Strona 2 z 9
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 174
    Ja mam takie pytanko.
    Czy ograniczacie ogrzewanie podłogowe czujnikiem pokojowym czy wszystko zależne od krzywej grzania
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar DiunaWO
    Dec 2011
    Strzegom
    58-150
    293
    Cytat Napisał Tomek_Wen Zobacz post
    U mnie krzywa grzania wg temperatury zewnętrznej plus czujnik pokojowy.
    Cytat Napisał DiunaWO Zobacz post
    Jakie Masz ustawienia jeżeli można się spytać.
    Dec 2011
    Strzegom
    58-150
    293
    Krzywa nr 3, a na pokojowym 22 w czasie trwania II taryfy i 19 gdy jest I taryfa. W domu w pobliżu czujnika temperatura jest pomiędzy 21,9 a 22,3. przez całą dobę.
    Widze że ustawienia mam podobne - troche mnie dziwi czemu macie temp minimalna ustawioną na 16 ... przecież to już schładza podłoge.
    Czy sie może coś źle zrozumiałem.
    Czas Pracy na dobe mam w granicach 1-2h więc nie odbiegam od pozostałych - ale ilość załączeń nie chce spaść poniżej 27.
    Ma ktoś jakieś sugestie?
    Zbudowałem i nic z tego nie wynika ...
    A jaki macie ustawiony współczynnik przy czujniku pokojowym?
    Czy jest uzasadnione stosowanie czujnika pokojowego? Ja go nie mam i nie wiem, czy todobrze. NIe bardzo wiem, gdzie miałbym go zainstalować? W salonie czasem palimy w kominku (typowo rekreacyjnie kominek bez żadnych dodatków) i w salonie jest cieplej niż w innych pomieszczeniach. Poza tym obawiam się, że gdyby pompa nie załączała się w dzień, bo temp. w pomieszczeniu reprezentatywnym podskoczy w związku ze słoneczkiem, to podłoga mogła by się za bardzo wychłodzić i wieczorkiem byłoby za chłodno. Co wy na to?
    Dom 280 m2 + 30 m2 oranżeria+42m2 garaż w bryle; ściany Porotherm 25 +20 cm styro; na poddaszu wełna 18+15 cm; ogrzewanie podłogowe całość; w oranżerii oddzielny obieg na glikolu podłogówka+klimakonwektor; PC - Nibe F 1145/12 sondy pionowe 3*100 m; bufor SISS 500/150; Reku Brink Renovent HR 300
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Jacek150
    Jan 2011
    Polkowice-Lubin
    251
    Ja mam czujnik temp wew. zamontowany w teoretycznie najzimniejszym pokoju tj. parter od strony północno-wschodniej. Wskazuje temp. tylko informacyjnie. Sterowanie ogrzewania odbywa sie przez czujnik zewnetrzny. Krzywa grzania mam ustawiona na 3 + 1. W domu mam 22-22,5
    Dom o powierzchni po podłodze 320m2 , wentylacja grawitacyjna, 100% podłogówka , płytki i panele, pompa ciepła gruntowa Nibe 1245 12kw , dolne źródlo pionowe odwierty 6 x 50m , ściany Poroton 24 + styropian Platinum plus 15 cm, dach wełna Rockwool 15 cm Top Rock + 10 cm Mega Rock , dwie dorosłe osoby i mała córeczka , temp. w domu ok 22 stop. Ogrzewanie z CWU za 2011/12 rok 6000 kwh, za 2012/13 ( 01.10.12 do 01.05.13) 5845 kwh , 1918 godzin pracy pompy w tym CWU 260 godzin pracy.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar hydraulik_
    Jan 2011
    03-641
    2.621
    Cytat Napisał Jacek150 Zobacz post
    Jaki jest sens montowania w najzimniejszym pokoju.
    Chłodniej jest na dworze
    Jak w najchłodniejszym będzie ok a wszędzie za cepło
    Ostatnio edytowane przez hydraulik_ ; 02-12-2012 o 14:10
    Tu była reklama....
    Jan 2011
    Polkowice-Lubin
    251
    A jaki ma sens montowac czujnik w pokoju z kominkiem lub pokojach od poludnia ?. gdzie u mnie np w sypialni oraz salonie od południa bylo ponad 24 stopnie.
