzewam, ale pomóżcie mi wybrać coś dobrego myślę że czyszczenie to najmniejszy problem (mogę się mylić) bo tego najłatwiej się nauczyć, raczej stawiam na łatwiejszą obsługę
i dzięki za Wasze zaanagażowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJasne, że czyszczenie to nie wielki problem - ja w moim żeliwnym monstrum się do tego przyzwyczaiłem. Zresztą mam dużą kotłownie i całe przyziemie to trochę kurzu ( jak czyszczę szybko) wcale mi nie przeszkadza. Na spokojnie to czyszczenie trwa do 15 minut z tym, że aby zachowac jaka taka sprawność kotła czyszczę go co każde tankowanie czyli u mnie to wychodzi co najwyżej co 6 dni w zimie.
"czyszczenie Kielara"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto na początek o tym co na liście:
wybierałbym pomiędzy galmetem kielarem i ogniwem
palenie samym miałem jest trudniejsze ale nie grozi lokalnym konfliktem zbrojnym w związku z eksplozjami i wybuchami, łatwiej jednak palić mieszanką miału i eko lub miału i owsa lub pellet w rozsądnych proporcjach
ja nie widzę nic dziwnego w tym że z baby wychodzi baba bo przecież nią jest a pamiętaj że lepiej spytać niż potem żałować że się nie spytało i coś się......
od tego jest forum by na swoje pytania znaleźć odpowiedzi - łatwiejsze to niż 2 zimy spędzone w kotłowni
więc pytaj śmiało
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychz tego co czytałem na tym i innych forach to łatwiej obsłużyć kocioł z podajnikiem ślimakowym niż tłokowym ale nie odpowiem Ci jednoznacznie ponieważ nie miałem z "tłokiem" "przyjemności"
z proporcjami wszystko zależy od jakości opału i jego wilgotności. jak będziesz mieć mocno wilgotny miał to gdy dasz go sporo będzie się kleił i zawieszał w podajniku przy suchym nie powinno to być problemem- nie mieszam nie piszę więcej żebym nie palnął głupstwa, może koledzy coś dodadzą w tej kwestii bo oni lubią eksperymenty.
Ja mieszam eko z owsem ale daję ziarna tylko 10%. jeśli chcesz mieszać paliwa to przy wyborze kotła musisz brać pod uwagę czy dany palnik jest do miału lub innych paliw przystosowany. na zwykłej retorcie to będzie bardzo trudne ale są palniki typu Burner czy Brucer które swoją konstrukcją są przystosowane do spalania "trudniejszych" paliw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Pisałaś że chcesz podgrzewać latem CWU to proponuję ci kociołek ze ślimakiem dlatego że tłokowca ma mój kuzyn i latem bardzo ciężko utrzymywać go przy życiu tzn. często gaśnie.
Co do mieszanek to producenci zalecają domieszki miału w wysokości do 40%.
Szkoda że jesteś uwiązana tym programem bo można kupić kociołek wyposażony w palnik który umożliwia spalanie samego miału pod warunkiem że nie jest to błoto miałowe.
Timon jak masz ten owies za jakiś bezcen to możesz ładować spokojnie więcej. Przy takiej mieszance eko dużo lepiej się dopala a popiółek wychodzi miodzio.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmam niewielką ilość na próbę dlatego takie proporcje. Plan był taki że jak mieszanie da efekty to w przyszłym roku kupię tonę i będę mieszał 1:3
ale skoro piszesz że efekty są pozytywne to nie będę go trzymał tylko spalę szybciej ale wstrzymam się z mieszaniem na zimniejsze dni.
ja myślę że chyba obaj już wiemy jaki piec powinna kupić A przynajmniej ja wiem co bym na jej miejscu wybrał
