Strona 1 z 9
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 174
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Jacek150
    Jan 2011
    Polkowice-Lubin
    251
    Domyślnie Pompy ciepła gruntowe Nibe
    Jakie macie ustawienia np wartości stopniominut ? i na jakiej grzywej grzania pompa pracuje ?
    Ja mam stopniominuty na 150 a krzywa na 4
    Dom o powierzchni po podłodze 320m2 , wentylacja grawitacyjna, 100% podłogówka , płytki i panele, pompa ciepła gruntowa Nibe 1245 12kw , dolne źródlo pionowe odwierty 6 x 50m , ściany Poroton 24 + styropian Platinum plus 15 cm, dach wełna Rockwool 15 cm Top Rock + 10 cm Mega Rock , dwie dorosłe osoby i mała córeczka , temp. w domu ok 22 stop. Ogrzewanie z CWU za 2011/12 rok 6000 kwh, za 2012/13 ( 01.10.12 do 01.05.13) 5845 kwh , 1918 godzin pracy pompy w tym CWU 260 godzin pracy.
    Ja użytkuje nibe 1145 + bufor .
    Stopniominuty ustawione na -80
    Krzywa grzania dla bufora 0 (czyli ustawiona indywidualnie ) na 0 stopni - 45 stopni
    Krzywa grzania dla podłogówki 5 ale zakres minimalny dla podłogi 22 stopnie a max 35 stopni. W nocy podbijam 0d 03-06 o dwa stopnie.
    TomekBF
    Zabłudów
    16-060
    46
    Ja użytkuję NIBE 1245F 6KW
    Stopniominuty dla sprężarki -160
    dla podgrzewania pomocniczego -1400
    Podgrzewanie pomocnicze wyłącza się przy średniej temp. w ciągu dnia na zewnątrz +1
    Pompa może pracować tylko w godzinach taryfy weekendowej
    Krzywa grzania 4 +1
    Ostatnia godzina w taryfie weekendowej mam ustawione +1
    Przyznam, że testuję i na razie wygląda ok, ludzie dzielcie się ustawieniami, może dojdziemy do najbardziej ekonomicznych (przy założeniu, że wszyscy mają dobrze dobrane ogrzewanie do domu )
    Tez jestem zainteresowany jakie macie ustawienia.
    Pompa 1140 - 15kW
    Stopniominuty 0 krzywa 4 min 22 max 35 (podloga)
    Dwa obwody - drugi min 30 max 40 (kalo)
    Ale jak rozpocząłem sezon grzewczy to mi w pierwszych kilku dniach srednia ilosc załączeń wyskoczyła 60. Tak 60!!
    Chętnie posłucham co mam sknocone w ustawieniach. Aha i dom chwilowo pusty więc nie ma zużywania CWU w tej chwili.
    W ktorym menu sie ustawia aby grzalo tylko w okreslonych godzinach?
    Zbudowałem i nic z tego nie wynika ...
    Cytat Napisał Notoco Zobacz post
    Pompa 1140 - 15kW
    chyba w menu 7.3, też jestem na etapie dostosywania pracy pc do taryfy G12, ciekawi też mnie czy się nie mylę.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar DiunaWO
    Dec 2011
    Strzegom
    58-150
    293
    Jeżeli nie używasz CWU to możesz wykorzystać funkcję blokowania pompy ciepła (harmonogram blokowania) i pozwolić jej pracować tylko gdy masz tańszy prąd. Ja tak robiłem gdy jeszcze nie mieszkałem, teraz CWU potrzebna jest w różnych godzinach i steruję godzinami grzania ustawiając odpowiednią temperaturę. W godzinach I taryfy ustawiam że chcę mieć w domu 19 stopni, a w II taryfie 22 stopnie. Jak na razie się to sprawdza. Pompa pracuje na potrzeby CO około 3-4 godzin w nocy i czasami włączy się pomiędzy 14-16. Temperaturę w domu utrzymuje się przez całą dobę pomiędzy 21,8-22,2.
    Co do ustawień to załączenie pompy przy -180 stopniominut, maksymalna wartość 100. Krzywa nr 3. temp minimalna zasilania 16, maksymalna 35. Ilość załączeń na dobę 7-8 dla CO i CWU.