  11. #31
    Jan 2011
    Polkowice-Lubin
    251
    Dzisiaj oczywiście
  12. #32
    Dec 2011
    Strzegom
    58-150
    293
    Cytat Napisał Notoco Zobacz post
    Minimalna temp. zasilania oznacza że sterownik nie oblicza temperatury niższej od tutaj ustawionej. Jest to potrzebne do prawidłowego działania STOPNIOMINUT.
    Temperatura zasilania nie może być obliczana jako wyższa od maksymalnej wartości zadanej, ani niższa od minimalnej wartości zadanej, krzywa grzewcza przy tych temperaturach wyrównuje się.
  13. #33
    Dec 2011
    Strzegom
    58-150
    293
    Sporo masz tych załączeń. U mnie od 5 do 8 na dobę. Może to byś wynikiem źle dobranych wartości stopniominut do Twojego domu lub zbyt mocną pompą, albo jeszcze coś innego. Pamiętam że koledze Jacek150 też tak często pompa się załączała, ciekawe czy znalazł na to rozwiązanie.
    Moja pompa po ponad roku pracy ma 1558 uruchomień na 1735 godzin pracy.
  14. #34
    Dec 2011
    Strzegom
    58-150
    293
    Cytat Napisał Seba_i_Wiola Zobacz post
    Dzięki czujnikowi pokojowemu łatwiej jest sterować pracą pompy gdy masz 2 taryfy. Powiesić należy go w miejscu na które słońce ani kominek nie będzie miało wielkiego wpływu.
  15. #35
    Jan 2011
    Polkowice-Lubin
    251
    Obecnie mam ok 16 zalączen przy wartosci stopniominut -150. Jak mialem ustawiona wartośc -220 to miałem zalaczen ok 8-9. Serwis Nibe ustawil wartosci na -150 twierdzac , ze producent taka wartosc okreslil. W sumie sprezarka scroll powinna wytrzymac ok 200 tys zalaczen ( wyczytane na stronie Copland-a ) co daje przy liczbie zalaczen obecnych tj 16 na dzien 30 lat pracy. A przy 9 zalaczeniach 50 lat pracy. Nie wiem gdzie jest sens, czy mozna tym sobie zaprzatac głowe.
  16. #36
    Jan 2011
    Polkowice-Lubin
    251
    Miesiac temu minelo dwa lata jak pompa pracuje. Mieszkam od 18 miesiecy. do dnia dzisiejszego wyglada to tak :- liczba uruchomien 9137 , całokowity czas pracy 4205 godzin , w tym cwu 529 godzin
  17. #37
    Ponawiam pytanie : Witam
  18. #38
    Dec 2011
    Strzegom
    58-150
    293
    Ja mam 4,5.
  19. #39
    OK rozumiem, gdzie powiesić czujnik, natomiast nie bardzo rozumiem dlaczego łatwiej jest sterować pracą pompy gdy mam dwie taryfy? możesz rozwinąć. Ja obecnie przy jednym czujniku pogodowym mam ustawione w godzinach 1T przesunięcie krzywej o -3stC a w godzinach 13-15 przesuniętą krzywą o +10, tak żeby się pompa zawsze w tych godzinach załączyła. Krzywa grzana 3 przesunięcie 0, w weekendy, ponieważ mam taryfę G12W sobota, niedziela 0:15 do 23:59 przesunięcie krzywej -1. W domu 22-23 stC.
  20. #40
    Dec 2011
    Strzegom
    58-150
    293
    Uważam że łatwiej jest sterować przy pomocy czujnika pokojowego. W czasie I taryfy mam ustawione 19 stopni a w czasie II 22. Nie muszę mieszać krzywą grzania którą mam ustawioną na stałe przez wszystkie godziny. Gdyby się okazało że czas pracy w II taryfie nie wystarcza, a mnie nie będzie w domu to żona bez problemu podkręci sobie temperaturę za pomocą jednostki pokojowej. Nie wiem czy chciałaby grzebać w ustawieniach w pompie.
    Zastanawiam się czy takie podbijanie krzywej nie wpływa na komfort cieplny w domu oraz czy nie powoduje większych kosztów pracy pompy.
Strona 2 z 9
