Strona 117 z 205
Pokaż wyniki od 2.321 do 2.340 z 4095
  1. #2321
    Mam pytanie do obeznanych - jakie są wymiary anody do zasobnika UBS100? Jej symbol to UBSA6199203. Znalazłem tylko wymiary 33x370/5/4', ale nie wiem jaki gwint. Chciałem kupić przed rozkręcaniem zasobnika.
  2. #2322
    daro.s
    Mar 2016
    Raszyn
    05-090
    135
    Nie wiem czy ten link CI pomoże, anoda z linku ma inne wymiary niż napisałeś ale znajduje się tam informacja, że pasuje do zbiorników Immergasa https://anoda-m.pl/produkty/81-anoda...rgas&results=2.
    Jeśli przebrniesz temat i będziesz miał pewniki, proszę podziel się na forum.
  3. #2323
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar desperadomn
    Feb 2011
    Kobiernice
    242
    Victrix 12 TT 2 ERP zamontowany, teraz pytanie. Potrzebuję sterowania ale takiego żeby ustawić grzanie cwu (przykładowo 1h rano i 1h wieczorem). Zasobnik 200l 2W również immergas. Chodzi o to, że do jednej wężownicy będzie podłączona koza z płaszczem. Szczególnie w okresach przejściowych, kiedy palone będzie w kozie i grzana woda użytkowa. W momencie braku sterowania koza bedzie ogrzewać wodę od np 50° w górę, zamiast np 15°. Z góry dzieki za pomoc.
  4. #2324
    Aug 2011
    Rybnik
    18.640
    CARv2, lub odpowiednik, jeśli nie obsługuje TT
    Pytanie jaką będziesz miał wodę bez kozy ? 15C ?
    A jak będziesz chciał się wykąpać po południu ?
    Też chciałem grzać kominkiem CWU, ale dałem sobie spokój - dodatkowe nakłady, dokładanie elementów, które niepotrzebnie komplikują instajacę przy sporadycznym paleniu jest bez sensu
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 22-01-2017 o 16:59
  5. #2325
    Dlatego u mnie kominek ogrzewa dom a kocioł gazowy przygotowuje cwu.
  6. #2326
    Feb 2011
    Kobiernice
    242
    Chciałbym żeby grzanie zasobnika standardowo było ustawione na np 6.00-7.00 i po południu 18.00-19.00 . Tak więc jeżeli przykładowo o godzinie 15 będę chciał się wykąpać, wody będzie wystarczająco dużo z rannego grzania ale już o niższej temperaturze. Do tej pory doskonale sprawdzało się grzanie 2x dziennie ale chciałbym to uzupełnić możliwością wykorzystania kozy jako dodatkowych kW zasilających cwu. W chłodne miesiące np po przyjściu z pracy np o 17 odpalę sobie kozę i przy okazji ogrzewam wodę w zasobniku. Zaznaczam, że u mnie nie pali się "dla gości" W zimowe wieczory miło posiedzieć przy strzelających płomieniach. Czy CARv2 daje możliwość ustawienia czasowego grzania, czy tylko zadania temperatury wody w zbiorniku?
  7. #2327
    Aug 2011
    Rybnik
    18.640
    CARv2 daje taka możliwosć.
    A jaki masz zasobnik ?
    Kąpanie sie w wodzie "o niższej temperaturze" może być mało komfortowe...
  8. #2328
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    Niektórzy lubią się kąpać w 23C
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
  9. #2329
    Ja tak mam ustawione bez kozy. Woda nie podgrzewa się w ciągu dnia. Jeśli byłaby taka potrzeba to z poziomu CARv2 można uruchomić grzanie zasobnika (dla niewielkiego to przecież kilka minut grzania).
  10. #2330
    Mój kocioł zużywa na podgrzanie cwu 0,7 m3 gazu/dobę. Rodzina 4 osobowa, nie wiem czy chciałoby mi się kombinować z oknami czasowymi przy tak niewielkim zużyciu gazu. Zasobnik UBS 160.
