Mam pytanie jakie macie teraz dobowe zużycie gazu? no i przy jakiej zadanej temperaturze i metrażu domu
Dom Przy Migdałowej (Galeria domów), Solbet 24cm + 20cm styro grafit, strop monolit, dach Creaton Titania łupek pełne deskowanie + 28 cm wełny, okna Schuco Si 82 - ciepły montaż, 100% podłogówka, Immergs Vitrix 12 KW + zasob. 160l + Car V2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychod początku miesiąca 2,2m3/doba - CO+CWU.
22C i trzy osoby.
Ale od tego jest osobny wątek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto u mnie jakoś słabo bo przy temp zadanej 21,7 stopnia od wczoraj od 17 do dziś zeszło mi 3,2m3, 2 osoby.
tylko że my dopiero zaczeliśmy grzać....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom Przy Migdałowej (Galeria domów), Solbet 24cm + 20cm styro grafit, strop monolit, dach Creaton Titania łupek pełne deskowanie + 28 cm wełny, okna Schuco Si 82 - ciepły montaż, 100% podłogówka, Immergs Vitrix 12 KW + zasob. 160l + Car V2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa grzeję o początku października, na początku bez sterownika kocioł palił 7/dobę, w międzyczasie zamontowalem drzwi wewnętrzne oraz sterownik i spalanoe powoli spadało, aż do takiego wyniku. Przyjdą mrozy to spalanie się zwiększy ale nawet 6-8 m3/dobę przy mrozach będzie dla mnie zadowalające.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZasobnik cwu na razie włączany jest według potrzeb (jestem w trakcie przeprowadzki) lecz docelowo będzie włączony cały czas. Nie będę kombinował z oknami czasowymi bo nie widzę w tym sensu. Ciepła woda ma być o każdej porze dnia i nocy, nie będę ustalał pozostałym domownikom grafiku korzystania z łazienki. Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam jeszcze jedno pytanie odnośnie regulacji na rozdzielaczach. Niestety nie mam rotametrów więc trzeba to robić na oko.
Czy wszystkie zawory od powrotu mam odkręcić na max? czy przykręcić je w takim samym stopniu jak te od zasilania?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA powiedzcie mi jeak to jest z tymi krzywymi. Aktualnie mam zadaną temp 21,9 a piec grzeje do 22,3 - krzywa 2,0. build 10. czyli piec wyłącza sie jak jest 0.4 stpnia powyżej zadanej?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo nie zależy od krzywej, a od build.
Zmień na 5
Posiadam victrix 12 ERP tt do celów co i cwu + tybox137 zbiornik 100l 2dorosłych 2dzieci pierwszy sezon poprzedni kocioł spalal 2500m3 gazu na rok
Grzejniki panelowe i 2 drabinki w łazienkach
Powierzchnia 240m2 po podłodze ponad 300m2 w tym garaz, poddasze nie grzane, welna 15 w podlodze oraz na stropie, zewnetrznie styro 15
trzy poziomy z rozdzielaczami 20
grzejnikow
Spalanie około 10m3 na dobę
Na cwu od 1m bez cyrkulacji do 3m z cyrkulacja nonstop z włącznikiem czasowym co godzinę 2m wiec wychodzi ze spalanie przy obecnych temperaturach mam około 8m na potrzeby co. Woda w co 40c w cwu 43 z histeryza -3 temperatura na tyboxie 22c komfort super woda gorąca temperatura w pomieszczeniach ok
Pytanie brzmi co można pokombinować z ustawieniami aby zmniejszyć spalanie gazu kocioł teraz taktuje około 15 razy na dobę grzejniki są letnie-ciepłe ale wystarcza to żeby odpowiednio nagrać pomieszczenia
Oprócz zmiany na kotle temp (histeryzy) na -3 reszta ustawień fabryczne na tyboxie tez nic nie zmieniałem ustawiłem 22 stopnie i tak chodzi
Będę wdzięczny za każdą sensowna odpowiedz w szczególności montixe
Dzieki