    TomekBF
    Zabłudów
    16-060
    46
    a jak macie ustawione stopniominuty dla ogrzewania pomocniczego, ja miałem wcześniej -2000, zmieniłem na -1400, ale zauważyłem, że ogólnie wartość stopniominut na pompie maksymalnie spada do 1 przed ustawioną, czyli jak miałem -2000 zatrzymywała się na -1999, jak mam 1400, to do -1399, hm.. a może to też związane jest ze średnią, jeśli pompa ma przykazane żeby nie włączać podgrzewania pomocniczego przy średniej dobowej powyżej 3 stopni, to i nie mogą spaść stopniominuty, żeby nie włączyć grzałek.
    Jan 2011
    Polkowice-Lubin
    251
    W obecnym sezonie grzewczym ( drugi sezon ) krzywa grzewczą mam ustawiona na 3. Stopniominuty serwis ustawił na -150. Pompa pracuje w jednej taryfie. Trochę często mi sie załącza w ciagu dnia tj ok 16 razy. Nie wiem jakim sposobem to zmiejszyc. Kiedys zmienilem sobie stopniominuty na -220 ( wówczas pompa załaczala sie ok 8 razy dziennie) ale serwis przy przeglądzie gwarancyjnym zmieszył mi ta wartośc ma -150 twierdzac , że wg producenta ta właśnie wartośc jest optymalna. Co Wy na to ? Moja pompa to Nibe 1245 12kw.
    Dec 2011
    Strzegom
    58-150
    293
    Mam taką samą pompę i ustawiłem sobie -180 i nic serwisowi do tego. Po to jest możliwość zmieniania tego parametru by dobrać jego wartość optymalnie do budynku. Nie wiem czy mam optymalnie ale pompa załącza się od 6 do 8 razy na dobę.
    Zmieniłem też moment załączenia podgrzewacza pomocniczego. Uaktywni się gdy średnia dobowa spadnie poniżej -15 stopni. Do tej temp. pompa powinna sobie dać radę bez grzałek. Wartość stopniominut dla podgrzewacza to -400.
    Dec 2011
    Strzegom
    58-150
    293
    Cytat Napisał TomekBF Zobacz post
    Dokładnie tak to działa.
    Witam wszystkich
    Ja mam PC Nibe F 1145/12KW (dolne źródło kolektor pionowy 3* 100 m ze studzienką i dobiegiem ok 20 m) plus SISS 500/150 (zbiornik w zbiorniku do przygotowania CWU). Dom 280 mkw plus 30mkw oranżeria plus 42 mkw garaż w bryle budynku (Porotherm 25 P+W + 20 cm styro; na poddaszu 30 - 40 cm wełna, okna 3 komorowe, dużo przeszkleń, na poddaszu 13 okien dachowych), wszędzie podłogówka plus 3 drabinki w łazienkach i pralni oraz 2 kaloryfey w garażu (wyłączone). Do tego Reku Brink Renovent HR 300 z bypasem bez GWC.
    Użytkuje dom od 11.2011 i cały czas prubuje dojść do optymalnych ustawień.
    Ponieważ mój bufor jest wykorzystywany jako zasobnik CWU oraz bufor ciepła mam wie krzywe grzania - 1- bufor, 2-podłogówka (teraz wiem, że to było zbędne ponieważ mam układ monowalentny - tylko PC, ale istnieje możliwość rozbudowania go o np. Solary - nie planuje jeżeli nie będzie konkretnych dopłat z gminy)
    Taryfa G12W
    Obecnie mam tak:
    Dla bufora
    Krzywa grzania 3 (przesunięcie -1)
    W godzinach 6-12; 13-21 - przesunięcie -4
    W godzinach 12-15 - przesunięcie +3
    Dodatkowo blokuję pompę w godzinach: 12:30-13:00 i 12:30-22:00
    Dla podlogówki
    Krzywa grzania 5 (czyli zawsze zawór 3 dr otwarty na maxa - woda tylko z bufora bez podmieszania)
    Ustawienia CWU:
    temperatury dla poszczególnych ustawień:
    ekonomiczna - 38 - 46
    normalna - 40 - 50
    Extra - 44 - 54
    Harmonogram dla CWU
    pon-pt - 4:30 - 5:30 normalna
    so-nd - cały dzień normalna
    pon - pt - 19:00 - 22:30 extra
    resta ekonomiczna.
    zał pompy - -180
    zał. podgrzewacz pom. -210 (zablokowany do -20 st C)
    Obecnie pompa na cele CO załącza się tylko w taniej taryfie.
