Strona 123 z 123
Pokaż wyniki od 2.441 do 2.447 z 2447
  1. #2441
    hawranek31
    May 2017
    Marklowice
    44-321
    Witam forumowiczów.
    Mam pytanie dziś zakupiłem kocioł Immergas Victrix 12kW do niego chciałem dokupić sterownik pokojowy car v 2 + czujnik pogodowy i Panu w sklepie powiedziałem, że chcę jeszcze w 3 sypialniach zamontować termostaty pokojowe, i tu ku mojemu zdziwieniu Pan powiedział, że to razem się nie sprawdzi, że lepiej zakupić coś takiego http://www.auraton.pl/produkty/auraton-8d-pro/ i bez sterownika pokojowego, tylko z czujką pogodową.
    Miał rację, że sterownik car v2 ze zwykłymi termostatami pokojowymi się nie sprawdzi, że lepiej w każdym pokoju zamontować termostaty + ten auraton??
    Bardzo dziękuje za odpowiedź.
    Ps. dodam że te termostaty pokojowe w sypialniach chcę dlatego, że my z żoną w sypialni lubimy mieć koło 17 stopni, pokój córki będzie od południa i boję się że pokojowy główny car v 2 będzie go przegrzewał.
  2. #2442
    W tych sypialniach będziesz miał grzejniki, czy osobne pętle podłogówki?
    Jeśli grzejniki, to w pokoju, który się najszybciej wychładza, możesz wstawić CAR v2, a w pozostałych wstawić głowice termostatyczne i nimi regulować maksymalną temperaturę.
    W przypadku podłogówki, jeśli nie zależy Ci na dokładniejszym ustawieniu krzywej grzewczej i grzaniu CWU w przedziałach czasowych, pewnie spokojnie wystarczy sterowanie tym auratonem.
  3. #2443
    hawranek31
    May 2017
    Marklowice
    44-321
    Wszedzie mam podłogówkę, w sypialniach też na osobnych pętlach.
    Wolał bym bardziej ten sterownik car 2, ale czy on będzie szalał jeśli w sypialniach zamontuje proste tylko on/off sterowniki i podepne pod siłowniki??
  4. #2444
    mariusz05
    Apr 2010
    Polska Śląsk
    229
    Cytat Napisał hawranek31 Zobacz post
    Przy podłogówce w całym domu sprawdzają sie najprostsze rozwiązania tzn.rozdzielacze do podłogówki z przepływomierzami którymi ustawiasz jednakowe przepływy i zaworki na dolnej listwie którymi ustawiasz temperatury w poszczególnych pokojach i zapominasz.Do tego termostat bezprzewodowy z regulacja Pi(np.imergaza) który jest stworzony do podłogówki. Nie montujesz żadnych zaworów 3-drogowych co najwyżej na parterze zawory pionu którymi regulujesz różnice oporów hydraulicznych między parterem a piętrem ustawiając jednakowe temp.Przy siłownikach nie dość że temp.bedą pływać to dodatkowo cała instalacja będzie mniej oszczędna no i droższa w budowie.
  5. #2445
    hawranek31
    May 2017
    Marklowice
    44-321
    Ok to jeszcze raz napisze.
    Dom parterowy całość parterówka, po nieoczekiwanych zmianach okazało się, że niższą termperaturę będziemy chcieli z żoną tylko u nas w sypialni, całość w domu ma być taka sama i tu pytanie czy tu jednak lepiej sprawdzi się car?? Dodam, że domek szkieletowy dobrze docieplony 25 wełny ściany, 30 dach, i 20 styropian podłoga(plus na podłodze 30cm pianobetonu całość na podłodze pasywna).
    Sterownik chciałem car ze względu, że jak rano wszyscy wyjdą do pracy i szkoły, to jak wrócą to by w zimę domek godzinę szybciej zaczął się nagrzewać itp itd.
    Dziękuje za odpowiedź.
  6. #2446
    Taaa nagrzewać szybciej... Jak Ci się piec dwa razy na dobę załączy na 2-3 h to max. Zamontuj car, jak będziesz miał za ciepło to sobie ustawisz albo na car albo na rotametrach. Nie kombinuj z jakimiś automatycznymi termostatami, szkoda pieniędzy.
    Dom parterowy 100m2, porotherm 24 + 20 cm 0,033, podłoga 12 cm, strop drewniany 35 cm wełny, Piec Immergas Victrix 12 kw, okna 3 szyby
  7. #2447
    Czy ktoś widział jak działa ten nowy moduł wifi do sterownika CARV2? W jakim zakresie można podglądać i sterować kotłem z aplikacji na smartfon?
Strona 123 z 123
