Cormac jak wrazenie po odwiertach robionych przez Solwar? Czy masz juz cos wiecej zrobione czy tylko odwierty? My jestesmy na dobrej drodze do wspolpracy z tym wykonawca.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa razie mamy same odwierty i wrażenia są bardzo pozytywne. Ekipa od wiertnicy bardzo profesjonalna, miła i grzeczna. Nawet nasi ludzie od SSO byli nimi zachwyceni. Solwar będzie nam też kładł instalacje wod-kan i chyba odkurzacz, no i przy okazji pompy robimy klimakonwektory, ale to za jakiś czas. Musimy zamknąć budynek.
Na razie polecam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo co sie ciesze ze wszystko dobrze z tym wykonawca ,my tez zastanawiamy sie nad wykonaniem przez Solwar instalacji wod kan oraz odkurzacza centralnego.Na razie mamy same odwierty i wrażenia są bardzo pozytywne. Ekipa od wiertnicy bardzo profesjonalna, miła i grzeczna. Nawet nasi ludzie od SSO byli nimi zachwyceni. Solwar będzie nam też kładł instalacje wod-kan i chyba odkurzacz, no i przy okazji pompy robimy klimakonwektory, ale to za jakiś czas. Musimy zamknąć budynek.
Na razie polecam
U mnie odwierty za miesiac najszybciej wiec bede sledzil temat jak tam wasza wspolpraca z Solwar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWarunek stopu w menu serwis "maks. różn. sprężarki"
"Jeśli obliczona temperatura zasilania przekracza zasilanie
obliczone za pomocą wartości zadanej, wartość
stopniominut zostaje ustawiona na 0. Sprężarka w
pompie ciepła wyłącza się, kiedy jest tylko zapotrzebowanie
na ogrzewanie."
Sprawdzam to, bo sprezarka wylaczala mi sie przy -120 do -160 stopniominut (globalnie mam -400 na sprezarce) i mysle ze to wlasnie warunek stopu, ktory przedwczesnie wylaczal mi sprezarke i ustawial stopniominuty na 0.
Generalnie tlumaczenie podrecznikow Nibe jest (moim zdaniem) slabe.
"If the current supply temperature exceeds the calculated
flow with set value, the degree minute value is
set to 0. The compressor in the heat pump stops when
there is only a heating demand"
W tym kontekscie "set value" to wlasnie "maks. różn. sprężarki" a nie wartosc zadana..
Jestem nowym użytkownikiem pompy NIBE, czytam instrukcję i jest tam napisane:
Jeśli w systemie grzewczym jest zasobnik c.w.u., on również posiada zawór
bezpieczeństwa, który co pewien czas upuszcza wodę po korzystaniu z
ciepłej wody. Dzieje się tak, ponieważ zimna woda, która wpływa do zasobnika
c.w.u. w miejsce ciepłej wody, rozszerza się po podgrzaniu, powodując
wzrost ciśnienia i otwarcie zaworu bezpieczeństwa. Dlatego wylot
rury przelewowej zaworu bezpieczeństwa nigdy nie powinien być zablokowany.
Działanie zaworu bezpieczeństwa należy regularnie sprawdzać. Na rurociągu
doprowadzającym zimną wodę do podgrzewacza CWU znajduje
się zawór bezpieczeństwa. Kontrolę przeprowadza się następująco:
1. Otwórz zawór, ostrożnie kręcąc pokrętłem w lewo.
2. Sprawdź, czy przez zawór przepływa woda.
3. Zamknij zawór, puszczając go. Jeśli puszczony zawór nie zamknie się
automatycznie, obróć go lekko w lewo.
Może ktoś mi pokazać na zdjęciu jak ten zawór wygląda? chciałbym tę wyżej opisana kontrole przeprowadzić