    średnia ilość załączeń 5/dobę czas pracy 8h w tym 1 na CWU - za ostatnie 2 tygodnie.
    Mam podlicznik do PC - zużycie prądu ok 23 - 25 KWh/ dobę
    Temp. dolnego źródła pod koniec pracy +3,0/0,5
    Dom 280 m2 + 30 m2 oranżeria+42m2 garaż w bryle; ściany Porotherm 25 +20 cm styro; na poddaszu wełna 18+15 cm; ogrzewanie podłogowe całość; w oranżerii oddzielny obieg na glikolu podłogówka+klimakonwektor; PC - Nibe F 1145/12 sondy pionowe 3*100 m; bufor SISS 500/150; Reku Brink Renovent HR 300
    Jan 2011
    Polkowice-Lubin
    251
    Zeszłej zimy jak bylo u mnie -23 stopnie to pompa dawała radę bez grzałek. Więc nie wiem po co ustawiac przy -15 dogrzewanie grzalkami
    Dec 2011
    Strzegom
    58-150
    293
    Cytat Napisał Jacek150 Zobacz post
    Przy -15 grzałki są aktywne, ale zadziałają tylko wtedy kiedy pompa nie da rady.
    Cytat Napisał Seba_i_Wiola Zobacz post
    Witam wszystkich
    Taryfa G12W
    Obecnie mam tak:
    Dla bufora
    Dla podlogówki
    Ustawienia CWU:
    normalna - 40 - 50
    Extra - 44 - 54
    Harmonogram dla CWU
    resta ekonomiczna.
    zał pompy - -180
    A propos tego reku, to brink hr v =300? --> http://www.e-klimatyzatory.pl/index....ct&prod_id=525
    Nie za słaby on trochę na Twoją powierzchnię 280m2?
    Cytat Napisał mrose Zobacz post
    Raczej rzadko wykorzystujesz pelna sprawnośc reku (100%wymiany/h). Nie ma co się martwic.
    Ja mam ustawione reku obecnie na 140 m3/h z przerwami - jak nas nie ma w domku, to reku nie pracuje - połączone z systemem alarmowym - załączam system, wyłączam Reku. Wszystko w porządku. Nie potrzebuję większej wymiany. Jak w zeszłym roku chodziło bez przerwy 120 m3/h to w zimie był problem z wilgotnością względną - spadała do 30% i już nie było fajnie. Teraz jest ok - 40-50%
    A jak latem? Sprawuje się dobrze? Pewnie jak za mała wymiana to zawsze można okno otworzyć
    NIe było żadnych problemów również latem - większy problem był z chłodzeniem oranżerii, ale tam podłączyłem do klimakonwektora dolne źródło przez małą pompkę Wilo Star 25/4 i mam klimatyzator prawie za darmo, a przy okazji DZ się regeneruje. Na poddaszu są rolety zewnętrzne, które zapobiegają przegrzaniu pomieszczeń, a wentylacja w lecie ustawiona na 200. Jak przychodzą znajomi to na 300 i też daje rade, chociaż w lecie większość czasu spędzamy na werandzie - tam wentylacja pełna
    TomekBF
    Zabłudów
    16-060
    46
    Co do grzałek zastanawiam się czy jest sens je tak blokować, bo pamiętam jak pozwalałem grzać przy średniej ok 4st, to włączały się chyba na ok 10 min. - stwierdziłem tak bo pompa włączyła się ok 10min po 13, a zawsze było punktualnie (pytanie czy można sprawdzić czas pracy na grzałkach w pompach Nibe)
    Jan 2011
    Polkowice-Lubin
    251
    Moża sprawdzic sumaryczny czas pracy w menu , info od podgrzewaczu pomocniczym . Tak przynajmniej jest w 1245 lub 1145
Strona 1 z 9
