Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Bruzdy w tynku gipsowym i zaprawie cementowo-wapiennej
    Niedługo zaczynam wykańczanie nowego mieszkania. W związku z tym mam kilka pytań:
    1. W mieszkaniu, za wyjątkiem łazienki, położony jest tynk gipsowy. Zastanawiałem się nad pominięciem gładzenia, ale muszę przenieść punkty świetlne na suficie. Czy jest możliwe takie wypełnienie bruzd, aby powierzchnia była gotowa od razu pod malowanie? Jeśli tak, to w jaki sposób? Jeśli nie, to czym najlepiej wypełnić bruzdy?
    2. W łazience jest zaprawa cementowo-wapienna (kat. III). Na jednej ze ścian jest wyprowadzony kabel do podłączenia galerii. Chcę go przenieść go wyżej. Pojawia się to samo pytanie: jak wypełnić bruzdę?
    Dziękuję za pomoc.
    Cytat Napisał rabu rabu Zobacz post
    Dziękuję za pomoc.
    goldband albo rimat mozesz tez tynkiem gipsowym recznym
    panicz
    Dec 2009
    Mazowieckie
    313
    Jeśli po tym nie będzie wystarczająco gładko naciągnij miejscowo gładź
    Remontujemy, budujemy, wykańczamy...
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...!-Zdj%C4%99cia!
    Czy tynk gipsowy będzie odpowiedni także w łazience, pod prysznicem? Ściany planuję wygładzić gładzią cementową i pomalować farbą do łazienek. Czy tak będzie odpowiednio?
