Strona 68 z 68
Pokaż wyniki od 1.341 do 1.350 z 1350
  1. #1341
    pechozol
    Dec 2012
    Piotrków Trybunalski
    97-300
    109
    No tak ważne żeby czas podtrzymania dobrze wyregulować
    Piec sas alim 14 kW + st-290 v2
    ONLY PiD
  2. #1342
    17DariuszN
    Dec 2017
    Chełm
    22-100
    Witam!
    Czy ktoś może mi pomóc?
    Sam nie mogę ustalić przyczyny niewłaściwego podawania paliwa. W trybie podtrzymania ustawiłem przerwę na 20 min. temperatura przekracza zadaną. Mimo tego podajnik tłokowy podaje bardzo często paliwo (eco- groszek)
  3. #1343
    pechozol
    Dec 2012
    97-300
    109
    Cytat Napisał 17DariuszN Zobacz post
    Witam!
    Jaki sterownik i piec, w jakim trybie chodzi, PiD czy dwustanowy?
    ONLY PiD
  4. #1344
    mireckim
    Mar 2014
    Głuchów
    96-130
    30
    Piotrek, ewidentnie kocioł dostaje za dużo paliwa- musiałbym wiedzieć jak szybko dobija Ci zadana temp i co istotniejsze jak długo znajduje się po jej osiągnięciu w stanie podtrzymania. Natomiast nie zapominać trzeba o jakości i wilgotnosci paliwa. Żebym mógł Ci coś podpowiedzieć to najlepiej zadzwoń
  5. #1345
    Domyślnie M
    Jaki jest powód wyskoczenia literki m przy temperaturze na ekranie?
  6. #1346
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar julo23
    Sep 2010
    Z-cie
    651
    W którym miejscu ? Daj screena
    Chciałem zapytać jakie macie ustawienia PID w nadzorze ?
    czas nadmuchu i co jaki czas nadmuch, siła nadmuchu.
    i podawanie i przerwa. Chodzi mi o ustawienia w nadzorze.
    Dziennik budowy - dom w wierzbówach
    Komentarze do dziennika
    Piec SAS Multi 23kW ST-450 zPID, bojler 250L, podłogówka 100m2 (850mb rurek fi 14), 2x zawór 4D, 2x sterownik st-61 Sterownik pokojowy st-280, - skonfigurowana pogodówka.
    powierzchnia użytkowa ok. 180m2, + 50m2 garaż, + piwnice ok 90m2 (kubatura obecnie ogrzewana ok. 900m3)
    ściany 30cm porotherm, ocieplenie 10cm styr. 0,031. wełna 20cm, okna 0,7W/m2K, piwnice i fundamenty ocieplone 5cm styro.
  7. #1347
    Posiadam piec Sas Multi 17 kw Pid z sterownikiem ST-450
    Nie korzystam z Pid bo nie wiem jak i pale manualnie. Mam problem z popiolem.Codziennie mam pelna szuflade popiolu i niedopalony wegiel. Pale ekogroszkiem z Taurona.
    Moje parametry to:
    Temp Co 56 stopni
    Temp CWu 46 st
    czas podawania 6s
    Przerwa podawania 65s
    Sila nadmuchu 30
    Tryb pracy pomp: pompy rownolegle
    Praca podtrzymania 15s
    Przerwa podtrzymania 60 minut
    Wentylator w podtrzymaniu
    Czas pracy 20 s
    Czas przerwy 10 minut
    Co mam zmienic zeby popiolu bylo mniej i spiekow. Prosze o pomoc
  8. #1348
    Robertxxx
    Sep 2016
    Mielec
    39-300
    94
    Cytat Napisał misiekosw85 Zobacz post
    Moje parametry to:
    Temp Co 56 stopni
    Temp CWu 46 st
    czas podawania 6s
    Sila nadmuchu 30
    Czas pracy 20 s
    Opał. Tauron to produkcja popiołu.
  9. #1349
    Witam piec Sas Multi 17 kw Pid z sterownikiem ST-450
    Mam problem z temperaturą na piecu i spiekami. Temperarurę na piecumam 50 stopni. Po załączeniu się pieca temp. spada do 42 stopni i dogrzewa robiąc spieki.
    Moje parametry to:
    Temp Co 50 stopni
    Temp CWu 40 st
    czas podawania 12s
    Przerwa podawania 22s
    Sila nadmuchu 37
    Praca podtrzymania 9s
    Przerwa podtrzymania 10 minut
    Czas pracy 10 s
    Czas przerwy 9 minut 30s
    Pomoże ktoś?
  10. #1350
    Witam ja mam takie pytanko. Temperatura pieca ustawiona na 65stopni a wody 60stopni.Hysteryzacja ustawiona na 2 stopnie. Zawór czterodrogowy na 6.5 z 10.
    Piec 10kw. Dom stary nie ocieplony okolo 40metrow. Spalenie 12kg na dobę.
    Ustawienie pieca.
    Podawanie 8s
    Przerwa 50s
    Dmuchawa 12%
    Pomki ustawione na auto. Jedyne co ostatnio zauważyłem ze jak pompka od bojlera się włączy to na piecu potrafi temperatura spaść nawed do 58stopni. I teraz nie wiem czy tak ma być czy coś przestawić? Przesłona na wentylatorze zamknięta.
Strona 68 z 68