  11. #2331
    witam jako kolejny użytkownik w/w pieca kocioł zamontowany w czwartek, rozpocząłem wygrzewanie wylewki od Tz=25. Po pierwszej dobie temp. parteru wzrosła z 6 do 9 stopni, poddasza z 3 do 6 stopni. Zjadł 18m3. Dzisiaj rano temp. na parterze 15 stopni na poddaszu 13 stopni. Zwiększyłem Tz=30. jutro 35, pojutrze 40. Do tej pory spalił 42m3. Chodzi bez Car i czujnika zew. Rotametry otwarte na full. Był instalator do pierwszego uruchomienia ale w zasadzie poza kalibracją nic nie zrobił.
    I teraz pytanie, czy muszę zmieniać jakieś parametry? Zainteresował mnie tryby pracy pompy obiegowej:
Nazwa:	pompa_obiegowa.jpg
Rozmiar:	64,6 KB
    Jaki tryb mam wybrać? gdzie to sie ustawia?
    Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
  12. #2332
    Aug 2011
    Rybnik
    18.640
    Cytat Napisał genezyp Zobacz post
    Też tak miałem. Że w dni robocze do południa kocioł nie grzał, bo i tak nikogo nie było w domu. Aż przyszła pierwsza zima, ferie, żona wróciła z dzieckiem z łyżew i chciała wskoczyć pod gorący prysznic. Te 30C w zbiorniku kiepsko ją ogrzały
    Od tego czasu odpuściłem.
  13. #2333
    Fajnie, że Wam to nie pasuje, ale innym może tak. Nie wiem tylko po co wmawianie, że to bez sensu. Da się i już.
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Różne bzdury widziałem na tym forum, ale w to już nie uwierze. Problem w tym, że na podgrzanie tego zasobnika o 40 stopni (od 10 do 50) potrzeba prawie 29MJ energii, co odpowiada około 0,85m3 gazu. Wystarcza wam jeden zasobnik dla czterech osób?
    Ostatnio edytowane przez genezyp ; 23-01-2017 o 10:46
  14. #2334
    Pewnie, że się da, ale jeśli nie przyniesie to żadnych oszczędności (a o to chyba chodzi) to po co?
  15. #2335
    Przyniesie. Bez okien czasowym potrafił wciągnąć nawet 2m3 gazu. Z oknami zchodze do 0,8m3 gazu. W tym gotowanie. Zasobnik UBS100. TAkże każdemu wg potrzeba Panowie. Wyluzujcie Panowie.
    Jak zmieniałem taryfę na G12 też mi mówili, że to bez sensu. Wyszło 350zł taniej w przeciągu roku (pralka i zmywarka idą w nocy).
    Ostatnio edytowane przez genezyp ; 23-01-2017 o 11:07
  16. #2336
    Aug 2011
    Rybnik
    18.640
    Ja nie zauważylem takicj oszczędności. Ten zasobnik jest zbyt maly, żeby wygenerować straty wymagające uzupełnienia spaleniem 1m3 gazu
    Strata tego zasobnika tp 0.9kWh/ 24h
    Powyżej zarzucasz komuś pisanie bzdur, a sam takie popełniasz....
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 23-01-2017 o 11:32
  17. #2337
    Aug 2011
    Rybnik
    18.640
    Pewnie, że się da.
    Tylko po co, skoro oszczędnośc jest znikoma, a można się nadziać na taką sytuację, jak opisywana.
    Naprawdę, moja żona, czy dziecko, jeśli przyjdzie im się chęć wykąpać o 15 nie będą pamiętać o tym, żeby CARa odwiedzić
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 23-01-2017 o 11:34
  18. #2338
    Idąc tym tokiem myślenia, jak bym zastosował okna czasowe, kocioł spaliłby na przygotowanie cwu około 0,25 m3/dobę w co nie wierzę.
  19. #2339
    Cytat Napisał hektor80 Zobacz post
Rozmiar:	64,6 KB
    Ustawia się zmieniając parametry "A"
Nazwa:	parametry.jpg
Rozmiar:	38,0 KB
    ja nie mam takiej możliwości, ale gdybym miał, to chyba bym ustawił tak aby utrzymywał mi dT na poziomie 5 do 7*C , bo wtedy palnik schodzi do w miarę najniższej mocy. Tylko, że ja mam sprzęgło i ta różnica odbywa się na krótkim obiegu i to następowałoby szybciej i zarazem miałbym mniejsze straty na sprzęgle.
  20. #2340
    Cytat Napisał montixe Zobacz post
Rozmiar:	38,0 KB
    czyli w parametrze A3 wpisuje po prostu oczekiwaną dT np 5?
Strona 117 z 205
