Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 53 z 53
  1. #41
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar czp01
    Nov 2009
    Rybnik - Kamień
    2.540
    tak z ciekawości zwykłej - po ile kupujesz owies ???
  2. #42
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar timon120777
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    dostałem za darmo ale niewiele tylko na próbę jak pisałem - jestem umówiony na przyszły sezon jak wypali. Będzie prosto od rolnika więc tanio mam nadzieję
    TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
    Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
    Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
    LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
  3. #43
    witam
    przepraszam ze nie zagladam tutaj zbyt czesto, poprostu tymczasowy nawal roznych spraw, ale czytam wszystko co piszecie, wiec chlopcy jaki macie na mysli kociolek???????? no niestety jestem uwiazana tym programem, ale pan ktory obsluguje ten program mowil ze sa do wyboru piece na rozny opal nie tylko eko
  4. #44
    GALMET ma sterownik PERFEKT i procesor EXPERT to juz doczytalam, spala mieszanki ale czystego mialu niestety nie, co myślicie o GALMET KWP S, tylko co oznacza ten zapis
    Nowy model z rusztem wodnym – DUO moc: 16, 22, 28 kW
    Nowy model z możliwością montażu rusztu żeliwnego na dwóch poziomach – 2 moc: 16, 22, 28 kW czy to dla mnie istotne?
  5. #45
    a wogóle czym sie rozni GM KWP M od S
  6. #46
    Cytat Napisał kaska74 Zobacz post
    Widzę,że podpatrują firmy rozwiązania kotła Skam-P, ostatnio ktoś się z ogniwa też drugim poziomem żeliwnego chwalił....
    Spalajmy węgiel czysto!
  7. #47
    Zastosowanym palnikiem
    ten z literką M to obrotowy model Pancerpol typu duo/ppsm. Może spalac ekogroszek, jego miks z miałem oraz sam dobrej jakości miał węglowy
    Ten z literką S to jakiś palnik skośny, nie znam go, kiedys coś podobnego widziałem na targach w Poznaniu, ale nie pamiętam producenta.
  8. #48
    Perfekt to prostszy sterownik...
    Expert bardziej zaawansowany z wyświetlaczem graficznym, opcją dołączenia modułu sterującego zaworem mieszającym w powiązaniu z czujnikiem pogodowym
    Jest system podpowiedzi, jak dane przez producenta sa dobrze wprowadzone, to jest względny spokój, ale jak sama będziesz musiała Experta rozpracować, to Ci współczuję, jak nie masz o sterownikach choćby bladego pojęcia....
  9. #49
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    odradzam wszelkie zabawy w ruszta wodne- wybierz raczej opcję z rusztem żeliwnym oraz palnik który poradzi sobie z mieszankami lub samym miałem tak jak pisze Jarecki79 niestety pozostaje Ci kłopot z trudnym sterownikiem. jeśli mam byc szczery to w Twojej sytuacji wwybrałbym ogniwo - pewnie chłopaki zaraz na mnie wsiądą ale z podanej listy nie widzę chyba nic lepszego i łatwego w obsłudze. Teoretycznie po prawidłowo wkonanym podłączeniu tego kotła oraz wszystkich czujników pozostaje Ci sypanie paliwa usuwanie popiołu i czyszczenie kotła. ingerencja użytkownika w sterownik ogranicza się do ustawienia temperatury CO oraz CWU i na tym się z grubsza kończy - nie boli Cię głowa że musisz coś zmieniać czy przestawiać. zapewne są lepsze kotły ale chyba nie na Twojej liście, CHYBA że tóryś z nich w opcji z dobrym sterownikiem(łatwym w obsłudze) ale moja wiedza tutaj się kończy niestety
  10. #50
    przeanalizowalam wszystkie za i przeciw i chyba zdecyduje sie na OGNIWO, poczytalam watek na forum o tym kotle i mam nadzieje ze podjelam dobrą decyzje, koaże sie jak zaczne użytkować, no cóż trzeba się na cos zdecydowac
  11. #51
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    napisz o efekcie swojego wyboru jak już będzie działało
    Powodzenia
  12. #52
    Witam wszystkich
    mam już kociołek. Niestety w końcowym efekcie jest to KIELAR ECO2 SUPER, ze sterownikiem TECHA, narazie grzeje ale boje sie ustawiac cokolwiek, a musze go wyregulowac, jezeli ktos jest obeznany w tym piecu to prosze o info
    dziekuje pozdrawiam
  13. #53
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    podaj model sterownika oraz obecne ustawienia napisz jak wygląda popiół i płomień podczas pracy
Strona 3 z 3
